MAX77541:5.5VIN/6A 双相高效降压转换器的全方位解析
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且灵活的降压转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款极具特色的产品——MAX77541,一款专为单节锂离子电池和5VDC系统设计的5.5VIN/6A双相高效降压转换器。
文件下载:MAX77541.pdf
一、产品概述
MAX77541采用自适应COT(恒定导通时间)电流模式控制架构,拥有两个3A开关相位,可配置为一个6A输出(2Φ)或两个3A输出(1Φ)。它的输入电压范围为2.2V至5.5V,输出电压范围为0.3V至5.2V,具有高达91%的峰值效率、低静态电流和紧凑的解决方案尺寸,非常适合电池供电且空间受限的设备。
二、关键特性与优势
2.1 电压范围与精度
  • 输入电压范围:2.2V至5.5V,能适应多种电源环境。
  • 输出电压范围:0.3V至5.2V,可通过电阻预设,并可通过 (I^{2} C) 接口进一步调整。
  • 输出电压精度:默认输出电压在25°C时精度可达±0.5%。
2.2 高效节能
  • 峰值效率:在3.8VIN、1.1VOUT、1.6MHz条件下,峰值效率高达91%,有效降低功耗。
  • 自动SKIP/PWM转换和低功耗模式:根据负载情况自动切换,优化能源利用。
2.3 灵活配置
  • 相位配置:可配置为两个单相位降压或一个双相位降压,满足不同应用需求。
  • 可编程开关频率:提供0.5/1.0/1.6MHz三种标称开关频率选项,便于系统优化。
2.4 全面保护
  • 欠压锁定(UVLO):当 (V_{SYS}) 电压低于阈值时,立即禁用所有降压输出并重置配置寄存器。
  • 热警告和热关断(TSHDN):实时监测结温,超过阈值时自动关闭输出,保护设备安全。
  • 短路保护:检测到短路时,迅速禁用相应输出,防止设备损坏。
三、工作模式详解
3.1 SKIP模式
在轻负载条件下,当平均输出电流低于电感峰 - 峰纹波电流的一半时,低侧MOSFET在电感电流降至接近零安培时关闭,开关节点(LX)保持三态,直到下一个导通时间触发,从而减少开关周期,提高轻负载效率。在较重负载下,当未检测到零交叉(ZX)时,进入连续导通模式(CCM),输出电压由误差放大器调节。
3.2 低功耗SKIP(LP - SKIP)模式
当SKIP模式下平均输出电流进一步降低(连续两次检测到LX三态时间大于10μs)时,进入LP - SKIP模式。此时,误差放大器和其他内部模块停用,由低功耗比较器监测输出电压,进一步降低静态电流。
3.3 强制PWM(FPWM)模式
确保在所有负载条件下电感电流连续,允许低侧MOSFET有负电感电流,但最大电流限制为INLIM(典型值 - 3A)。当通过FPWMx输入进入/退出FPWM模式时,由于FPWMx输入上的1ms去抖定时器,模式转换有1ms延迟。
3.4 降压模式
当输入电压接近目标输出电压时,降压控制器通过增加占空比来维持输出电压调节。当最大占空比(典型值98%)仍无法调节目标输出电压时,自动延长导通时间,跳过关断时间(降压模式),同时偶尔打开低侧MOSFET以刷新自举电路。
四、功能特性解析
4.1 软启动和软停止
无论通过ENx还是 (I^{2} C) 命令启用降压转换器,都会进行软启动;禁用时则进行软停止。软启动和软停止的压摆率可通过SSTRT_SR[2:0]和SSTOP_SR[2:0]位分别设置,且为所有降压相位的全局设置。当Mx_FSREN位设置为1(默认)时,软启动和软停止期间自动进入FPWM模式。
4.2 动态输出电压缩放
通过 (I^{2} C) 写入新的目标值到Mx_VOUT[7:0]位时,输出电压会以相应的压摆率上升或下降。当Mx_FSREN位设置时,在输出电压下降(或软停止)期间自动进入FPWM模式,允许通过低侧MOSFET将电流从COUTx沉到PGNDx。
4.3 输出电压主动放电
每个降压转换器在LXx和PGNDx之间集成了一个100Ω的主动放电电阻,用于在降压输出禁用时放电输出电容。此外,还增加了一个7Ω的主动放电功能,可通过设置Mx_ADIS100和Mx_ADIS7位分别启用。
4.4 自举刷新
在降压处于降压操作或极轻负载的SKIP(或LP - SKIP)模式下,低侧MOSFET长时间不开启时,降压控制器会偶尔开启低侧MOSFET约100ns,为驱动高侧MOSFET的自举电路充电。自举刷新间隔默认设置为128μs,可通过设置Mx_REFRESH位将其缩短至10μs。
4.5 频率跟踪(FTRAK)
支持频率跟踪功能,当在FPWMx输入检测到有效外部时钟时,相应的降压转换器进入FPWM模式并跟踪外部频率。同时,也可跟踪内部时钟,频率跟踪窗口约为标称开关频率的±5%。
4.6 扩频调制
可对开关频率进行抖动,以满足对噪声敏感的应用需求。扩频功能仅在CCM模式下激活,在DCM模式下自动停用。调制模式可通过Mx_SS_PAT[1:0]位编程为伪随机或三角模式,调制包络和频率可通过Mx_SS_ENV[1:0]和Mx_SS_FREQ[1:0]位进行编程。
五、应用电路设计
5.1 电感选择
建议选择饱和电流大于或等于峰值电流限制设置(IPLIM)的电感。同时,需考虑系统的负载电流要求(每相)来选择电感的RMS电流额定值。一般来说,电感的纹波电流与平均电流之比应在30%至60%之间。对于1MHz开关频率,低范围输出适合使用0.47μH的电感,中范围和高范围输出适合使用1.0μH的电感。
5.2 输入电容选择
输入电容( (C_{IN}) )用于减少从电池或输入电源汲取的电流峰值,并降低设备中的开关噪声。建议使用具有X7R电介质的陶瓷电容,因其尺寸小、ESR低和温度系数小。对于大多数应用,10μF的电容就足够了。
5.3 输出电容选择
输出电容( (C{OUT}) )用于保持输出电压纹波小,并确保调节环路稳定。同样建议使用具有X7R电介质的陶瓷电容。不同输出电压范围和开关频率所需的最小有效输出电容不同,且有效 (C{OUT}) 与开关频率成反比。
5.4 PCB布局指南
  • 优先放置功率组件,然后是小的模拟控制信号。
  • 确保功率级层旁边有接地层,以提供不间断的接地返回路径。
  • 使用厚铜作为外部高电流功率层,以最小化PCB传导损耗和热阻抗。
  • 最小化由输入电容、LX走线、电感和输出电容组成的功率级环路,以考虑EMC。
  • 输入电容应靠近每个相位的输入焊盘。
  • (V{L}) 、 (V{DD}) 和BSTx引脚的旁路电容应尽可能靠近放置。
  • 模拟接地(AGND)和功率接地(PGND)焊盘应分别直接连接到接地平面,以避免共阻抗接地。
  • 避免SYS及其AGND走线与最近的IN和PGND走线直接连接。
  • 输出电压感测走线不应与功率级相交。
  • 在多相配置中,各相之间应进行阻抗匹配,输出PCB走线应尽可能对称。
六、总结
MAX77541凭借其高效、灵活的特性和全面的保护功能,为单节锂离子电池和5VDC系统提供了优秀的电源管理解决方案。无论是在游戏控制台、VR/AR头戴设备,还是微处理器、FPGA、DSP和ASIC等应用中,都能发挥出色的性能。在设计过程中,合理选择电感、电容,并遵循PCB布局指南,将有助于充分发挥MAX77541的优势,实现稳定、高效的电源管理。你在使用类似降压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
