智慧工地,智能安全帽+执法记录仪作业过程全程记录、云端录像集中存储,smarteye平台录像计划和下载计划的
录像计划和下载计划,是融合通信~统一视频平台smarteye里面云端录像~服务器侧录像机制里面的两种典型机制,但他们有个很大的区别。
以具体应用场景举例来说,
在智慧工地~电力运维~设备巡检~电力巡检~铁路巡检等行业,工人佩戴执法记录仪或者智能安全帽,在户外巡检作业,业主典型需求如下:
1)作业过程全程录像,要集中存储在服务器侧;
2)不希望消耗4G/5G流量,那样太贵,希望是用WiFi保存在服务器上;
根据这个具有行业通用性的客户需求,我们来分析下应用使用哪种录像保存机制。
A)录像计划的机制是,在指定的时间段内且使用了指定的网络接入方式(WiFi或者4G/5G),只要设备上线smarteye平台,就立即在服务器录像,相当于在服务器上 开了 一个隐形的客户端持续的从设备拉流并将实时流写入服务器硬盘内的录像文件,即录像文件是在服务器上创建生成的;
智慧工地
B)下载计划的机制是,在指定的时间段内且使用了指定的网络接入方式(WiFi或者4G/5G),只要设备上线smarteye平台,平台软件就会自动检索比对设备里面的已有的历史录像文件,并将它们下载到服务器硬盘上,注意:这里录像文件是在设备里面早已创建好的,而不是在服务器上生成的,服务器只是把已有的文件下载下来保存到硬盘上;
智慧工地
录像计划和下载计划都有可选择网络的设置,即都可选择走WiFi,这样当设备在4G/5G联网接平台的方式下,这两种机制都不会工作;
但根据这个实际的应用场景,在户外工作的时候,现场是不会有WiFi覆盖的,所以,在白天八小时工作的时候,这两种机制都无法工作;
而当晚上下班后,这些设备都必须回到单位进行充电,而回到单位后,通常都是可以有WiFi覆盖的,这时,两种机制都可以工作;
但是录像计划是实时录像当时的视频,而下班后已经不工作了,所以,这种情况下,录像计划是不适用的;
而下载计划则在这时,可以把设备内一天工作8小时的录像文件通过WiFi下载到服务器硬盘上(一般的也要8小时才能完成下载);
由此可能,这种场景应用需求下,只有下载计划才是合适的。
另外一个典型的应用场景
在隧道、地下管廊作业的工人,佩戴4G/5G执法记录仪或者智能安全帽;领导想看到作业现场的视频,但由于隧道/地下管廊里面没有4G/5G信号,图像无法传出来;但只要步行/爬高几百米离开隧道或者管廊,就可以回到有4G信号的地方,就可以把录像视频传回总部;
这种情况下,录像计划是没用的,因为此时工人已经离开作业现场,不在工作了,这时实时回传视频在服务器上录像是没用的;
那只有下载计划才有效,只要下载计划里面勾选“无线(4G/5G)”,且24小时有效,则只要工人一旦进入有4G信号的区域,历史录像文件的上传就自动开始工作了,所以,这种情况下,还是只有下载计划才有效。
智慧工地
但鉴于下载计划是自动下载设备里面所有未下载的录像文件,而在隧道里面作业3小时,领导只要看特定时间点的一段5分钟的视频,那这样如果用下载计划就太慢了,而smarteye平台针对此类需求,还支持了设备上手工选择特定的单个或者多个录像文件,手工上传服务器平台供领导查阅;
当然了,这个功能要求设备必须有触摸屏,所以只对4G/5G执法记录仪 有效,智能安全帽是做不到的,这个功能在执法记录仪MCP里面叫“文件同步”,也就是文件上传。
智慧工地
如何检查录像计划或者下载计划的执行情况?
针对录像计划
视频说明,http://xhslink.com/o/3YFXPfP7ugK
录像计划执行工作起来,就相当于在服务器侧开了一个隐形的客户端持续的从设备上拉流并保存在服务器硬盘上。
这种客户端打开的视频通道,在smarteye WEB后台管理——状态监测——通道里面可以看到,如下图示,
注意:来自录像计划的通道的请求者是 NRU,而正常的WEB客户端打开的实时视频流量,则显示请求者是具体的某一个用户名,
通道页面顶部显示的带宽消耗,就是真实的服务器总的带宽消耗,里面包含了文件上传的带宽。
智慧工地智慧工地
针对下载计划
视频说明,http://xhslink.com/o/4DfZbvs4NBb
下载计划的执行情况,在WEB后台管理——平台存储——传输列表里面可以看到,如下图示,
注意:这里有带宽消耗,这个带宽消耗是包括在通道里面显示的带宽里面的,是通道带宽跟上传带宽的总和,即通道页面顶部显示的带宽消耗,就是真实的服务器总的带宽消耗,里面包含了文件上传的带宽。
智慧工地
无论是保存在服务器上的录像文件还是设备里面的录像文件,均可WEB远程检索在线回放
智慧工地
AIoT万物智联,智能安全帽生产厂家,执法记录仪生产厂家,为大型国企央企提供移动视频类产品的ODM/OEM服务,单北斗定位智能安全帽智能头盔、智能头箍头盔记录仪独立北斗定位执法记录仪智能视频分析/边缘计算AI盒子车载视频监控/车载DVR/NVR、布控球智能眼镜智能手电、智能电子工牌、无人机4G补传系统等统一接入大型统一视频平台~融合通信可视指挥调度平台VMS/smarteye 。
智慧工地智慧工地智慧工地智慧工地智慧工地智慧工地智慧工地智慧工地智慧工地智慧工地
