在电子设备的设计中,电容充电是一个常见且关键的环节。ADI的LT3750A电容充电器控制器以其卓越的性能和丰富的特性,为工程师们提供了一个高效、可靠的解决方案。本文将深入介绍LT3750A的特点、应用、工作原理以及设计要点,帮助工程师们更好地理解和应用这款控制器。
文件下载:LT3750A.pdf
LT3750A的应用非常广泛,包括但不限于以下领域:
LT3750A的工作过程可以分为四个阶段:
当充电引脚被拉高后,启动过程大约持续20µs。在此阶段,一个单稳态触发器使主锁存器置位,打开NMOS。主锁存器将保持置位状态,直到达到目标输出电压或出现故障条件将其复位。
当NMOS锁存器置位时,栅极驱动器迅速将栅极引脚充电至(V{CC}-2V)。外部NMOS导通,使(V{TRANS}-V{DS(ON)})加在初级绕组上,初级线圈中的电流以((V{TRANS}-V{DS(ON)}) / L{PRI})的速率线性上升,能量存储在变压器的磁芯中。
当达到电流限制时,电流限制比较器复位NMOS导通锁存器,设备进入次级能量传输阶段。变压器磁芯中存储的能量使二极管正向偏置,电流流入输出电容。如果达到目标输出电压,(V_{OUT})比较器复位主锁存器,DONE引脚变为低电平;否则,设备进入下一阶段。
当所有电流都转移到输出电容后,((V{OUT}+V{DIODE}) / N)将出现在初级绕组上。由于没有能量的变压器无法支持直流电压,初级绕组上的电压将衰减到零。当漏极电压降至(V_{TRANS}+36mV)时,DCM比较器置位NMOS导通锁存器,开始新的充电周期。重复步骤2 - 4,直到达到目标输出电压。
由于大电容在高电压下充电可能会释放致命能量,因此在设计时必须采取适当的安全措施。例如,创建放电电路以安全地放电输出电容,并确保高压节点与相邻走线之间有足够的间距,以满足印刷电路板的电压击穿要求。
飞返变压器对LT3750A的正常运行至关重要。为了给LT3750A足够的时间检测输出电压,初级电感应满足(L{PRI} geq frac{V{OUT} cdot 1 mu s}{N cdot I_{PK}}),否则可能会导致输出过充。ADI与多家领先的磁性元件制造商合作,提供了多种适合LT3750A的变压器选择。
选择整流二极管时,要确保其峰值重复正向电流额定值超过((I{PK} / N)),峰值重复反向电压额定值超过(V{OUT}+(N)(V_{TRANS}))。同时,为了优化充电时间,应选择反向恢复时间小于100ns且反向偏置泄漏电流最小的二极管。
使用高质量的X5R或X7R介电陶瓷电容,靠近LT3750A放置,以局部旁路(V{CC})和(V{TRANS})引脚。对于变压器的初级绕组,需要一个较大的电容((>>10 mu F))进行旁路,以避免因旁路不足而导致的问题。
对于摄影闪光灯应用,应选择脉冲电容或摄影闪光灯电容,以承受苛刻的放电过程。
选择具有最小栅极电荷和导通电阻的外部NMOS,满足电流限制和电压击穿要求。确保栅极驱动电压不超过NMOS的最大栅源电压额定值,同时能够充分增强沟道以最小化导通电阻。
通过从SOURCE引脚到GND的感测电阻来实现电流限制,电流限制标称值为78mV/RSENSE。感测电阻的平均功率耗散额定值必须超过(P{RESISTOR} geq frac{I{PK}^{2} cdot R{SENSE}}{3}left(frac{V{OUT(PK)}}{V{OUT(PK)}+N cdot V{TRANS}}right))。
目标输出电压由电阻(R{VoUT})和(R{BG})、变压器的匝数比((N))以及输出二极管的电压降((V{DIODE}))决定,计算公式为(V{OUT}=left(1.24V cdot frac{R{VOUT}}{R{BG}} cdot Nright)-V{DIODE})。建议使用至少1%公差的电阻,(R{BG})的最大推荐值为2.5k。
(R_{DCM})电阻用于承受漏极节点上的电压瞬变,对于300V应用,推荐使用43k、5%的电阻。为了使LT3750A能够正确检测不连续模式并开始新的充电周期,反射到初级绕组的电压必须超过不连续模式比较器的阈值(标称值为36mV)。
由于LT3750A工作在高电压下,电路板布局需要特别注意。应尽量减小次级绕组高压端的面积,为所有高压节点提供足够的间距,保持C1、T1初级和NMOS漏极形成的电气路径尽可能小,并减少CHARGE引脚控制电路接地与LT3750A接地之间的差异。
文档中给出了多个典型应用示例,包括300V、3A;300V、6A;300V、9A以及300V、9A 2.5mF的电容充电器。这些示例展示了LT3750A在不同充电电流和电容容量下的性能表现,为工程师们提供了实际的设计参考。
ADI还提供了一系列相关的电容充电器产品,如LT3420、LT3468、LT3484、LT3485和LT3751等。这些产品各有特点,可以根据具体的应用需求进行选择。
总之,ADI的LT3750A电容充电器控制器以其出色的性能和灵活的设计,为电子工程师们提供了一个可靠的电容充电解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用相关的元件,确保系统的高效、稳定运行。你在实际设计中是否遇到过类似的电容充电问题呢?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
