h1654155282.3538
2026-03-04
321
加入交流群
MAXM38643:超小尺寸、超低功耗降压模块的设计与应用
在当今电子设备愈发追求小型化、低功耗的趋势下,一款性能出色的降压模块对于产品的续航和稳定性至关重要。今天就来深入聊聊 Maxim Integrated 推出的 MAXM38643 降压模块,看看它如何在众多应用场景中脱颖而出。
文件下载:MAXM38643.pdf
一、产品亮点
(一)延长电池寿命
超低静态电流 :仅 330nA 的超低静态电源电流以及 1nA 的关断电流,让设备在待机或低负载状态下的功耗极低,大大延长了电池使用时间。想象一下,对于那些需要长时间续航的便携设备来说,这是多么关键的特性。
例如,在一些可穿戴设备中,电池容量有限,超低的静态电流可以让设备在不频繁充电的情况下持续工作数天甚至数周。
高效率转换 :高达 96% 的峰值效率,并且在 10µA 负载时效率仍能超过 88%,确保了在不同负载条件下都能高效地将输入电压转换为输出电压,减少能量损耗。
以一个以电池供电的物联网传感器节点为例,高效率转换意味着同样的电池容量可以让传感器传输更多的数据,或者延长两次充电之间的时间间隔。
宽输入电压范围 :支持 1.8V 至 5.5V 的输入电压范围,适用于多种电源场景,无论是单节锂电池还是其他常见的电源都能兼容。
输出电压灵活可调 :通过单个电阻可以将输出电压从 0.7V 调整到 3.3V,同时还有工厂预编程的 0.5V 至 5V 固定输出电压版本可供选择,输出电压精度达到 ±1.75%,能够满足不同负载对电压的要求。
比如在一个同时包含多种不同电压需求的芯片的小型设备中,可以方便地根据芯片的要求调整输出电压。
高负载能力 :最大能够提供 600mA 的负载电流,满足大多数中小功率设备的供电需求。
多重保护功能 :具备关断时的反向电流阻断功能,防止电流反向流动对系统造成损害;还有主动放电功能,在关断时快速释放输出电容上的电荷,保证系统的安全性。
(二)减小尺寸与提高可靠性
小封装尺寸 :采用 2.1mm x 2.6mm 的 10 引脚 eMGA 封装,超小的体积使得它在电路板上占用的空间极小,适合对空间要求严格的应用。
宽温度范围 :工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,能够适应各种恶劣的环境条件,保证了在不同的应用场景下都能稳定可靠地工作。
二、关键应用领域
便携式空间受限产品 :如小型手持设备、便携式医疗设备等,其小尺寸和低功耗特性能够满足这些产品对空间和续航的高要求。
可穿戴设备 :像智能手表、手环等,长时间的续航能力是用户非常关注的点,MAXM38643 可以帮助这些设备在小电池容量的情况下实现更长时间的使用。
可听设备 :例如无线耳机等,对功耗和尺寸的要求也很高,该模块能够有效降低设备的整体功耗,同时不占用太多空间。
超低功耗物联网、NB - IoT 设备 :这些设备通常需要在电池供电的情况下长时间工作,并且可能会处于各种不同的环境中,MAXM38643 的低功耗和宽温度范围特性使其成为理想的选择。
蓝牙 LE 设备 :蓝牙低功耗设备注重功耗和稳定性,该模块的高效率和可靠性能满足其工作要求。
单节锂电池和纽扣电池产品 :能够适应这些电池的输出电压范围,为设备提供稳定的电源转换。
有线和无线产品 :无论是采用有线供电还是无线充电的设备,都可以利用它实现稳定的电压转换。
三、电气特性与性能表现
(一)基本参数
输入输出电压 :输入电压范围为 1.8V 至 5.5V,输出电压范围根据不同配置可在 0.7V 至 3.3V 之间调整,输出精度为 ±1.75%。
最大输出电流 :在输入电压为 3.6V 时,最大能够输出 600mA 的电流。
效率表现 :在不同的输入电压、输出电压和负载电流条件下,效率表现出色。例如在输入电压为 3.6V、输出电压为 1.8V、负载电流为 100mA 时,效率可达 94%。
(二)其他特性
静态电流 :在特定条件下,流入 IN 引脚的静态电源电流为 330nA,流入 OUT 引脚的静态电源电流为 5nA,关断电流仅为 0.001µA 至 0.1µA。
软启动时间 :无负载时软启动时间为 250µs,能够避免在启动过程中对电路造成过大的冲击。
电感峰值电流限制 :电感峰值电流限制在 800mA 至 1200mA 之间,保证了电路在大电流情况下的安全性。
四、工作模式与控制方案
(一)工作模式
MAXM38643 能够根据负载电流的大小自动在超低功率模式(ULPM)、低功率模式(LPM)和高功率模式(HPM)之间切换。
超低功率模式(ULPM) :适用于轻负载情况,此时输出电压会被调节得更高,以降低开关频率,从而显著提高系统效率。当输出电压达到 ULPM 上调节阈值时,设备进入睡眠模式,仅消耗 330nA 的静态电流。在这个模式下,设备的负载电流最大可达 40mA。
低功率模式(LPM) :当负载电流增大,迫使设备的开关频率超过每 10µs 一次时,设备进入 LPM 模式,此时输出电压被调节到较低的目标值。该模式下负载电流最大可达 220mA。
高功率模式(HPM) :当输出电流进一步增大,电感电流纹波不再达到零安培水平时,模块进入 HPM 模式,也称为连续导通模式(CCM),能够支持更高的负载水平,最大负载电流可达 600mA。
(二)控制方案
每个开关周期开始时,高端功率 FET 导通,电感电流上升到电感峰值电流限制水平后,导通时间结束,随后同步功率 FET 导通,电感电流下降到零,开关停止。在这个过程中,一定量的电荷被转移到输出电容,从而提高输出电压。
五、设计与应用注意事项
(一)电容选择
输入电容 :输入电容(CIN)的作用是减少从电池或输入电源汲取的峰值电流,并降低模块中的开关噪声。建议使用具有 X5R 或 X7R 温度特性的 22µF 陶瓷电容,因为它们尺寸小且等效串联电阻(ESR)低。当输入电压接近欠压锁定(UVLO)阈值时,可能需要增加输入电容以防止输入电压纹波触发 UVLO 保护。
输出电容 :输出电容(COUT)用于保持输出电压纹波小,并确保环路稳定性。同样推荐使用具有低 ESR 的陶瓷电容,且要确保电容在不同温度和直流偏置下的电容值不会显著下降。建议在 COUT 处具有 30µF 的有效电容。
(二)使能控制
设备有一个专用的 EN 引脚,可由数字信号驱动。建议在输入电压(VIN)超过 UVLO 阈值后再使能设备。如果不使用使能功能,可将 EN 引脚短接到 IN 引脚。当 EN 引脚电压低于 0.7V 时,设备进入关断模式,输出通过 85Ω 的主动放电电路接地,同时防止反向电流流回输入。在关断模式下,设备从 IN 引脚消耗 1nA 的电流。在输入电压上升速率较慢的应用中,可能需要使用简单的 RC 电路来延迟设备的使能。
(三)PCB 布局与布线
由于开关频率高和峰值电流大,PCB 布局对于降压转换器的设计至关重要。良好的布局可以减少反馈路径中的电磁干扰(EMI)和接地平面中的电压梯度,避免不稳定和调节误差。输入电容应尽可能靠近模块的 IN 和 GND 引脚,输入电容和输出电容的接地应通过短而宽的连接相连,模块的 GND 引脚应直接连接到输入电容的接地端。OUTS 引脚应连接到输出电容,并且该走线应远离输入电容和输出电容之间的主功率路径。
六、订购信息
MAXM38643 有两种不同的型号可供选择:
MAXM38643AEMB + T :工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,采用 10 引脚 eMGA 封装(2.1mm x 2.6mm,0.5mm 间距),可通过 RSEL 引脚选择 0.7V 至 3.3V 的输出电压。
MAXM38643BEMB + T :同样工作在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,封装与前者相同,输出电压为工厂预编程的 0.5V 至 5V。
MAXM38643 以其出色的低功耗性能、小尺寸封装和灵活的电压配置,为众多对空间和功耗有严格要求的应用提供了一个优秀的电源解决方案。在设计过程中,只要注意电容选择、使能控制和 PCB 布局等方面的问题,就能充分发挥其性能优势,打造出高效、稳定的电子设备。你在实际应用中是否用过类似的降压模块呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享交流。
