TPSM41615:高效集成DC/DC电源模块的设计与应用
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的TPSM41615,一款4 - 16V输入、15A的DC/DC电源模块,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:tpsm41615.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 集成化设计
TPSM41615采用集成电感的电源解决方案,将DC/DC转换器、功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件集成在一个紧凑的11mm × 16mm × 4.2mm QFN封装中。这种集成化设计不仅减小了电路板空间,还减少了外部元件的使用,提高了设计的简洁性和可靠性。而且,所有引脚都可从封装周边访问,方便了电路板的布局和布线。
1.2 宽输入输出范围
它支持4V至16V的宽输入电压范围,输出电压范围为0.6V至7.1V,能够满足多种不同的应用需求。同时,可选择内部参考电压,精度达到±0.5%,为输出电压的稳定性提供了保障。
1.3 可堆叠设计
该模块最多可堆叠两个设备,通过并行输出实现更高的电流输出,还能利用相位交错技术降低纹波,提高电源的整体性能。
1.4 高效节能
效率高达97%,在不同的输入输出条件下都能保持较高的转换效率,有助于降低系统功耗,延长设备的续航时间。
1.5 灵活的参数调整
可调固定开关频率范围为300kHz至1MHz,并且允许与外部时钟同步,可根据具体应用场景优化开关频率,提高系统的性能和稳定性。同时,它还具备先进的电流模式,能提供超快速的负载阶跃响应,确保在负载变化时输出电压的稳定。
1.6 丰富的保护功能
具备功率良好输出(PGOOD)信号,可指示输出电压是否在规定范围内。此外,还满足EN55011辐射EMI限制,减少电磁干扰。工作环境温度范围为 - 40°C至 + 105°C,IC结温范围为 - 40°C至 + 125°C,能适应各种恶劣的工作环境。
2. 应用领域广泛
TPSM41615适用于多种领域,包括电信和无线基础设施、工业自动化测试设备、企业交换和存储应用以及高密度分布式电源系统等。在这些应用中,它能够为各种设备提供稳定可靠的电源供应。
3. 详细功能解析
3.1 输出电压设置
输出电压调整范围为0.6V至7.1V。首先通过连接VSEL引脚到AGND的电阻设置内部参考电压(VREF),参考电压可在0.6V至1.1V之间选择。如果所需输出电压与参考电压相同,可将RS + 引脚直接连接到VOUT;若输出电压大于参考电压,则需要在RS + 引脚和VOUT之间连接外部电压设置电阻(RADJ)。选择最高的参考电压可以获得最准确的输出电压设定点。
3.2 RS + /RS - 远程感测功能
RS + 和RS - 引脚是内部差分远程感测放大器的输入。模块内部在RS + 和RS - 之间连接了一个1kΩ的下反馈电阻。RS + 引脚用于连接负载处的输出电压,RS - 引脚用于连接输出电压的返回端。在多相配置中,次级设备不需要RS - 连接,可将其留空。
3.3 斜坡选择(RAMP和RAMP_SEL)
RAMP和RAMP_SEL引脚用于设置内部控制环路的斜坡幅度。设备内部在RAMP和RAMP_SEL之间连接了一个78.7kΩ的电阻。如果需要78.7kΩ的斜坡设置,可将RAMP_SEL引脚连接到AGND,将RAMP引脚留空;如果需要更大的斜坡设置电阻,则将其连接到RAMP引脚和AGND之间,并将RAMP_SEL引脚留空。
3.4 开关频率设置
开关频率范围为300kHz至1MHz,可通过在RT引脚和AGND之间连接电阻(RRT)来轻松设置。根据输入电压和所需开关频率从表中选择合适的RRT值。
3.5 同步功能
TPSM41615可以与外部时钟同步。在同步时,外部时钟信号必须在设备达到VIN欠压锁定(UVLO)阈值之前施加到SYNC引脚。在独立配置中,外部时钟频率必须在RRT电阻设置频率的±20%范围内。在可堆叠配置中,根据不同的情况配置SYNC引脚的功能,实现设备之间的同步。
3.6 独立/可堆叠操作
该模块既可以作为单个独立设备运行,也可以将两个设备组合在一起以可堆叠配置运行,以增加电流输出。通过连接MODE引脚到AGND的电阻来选择操作模式。在独立模式下,MODE引脚的电阻值还可以选择瞬态响应功能是否开启;在可堆叠模式下,MODE电阻设置设备为主设备或从设备,以及主设备的SYNC引脚功能。
3.7 改善的瞬态性能
在负载阶跃上升时,TPSM41615可以在转换器的下一个时钟周期之前发出额外的PWM脉冲,以防止输出电压进一步下降,减少欠压。在负载阶跃下降时,它实现了体制动功能,关闭高端和低端FET,通过低端体二极管耗散功率,减少过压。在独立模式下,可以通过在MODE引脚和AGND之间放置78.7kΩ或187kΩ的电阻来选择是否启用瞬态响应功能。
3.8 输出开关控制(EN)
EN引脚提供设备的电气开关控制。当EN引脚电压超过阈值电压时,设备开始工作;当EN引脚电压低于阈值电压时,调节器停止开关并进入低工作电流状态。EN引脚内部上拉至BP5,用户可以将EN引脚浮空来启用设备。
3.9 功率良好信号(PGOOD)
PGOOD引脚是一个开漏输出,需要外部上拉电阻才能输出高电平信号。当输出电压在设定点电压的92%至108%之间时,PGOOD引脚的下拉被释放,引脚浮空;当输出电压低于设定点电压的88%或高于112%时,PGOOD引脚被拉低。
3.10 软启动操作
软启动时间控制启动期间为输出电容器充电所需的浪涌电流。设备启用时,输出电压在SS引脚选择的时间内从0V斜坡上升到设定点电压。该设备提供10种可选的软启动选项,范围从0.5ms到32ms。
3.11 输入输出电容选择
输入电容方面,TPSM41615需要至少88μF的陶瓷电容,对于有负载瞬态要求的应用,建议增加100μF的非陶瓷大容量电容。输出电容的最小要求取决于输出电压,可由陶瓷电容或陶瓷与低ESR聚合物电容的组合组成。
3.12 电流限制与保护功能
电流限制内部设定为23A(典型值),通过在ILIM引脚和AGND之间连接电阻可以调整电流限制阈值。此外,该模块还具备过流保护、过压保护、欠压保护和过温保护等功能,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
4. 设计与应用建议
4.1 设计流程
在设计TPSM41615的应用电路时,可以使用WEBENCH® Power Designer软件进行定制设计。首先输入输入电压、输出电压和输出电流要求,然后使用优化器调整关键参数,如效率、占地面积和成本。软件会提供定制的原理图和材料清单,并可进行电气和热仿真,还能导出原理图和布局到CAD格式。
4.2 布局要点
PCB布局对开关电源的性能至关重要。为了实现最佳的电气和热性能,应使用大面积的铜区域作为电源平面(PVIN、VOUT和PGND),以减少传导损耗和热应力。将陶瓷输入和输出电容靠近设备引脚放置,以减少高频噪声。保持AGND和PGND分开,它们在设备内部连接。将相关电阻和电容尽可能靠近各自的引脚放置,并使用多个过孔将电源平面连接到内部层。
5. 总结
TPSM41615作为一款高性能的DC/DC电源模块,凭借其集成化设计、宽输入输出范围、可堆叠功能、高效节能以及丰富的保护功能,为电子工程师在设计各种电源系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,通过合理设置参数、优化布局和选择合适的电容等元件,可以充分发挥该模块的优势,实现稳定、高效的电源供应。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
