在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对于整个系统的稳定运行至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TPSM53602电源模块,以其高度集成的特性和出色的性能,成为众多应用场景中的理想选择。本文将深入探讨TPSM53602的特点、应用及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:tpsm53602.pdf
TPSM53602采用5 - mm × 5.5 - mm × 4 - mm的Enhanced HotRod™ QFN封装,单面解决方案尺寸仅85 - (mm^{2}),具有低电磁干扰(EMI)特性,能满足CISPR11辐射发射标准。其热性能也十分出色,在85°C无气流环境下,输出功率可达14 W。标准的封装布局,所有引脚从周边可触及,还有单个大散热焊盘,便于制造过程中的布局和处理。
TPSM53602适用于多种应用场景,包括通用宽输入电压电源、工厂自动化与控制、测试与测量、航空航天与国防以及负输出电压应用等。其强大的功能和稳定的性能,能满足不同领域对电源的需求。
通过连接到FB引脚的电阻分压器可设置输出电压,调整范围为1 V至7 V。推荐(R{FBT})的值为10 kΩ,(R{FBB})的值可根据公式(R{F B B}=frac{10}{left(V{OUT }-1right)}(k Omega))计算。
开关频率固定为1.4 MHz,内部不可调节。在高负载电流且处于PWM模式时,以固定频率运行;负载电流下降并切换到PFM模式时,开关频率降低,从而降低功耗。
EN引脚提供设备的电气开关控制,具有精确的阈值。通过外部电压分压器可实现可编程UVLO。当(V{EN } ≥V{EN - LDOH })时,设备进入待机模式;当(V{EN})增加到(V{EN - H})时,设备完全启用;当(EN)输入低于(V{EN - H})减去(VEN - HYS)时,调节器停止运行并进入待机模式;进一步降低(EN)电压至(VEN - LDO - L)以下时,设备完全关闭。
内部UVLO电路在VIN引脚实现,当VIN引脚电压低于内部VIN UVLO阈值时,设备禁用。若需要更高的UVLO阈值,可在VIN、EN引脚和AGND之间放置电阻分压器。
PGOOD是一个内置的电源良好信号,指示输出电压是否在调节范围内。PGOOD引脚为开漏输出,需要一个上拉电阻连接到18 V或更低的标称电压源,内部5 - V LDO输出(V5V引脚)可作为上拉电压源。
在轻载条件下,为避免输出电压纹波增加,可使用EN UVLO功能保持(V{IN})比(V{OUT})高至少1 V,或增加额外的输出电容。
为确保在工作温度范围内保持输出电压调节,最小(V{IN})为3.8 V或((V{OUT }+1 ~V)),取较大值。当压降电压低于推荐值时,设备进入频率折返模式。
采用逐周期电流限制应对过载,打嗝模式应对短路。打嗝模式可降低严重过流情况下的功耗,防止设备过热和损坏。
当结温超过165°C(典型值)时,内部热关断电路强制设备停止开关;当结温降至148°C(典型值)以下时,设备重新启动。
当VIN高于开启阈值且EN引脚电压高于EN高阈值时,设备处于主动模式。将EN引脚连接到VIN可实现设备的自启动。
设备根据负载变化在脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)之间切换。轻载时运行在PFM模式,重载时切换到PWM模式。
当EN引脚电压低于EN低阈值时,设备进入关机模式,待机电流典型值为5 μA。
TPSM53602是一款同步降压DC/DC电源模块,可将较高的直流电压转换为较低的直流电压,最大输出电流为2 A。可配置为负输出电压、反相降压 - 升压(IBB)拓扑。
输入电压范围为3.8 V至36 V,输入电源需稳压,能承受最大输入电流并保持稳定电压。若输入电源与设备距离较远,可能需要额外的大容量电容。
PCB布局对开关电源的性能至关重要。优化布局的要点包括:使用大面积铜箔作为电源平面,将陶瓷输入输出电容靠近设备引脚,将额外的输出电容置于陶瓷电容和负载之间,单点连接AGND和PGND,将(R{FBT})和(R{FBB})靠近FB引脚,使用多个过孔连接电源平面到内部层。
TPSM53602电源模块凭借其紧凑的封装、卓越的电气性能和丰富的保护功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择电容、优化PCB布局以及正确配置功能模式,能充分发挥该模块的优势,满足不同应用场景的需求。你在使用TPSM53602或其他电源模块时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
