在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,电源管理芯片的性能和特性变得至关重要。Maxim Integrated推出的MAXM17225升压模块,以其超小体积、超低功耗和出色的性能,为众多应用场景提供了优秀的解决方案。本文将深入剖析这款升压模块的特点、性能、应用及设计要点。
文件下载:MAXM17225.pdf
MAXM17225具有300nA的超低静态电流和0.5nA的关断电流,这意味着在设备待机或低功耗状态下,它消耗的电量极少。例如,在一些使用电池供电的可穿戴设备中,这种低功耗特性可以显著延长电池的使用时间,减少用户频繁充电的烦恼。
该模块的峰值效率可达95%,能够在输入电压从0.4V到5.5V的宽范围内,将电压提升至1.8V到5V的可编程输出电压。如此高的效率可以减少能量损耗,提高电源利用率,对于对能量效率要求较高的应用,如物联网模块,具有重要意义。
当模块处于关断状态时,输出与输入完全断开,输入和输出之间没有正向或反向电流,这有助于进一步节省电池电量,同时也提高了系统的安全性。
输入电压范围从5.5V低至0.4V,最小启动电压仅为0.88V,适用于各种电池供电的应用场景。通过单个电阻即可调节输出电压,输出电压选择分辨率为100mV,方便用户根据实际需求进行灵活配置。
内部电流限制和集成软启动功能,确保了模块在启动和运行过程中的稳定性和安全性。采用PFM控制方案,在轻载运行时能够实现更高的效率,同时减小了模块的尺寸,提高了可靠性。
这类设备通常需要长时间运行,对电池寿命要求较高。MAXM17225的超低功耗特性可以满足其需求,同时其小尺寸也适合集成到小巧的设备中,如智能手环、心率监测器等。
物联网设备数量众多,且分布广泛,很多设备需要依靠电池供电。MAXM17225的高效转换和低功耗特性,能够确保物联网模块在长时间运行的同时,减少电池更换的频率,降低维护成本。
蓝牙低功耗技术在无线通信领域得到了广泛应用,MAXM17225可以为蓝牙LE设备提供稳定的电源,保证其通信的稳定性和可靠性。
如智能手表、头戴式设备等,对尺寸和功耗都有严格的要求。MAXM17225的小尺寸和低功耗特性,使其成为可穿戴设备电源管理的理想选择。
这类设备通常需要在移动环境中使用,电池续航能力是关键。MAXM17225的高效转换和低功耗特性,可以延长POS终端的使用时间,提高工作效率。
了解模块的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,IN、INS、EN、OUT、RSEL到GND的电压范围为-0.3V到+6V,LX到GND的电压范围为-0.3V到VOUT +0.3V等。在设计过程中,必须严格遵守这些参数,避免因电压过高或过低而损坏模块。
在不同的输入电压、输出电压和温度条件下,模块的各项电气参数会有所不同。例如,最小输入电压为400mV,输入电压范围为0.95V到5.5V,输出电压范围为1.8V到5V等。这些参数是设计电源电路时的重要依据,需要根据实际应用场景进行合理选择。
输入电容(CIN)和输出电容(COUT)的选择对于模块的性能至关重要。建议使用10µF的陶瓷电容,其具有小尺寸和低ESR的特点,能够有效减少开关噪声和输出电压纹波。同时,要注意电容的温度特性和DC偏置曲线,确保在不同的温度和电压条件下,电容能够正常工作。
MAXM17225具有独立的使能引脚,典型的使能下降电压阈值为0.5V,上升电压阈值为0.6V。在设计时,要注意避免使能阈值与输入电压相互干扰,特别是当输入电压低于550mV时,建议使用独立的外部使能信号,以确保模块能够在低至400mV的输入电压下正常工作。
RSEL是用于选择输出电压的单个外部电阻,其选择需要考虑一些因素。例如,RSEL引脚到外部电阻的走线寄生电容应小于2pF,以确保在设备启动时能够准确读取电阻值。同时,输出电压需要至少达到1.8V,才能使内部ADC准确读取电阻值并配置输出电压。
在进行PCB布局时,要使用大面积的铜箔来处理高电流路径,如VIN、GND和VOUT。输入电容和输出电容与模块引脚之间的连接应尽可能短,以减少电阻和电感。同时,要将INS引脚直接连接到输入电容,方便测试和调试。
MAXM17225升压模块以其超小体积、超低功耗、高效转换和易于使用等特点,为众多应用场景提供了优秀的电源管理解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解其性能参数和设计要点,合理选择元件和进行PCB布局,以确保模块能够稳定可靠地工作。
作为电子工程师,我们在使用这款模块时,不妨思考以下几个问题:如何进一步优化电路设计,以提高系统的整体性能?在不同的应用场景中,如何根据实际需求选择最合适的输出电压和电容值?如何通过合理的PCB布局,减少电磁干扰和信号噪声?通过不断地思考和实践,我们可以更好地发挥MAXM17225的优势,为电子设备的设计和开发带来更多的创新和突破。
