UCC12050:高性能隔离DC/DC模块的深度解析
在电子设计领域,对于隔离电源的需求日益增长,尤其是在一些对空间、效率和安全性要求较高的应用场景中。德州仪器(Texas Instruments)的UCC12050高密度、低EMI、5-kVRMS强化隔离DC/DC模块,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ucc12050.pdf
一、UCC12050的特性亮点
1. 高密度与高效能
UCC12050采用了优化的集成变压器技术,实现了高密度的DC/DC转换。其输入电压范围为4.5 V至5.5 V,输出电压可选5.4 V、5.0 V、3.7 V、3.3 V,输出功率可达500 mW,峰值效率为60%。这种高效的设计使得它在有限的空间内能够提供稳定的电源输出,非常适合对空间要求较高的应用。
2. 低EMI性能
该模块在2层PCB上无需铁氧体磁珠即可满足CISPR32 Class B EMI限制,这得益于其采用的扩频调制(SSM)技术。在电磁环境复杂的工业应用中,低EMI性能能够有效减少对其他设备的干扰,提高系统的稳定性。
3. 强大的隔离性能
UCC12050具备5 kVRMS的隔离额定值、10 kVPK的浪涌能力和1.2 kVRMS的工作电压,典型CMTI为±100 V/ns。这种强大的隔离性能能够有效保护电路免受高压干扰,确保系统的安全性。
4. 丰富的保护功能
它集成了短路恢复和热关断功能,能够在异常情况下自动保护设备,提高系统的可靠性。同时,该模块还具有欠压锁定(UVLO)功能,确保在输入电压不稳定时设备能够正常工作。
5. 多种输出电压选择
通过SEL引脚,用户可以方便地选择不同的输出电压,满足不同应用的需求。这种灵活性使得UCC12050在多种场景下都能发挥出色的性能。
6. 安全认证齐全
UCC12050获得了多项安全认证,如DIN V VDE V 0884-11:2017-01的7071- (VPK) 强化隔离认证、UL 1577的5000-VRMS隔离认证等,符合IEC 60950-1、IEC 62368-1和IEC 60601-1等终端设备标准,以及GB4943.1-2011的CQC认证。这些认证确保了产品在安全性能方面的可靠性。
二、应用场景广泛
UCC12050适用于多种应用场景,包括车载充电器、电池管理系统、牵引逆变器以及混合动力/电动汽车(HEV/EVs)的DC/DC转换器等。在这些应用中,UCC12050能够为隔离电路提供高效、稳定的电源,满足系统对电源的严格要求。
三、功能与工作模式
1. 功能框图
UCC12050的功能框图展示了其内部结构,包括VINP输入、控制电路、变压器、驱动器、整流器、振荡器等部分。通过这些组件的协同工作,实现了电源的隔离转换和输出调节。
2. 特性描述
  • 启用与禁用:通过EN引脚可以控制设备的启用和禁用,将EN引脚拉低可大大降低VINP的功耗。
  • UVLO、上电和掉电行为:UCC12050在VINP电源上集成了欠压锁定(UVLO)功能,具有迟滞特性,能够确保在输入电压不稳定时设备的稳定运行。
  • VISO负载推荐工作区域:为了确保设备的正常运行,需要确保VISO输出负载不超过最大输出电流。当负载超过推荐工作区域时,设备会启动保护机制,如限制最大输出功率、切换整流模式、触发软启动复位和热关断保护等。
  • 热关断:当设备温度过高时,热关断保护会启动,关闭初级控制器,减少VISO负载的能量供应,使设备冷却。当温度下降到一定程度后,设备会恢复正常工作。
  • 外部时钟和同步:UCC12050内部振荡器的频率为8.0 MHz,用户可以通过SYNC引脚输入外部时钟信号来覆盖内部振荡器。当检测到有效外部时钟信号时,内部扩频调制(SSM)算法将被禁用。
  • VISO输出电压选择:通过SEL引脚可以在设备上电时选择VISO的输出电压。在设备上电后的最初1 ms内,SEL引脚的状态将决定输出电压的设定值。
3. 设备功能模式
UCC12050的设备功能模式根据EN和SEL引脚的状态来确定VISO的输出电压。当EN为HIGH时,SEL引脚的不同连接方式可以选择不同的输出电压;当EN为LOW时,VISO输出为0 V。
四、设计与应用
1. 设计要求
在使用UCC12050进行设计时,需要考虑一些基本的设计参数,如输入电源电压、去耦电容、上拉电阻等。推荐的输入电源电压范围为4.5 V至5.5 V,去耦电容建议使用10 µF的陶瓷电容,上拉电阻的阻值根据具体需求选择。
2. 详细设计步骤
  • 电容放置:将陶瓷去耦电容尽可能靠近设备引脚放置,输入电源的电容应放置在VINP和GNDP引脚之间,隔离输出电源的电容应放置在VISO和GNDS引脚之间。
  • VISO输出电容选择:UCC12050优化运行的有效输出电容范围为5 µF至20 µF,建议使用陶瓷电容。在选择电容时,需要考虑其DC-Bias和温度降额效应,以及封装尺寸、介电常数和电压额定值等因素。
3. 应用曲线
通过一系列的应用曲线,如VISO纹波、负载瞬态响应和软启动曲线等,可以直观地了解UCC12050在不同工作条件下的性能表现。这些曲线为工程师在实际应用中提供了重要的参考依据。
五、布局建议
1. 布局准则
  • 电容放置:将去耦电容靠近设备引脚放置,确保输入和输出电源的去耦效果。
  • 接地设计:由于设备没有散热焊盘,热量通过GND引脚散发,因此需要确保所有GNDP和GNDS引脚有足够的铜连接到接地平面,以实现良好的散热效果。
  • 引脚连接:如果空间和层数允许,建议通过多个适当尺寸的过孔将VINP、GNDP、VISO和GNDS引脚连接到内部接地或电源平面,或者使这些网络的走线尽可能宽,以减少损耗。
  • NC引脚接地:将无连接引脚(NC)接地到各自的接地平面,以增加接地平面的连续性和热质量。
  • 层数选择:建议使用至少四层PCB来实现低EMI设计,内层可以更紧密地间隔,用于创建GNDP和GNDS之间的高频旁路电容,以减少辐射发射。
  • 间距注意:注意PCB外层上初级接地平面(GNDP)和次级接地平面(GNDS)之间的间距,确保系统的有效爬电距离和电气间隙。
  • 隔离性能:为了确保初级和次级侧之间的隔离性能,避免在UCC12050设备下方的外层铜层上放置任何PCB走线或铜。
2. 布局示例
文档中提供了一个布局示例,展示了UCC12050在实际应用中的PCB布局方式,为工程师提供了参考。
六、设备与文档支持
1. 设备支持
TI提供了多种开发支持资源,如基于高效、低排放、隔离DC/DC转换器的模拟输入模块参考设计、基于隔离delta-sigma调制器的AC/DC电压和电流测量模块参考设计以及用于通信和模拟输入/输出模块的隔离电源架构参考设计等。
2. 文档支持
相关文档包括UCC12050评估模块用户指南、隔离术语表和适用于空间受限应用的强化隔离模拟输入链等,为工程师提供了详细的技术资料。
3. 文档更新通知
用户可以通过ti.com上的设备产品文件夹订阅文档更新通知,及时了解产品信息的变化。
4. 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要来源,用户可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
七、机械与封装信息
文档提供了UCC12050的机械、封装和可订购信息,包括不同封装选项的详细参数、载带和卷盘信息、管装信息以及封装外形图等。这些信息为工程师在选择和使用UCC12050时提供了全面的参考。
UCC12050作为一款高性能的隔离DC/DC模块,在性能、功能和应用方面都表现出色。通过深入了解其特性、工作模式、设计要求和布局建议,工程师可以更好地将其应用到实际项目中,提高系统的性能和可靠性。在实际设计过程中,你是否遇到过类似模块在应用中的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
