在电子设备的电源设计领域,高效、可靠且易于使用的电源模块一直是工程师们追求的目标。德州仪器(TI)的TPSM41625电源模块就是这样一款备受关注的产品,它为电子工程师们提供了一个强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款模块的特点、应用以及设计要点。
文件下载:tpsm41625.pdf
TPSM41625采用了集成电感的电源解决方案,将DC/DC转换器、功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件集成在一个紧凑的11-mm × 16-mm × 4.2-mm QFN封装中。这种集成化设计不仅节省了电路板空间,还减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度。
它支持4 V至16 V的输入电压范围,输出电压范围为0.6 V至7.1 V,能够满足多种不同应用的需求。而且,它还提供了可选择的内部参考电压,精度可达±0.5%,为设计提供了更高的灵活性和准确性。
该模块支持最多两个设备的堆叠,通过并行输出可以提供更高的电流,同时采用相位交错技术可以有效降低输出纹波,提高电源的稳定性。
TPSM41625的效率最高可达97%,这意味着在转换过程中能够减少能量损耗,提高电源的整体效率。此外,它还具有可调节的固定开关频率(300 kHz至1 MHz),并且允许同步到外部时钟,进一步优化了电源的性能。
模块具备多种保护功能,如过流保护、过温保护、欠压锁定(UVLO)等,能够确保在各种异常情况下保护设备的安全运行。同时,它还提供了Power-good输出信号,方便工程师监测电源的状态。
TPSM41625的广泛特性使其适用于多个领域,包括:
设置输出电压时,首先需要通过VSEL引脚设置内部参考电压(VREF),范围为0.6 V至1.1 V。如果所需输出电压等于参考电压,可将RS+引脚直接连接到VOUT;如果输出电压大于参考电压,则需要在RS+引脚和VOUT之间连接一个外部电压设置电阻(RADJ)。选择最高的参考电压可以获得最准确的输出电压设定点。
TPSM41625的开关频率范围为300 kHz至1 MHz,可以通过在RT引脚和AGND之间连接一个电阻(RRT)来设置。选择开关频率时,需要根据应用的输入电压和输出电压来确定,同时参考推荐的开关频率范围和输出电容要求。
该模块可以同步到外部时钟。在独立配置中,外部时钟频率必须在RRT电阻设置频率的±20%范围内;在堆叠配置中,需要根据MODE引脚的设置来配置SYNC引脚的功能。
输入电容方面,TPSM41625需要至少88 μF的陶瓷电容,对于有负载瞬态要求的应用,建议增加额外的大容量电容。输出电容的最小需求量取决于输出电压,可由陶瓷电容或陶瓷与低ESR聚合物电容的组合来满足。
PCB布局对开关电源的性能至关重要。为了实现最佳的电气和热性能,需要使用大面积的铜层作为电源平面,将陶瓷输入和输出电容靠近器件引脚放置,保持AGND和PGND分离,并使用多个过孔连接电源平面到内部层。
德州仪器提供了WEBENCH® Power Designer工具,帮助工程师进行定制设计。通过该工具,工程师可以输入输入电压、输出电压和输出电流等要求,优化设计参数,比较不同的解决方案,并进行电气和热仿真。此外,TI E2E™支持论坛也是获取技术支持和设计帮助的重要资源。
TPSM41625是一款功能强大、性能优越的DC/DC电源模块,它的集成化设计、宽输入输出电压范围、高效性能和丰富的保护功能使其成为众多应用的理想选择。通过合理的设计和布局,工程师可以充分发挥该模块的优势,为电子设备提供稳定、可靠的电源供应。在实际应用中,你是否遇到过类似电源模块的设计挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
