mpo光纤跳线的结构介绍
  MPO光纤跳线由MPO连接器和光缆组成,其核心结构围绕高密度光纤连接设计,以下是详细介绍:
  一、MPO连接器结构
  MPO连接器是MT系列连接器的一种,采用多芯多通道插拔式设计,其关键组件包括:
  插芯
  插芯端面有左右两个直径为0.7mm的导引孔,与导引针(PIN针)配合实现精准连接。
  导引针位置精度需达到1μm,以确保低插入损耗(典型值≤0.50dB,最大值≤0.70dB)。
  插芯尾部装有弹簧,提供推力使连接器与适配器锁紧。
  引脚(PIN针)
  分为公头和母头:
  公头:带有两个PIN针,用于定位和对准。
  母头:无PIN针,对应公头的插孔设计。
  公头与母头需匹配使用,避免损坏插针或导致信号衰减。
  键位(Key)
  连接器主体一侧有“键”,分为“凹”和“凸”两种,用于限制连接头的相对位置(如P1、P2等)。
  键位方向需与适配器一致(如键向上对应键向下),防止插反。
  白点标记
  连接器主体侧有“白点”标记,用于指定插入侧,确保光纤排列顺序正确。
  防尘帽
  保护连接器端面免受灰尘污染和物理损伤。
  二、光缆结构
  MPO光纤跳线的光缆部分根据应用需求设计,包括:
  纤芯数量
  支持2至144芯设计,常见规格为8芯、12芯、24芯。
  12芯:用于40G网络(如40GBase-SR4)。
  24芯:用于100G网络(如100GBase-SR4)。
  48芯/72芯/144芯:用于超高密度场景(如AI数据中心、超算中心)。
  光纤类型
  单模光纤:适用于长距离传输(如城域网、骨干网),工作波长1250-1650nm。
  多模光纤:适用于短距离高带宽传输(如数据中心内部连接),工作波长850nm或1300nm。
  OM3:支持10G/40G传输,有效距离300米。
  OM4:支持10G/40G/100G传输,有效距离550米。
  OM5:支持短波分复用(SWDM),延长传输距离。
  光缆外护套
  采用低烟无卤(LSOH)材料,符合环保和防火标准(如RoHS、IEC 60793)。
  护套颜色通常为米黄色、浅绿色或黑色,便于区分光纤类型。
  三、MPO光纤跳线的分类
  按结构分类
  转接型:通过分支器(圆形或方形)将MPO跳线转换为FC、LC、SC、ST等连接头,支持2至24芯分支。
  非转接型:两端均为MPO连接器,用于直接连接设备或适配器。
  按极性分类
  Type A(直通型):两端纤芯排列相同(如1对应1,12对应12),键位方向相反(键向上对应键向下)。
  Type B(交错型):两端纤芯排列相反(如1对应12,12对应1),键位方向相同(键向上对应键向上)。
  Type C(成对交错型):相邻纤芯位置交叉(如1对应2,12对应11),键位方向相反。
  按端面研磨分类
  UPC(超物理接触):端面呈微凸面,回波损耗≥50dB,适用于多模光纤。
  APC(角度物理接触):端面呈8°斜角,回波损耗≥60dB,适用于单模光纤,减少反射干扰。
  四、MPO光纤跳线的应用场景
  数据中心:用于高密度布线,支持40G/100G/400G传输,节省机柜空间(1根24芯MPO跳线可替代24根单芯跳线)。
  5G基站:用于前传链路(如50G传输使用8芯MPO跳线)。
  企业园区网:连接交换机、路由器等设备,实现短距离高速数据传输。
  光纤到户(FTTH):用于光分路器与用户端设备的连接。
