h1654155282.3538
2026-03-04
623
加入交流群
汽车级36V、8A/10A全集成降压转换器MAX20408/MAX20410系列解析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的降压转换器对于设计的成功至关重要。特别是在汽车和工业应用领域,对转换器的性能、可靠性和效率都有着极高的要求。今天,我们就来详细了解一下Analog Devices公司的MAX20408/MAX20410/MAX20408E/MAX20410E系列降压转换器,探讨它的特点、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:MAX20408.pdf
一、产品概述
(一)基本特性
MAX20408/MAX20410/MAX20408E/MAX20410E是汽车级、高度集成的同步降压转换器,集成了内部高端和低端开关。它能够在3.0V至36V的输入电压范围内提供高达8A/10A的输出电流,通过PGOOD信号可以监测电压质量。在无负载的情况下,仅需10μA的静态电流,并且能以99%的占空比在降压模式下运行,这使得它非常适合汽车和工业应用。
(二)输出电压选项
该系列转换器提供可编程或固定的输出电压选项。在2.1MHz和400kHz的高开关频率下,可以使用较小的外部组件,降低输出纹波,并且保证不会产生AM干扰。
(三)同步模式
SYNC输入可编程,支持三种模式以实现优化性能:强制PWM(FPWM)模式、具有超低静态电流的跳过模式,以及与外部时钟同步。此外,扩频选项可以最小化EMI辐射。
(四)双相能力
MAX20408/MAX20410/MAX20408E/MAX20410E还具备双相能力,可实现高达20A的设计。两个IC可以配置为控制器和目标,具有动态电流共享和180°异相操作的功能。
(五)封装形式
产品采用小型3.5mm x 3.75mm、17引脚和15引脚的FC2QFN封装,该封装与MAX20404/MAX20405/MAX20406(4A至6A)系列产品引脚兼容。
二、详细特性分析
(一)高功率密度与高效率
- 高输出电流:能够提供高达8A/10A的最大输出电流,满足汽车和工业应用中对大功率的需求。
- 宽频率范围:具备400kHz和2.1MHz的固定频率选项,可根据不同的应用场景进行选择。在不同负载范围内都能保持高效率,例如在12VIN/5VOUT/2.1MHz的条件下,效率可达94.3%;在12VIN/5VOUT/400kHz的条件下,效率可达95.6%。
- 低静态电流:在跳过模式下,静态电流仅为10μA,有助于降低系统功耗。
(二)灵活的输出电压设置
可以通过连接FB到BIAS选择由内部电阻分压器设置的固定输出电压,也可以通过外部电阻分压器将输出电压编程在0.8V至10V之间。对于MAX20408/MAX20410,在2.1MHz开关频率下,输出电压范围为0.8V至6V;在400kHz开关频率下,输出电压范围为0.8V至10V。MAX20408E/MAX20410E在2.1MHz开关频率下,输出电压范围同样为0.8V至10V。
(三)可靠的保护功能
- 过温保护:当结温超过+170°C时,内部传感器会关闭IC,使其冷却。当结温下降20°C后,传感器会再次开启IC。
- 短路保护:采用逐周期电流限制和打嗝模式,在短路或过载情况下保护转换器。当检测到短路时,IC会关闭降压转换器25ms,然后在过流或短路条件消除后重新启动。
- 电源良好指示(PGOOD):通过一个开漏、窗口式的PGOOD输出指示输出电压状态。当输出电压超出正常范围时,PGOOD信号会发生相应的变化。
(四)双相操作优势
两个MAX20408/MAX20410/MAX20408E/MAX20410E器件可以配置为双相模式,提供高达20A的输出电流。通过将一个IC的SYNCOUT连接到BIAS将其编程为目标,另一个IC作为控制器,控制器的SYNCOUT连接到目标的SYNC,实现180°异相操作,确保两个相之间的电流平衡共享。
三、应用信息
(一)输出电压设置
- 固定输出电压:将FB连接到BIAS,选择由内部电阻分压器设置的固定输出电压。具体的固定输出电压选项可以联系厂家获取。
- 可调输出电压:通过连接一个电阻分压器从降压转换器输出到FB再到GND,可以将输出电压编程在指定范围内。计算公式为(R{FB 1}=R{FB 2} timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}} - 1right)),其中(V{FB}=0.8V),(R{FB 2})应小于20kΩ。
(二)元件选择
- 输入电容:使用两个陶瓷输入电容(0.1μF和4.7μF)并联在IC的两侧,以减少从电源汲取的峰值电流,改善SUP节点上的噪声和电压纹波。输入电容的RMS电流要求可以通过公式(I{RMS}=I{LOAD(MAX)} timesleft(frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{SUP } - V{OUT }right)}}{V{SUP }}right))计算。
- 电感选择:电感的选择需要在元件尺寸、效率、控制环路带宽和环路稳定性之间进行权衡。对于400kHz和2.1MHz的开关频率,有推荐的电感值可供选择,具体可参考文档中的表格。
- 输出电容:输出电容对于满足输出电压纹波、负载瞬态响应和环路稳定性要求至关重要。使用低ESR的陶瓷电容,并通过相关公式计算输出电容和ESR的值。
(三)PCB布局准则
- 输入旁路电容:将输入旁路电容CBp和CIN尽可能靠近IC的每个SUP和PGND放置,以提供最佳的EMI抑制和最小化SUP上的输入噪声。
- 电流路径:尽量减小从降压输出电容的接地端到输入电容的接地端的连接,保持降压高电流路径和电源走线宽而短,以减小电流环路面积和LX走线电阻及杂散电容。
- 其他电容:将自举电容CBST靠近IC放置,使用短而宽的走线连接BST和LX;将BIAS电容尽可能靠近BIAS节点放置,避免噪声耦合到BIAS影响参考和偏置电路。
- 敏感信号:保持敏感的模拟信号(FB/VEA)远离嘈杂的开关节点(LX和BST)和高电流环路。
- 接地设计:使用实心接地平面层屏蔽开关噪声,将模拟接地GND和功率接地PGND在一个单点以星形接地方式连接。
- 散热设计:在PGND区域周围尽可能多地放置接地铜面积,并放置尽可能多的过孔,以提高IC封装到环境的热阻。
四、典型应用电路
文档中提供了多种典型应用电路,包括不同的配置和输出电压设置,如MAX20408的2.1MHz、8A固定输出电压配置,MAX20410的400kHz、10A可调输出电压配置,以及双相配置等。这些电路展示了如何根据不同的需求进行元件选择和连接,为工程师的实际设计提供了参考。
五、总结
MAX20408/MAX20410/MAX20408E/MAX20410E系列降压转换器以其高功率密度、高效率、灵活的输出电压设置、可靠的保护功能和双相操作能力,成为汽车和工业应用中降压转换的理想选择。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压、元件参数,并遵循PCB布局准则,以确保转换器的性能和可靠性。你在使用这类降压转换器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
