在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择与应用至关重要。一款性能优良的电源模块不仅能简化设计流程,还能提高系统的稳定性和可靠性。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LMZM33602,这是一款4 - 36V输入、2A的QFN封装电源模块,它为各种应用提供了完整的集成电源解决方案。
文件下载:lmzm33602.pdf
LMZM33602是一个高度集成的电源解决方案,仅需四个外部组件,就能实现电源转换功能。其采用的9mm × 7mm × 4mm QFN封装,不仅所有引脚都可从封装周边访问,方便布线,而且与3A的LMZM33603引脚兼容,为设计升级提供了便利。此外,该模块的最小解决方案尺寸小于100 (mm^{2}),非常适合对空间要求较高的应用。
输入电压范围为4V至36V,输出电压范围为1V至18V,能够满足多种不同的应用需求。其效率高达95%,可在降低功耗的同时,减少散热设计的压力。同时,它还支持可调的开关频率(200kHz至1.2MHz),并且可以与外部时钟同步,进一步优化系统性能。
具备电源良好(Power - Good)输出,可用于指示输出电压是否在正常范围内。此外,它还满足EN55011 Class B辐射EMI标准,减少了电磁干扰对其他设备的影响。其工作IC结温范围为 - 40°C至 + 125°C,工作环境温度范围为 - 40°C至 + 105°C,具有良好的温度适应性。同时,还具备过流保护、过温保护等功能,确保设备在异常情况下的安全运行。
LMZM33602的应用范围十分广泛,涵盖了工厂和建筑自动化、智能电网和能源、工业、医疗、国防等多个领域。此外,它还适用于反相输出应用,为不同的设计需求提供了更多的可能性。
了解绝对最大额定值对于正确使用LMZM33602至关重要。例如,输入电压的最大额定值为42V,超过这个值可能会导致器件永久损坏。同样,其他引脚的电压和电流也有相应的最大限制,在设计时必须严格遵守,以确保器件的可靠性。
静电放电(ESD)是电子设备在生产和使用过程中常见的问题。LMZM33602的人体模型(HBM)ESD评级为±2500V,带电设备模型(CDM)ESD评级为±750V。在处理该器件时,需要采取适当的ESD防护措施,以避免ESD对器件造成损害。
推荐工作条件是保证LMZM33602正常工作的关键。输入电压推荐范围为4V至36V,输出电压推荐范围为1V至18V。对于输出电压≤5V的情况,推荐的最小输入电压为4V或((V{OUT}+1.5V))中的较大值;对于输出电压>5V的情况,推荐的最小输入电压为((1.3×V{OUT}))。在设计时,必须确保系统的工作条件在推荐范围内,以获得最佳的性能和可靠性。
热性能是电源模块设计中不可忽视的因素。LMZM33602的结到环境热阻((R{θJA}))为18.9°C/W,结到顶部表征参数((ψ{JT}))为2.0°C/W,结到板表征参数((ψ_{JB}))为6.2°C/W。通过合理的散热设计,如使用大面积的铜箔、散热片等,可以有效降低器件的温度,提高其稳定性和寿命。
在电气特性方面,LMZM33602表现出色。例如,在输入电压为24V、输出电压为5V、输出电流为最大值、开关频率为450kHz的条件下,其效率可达90%。同时,输出电压纹波在20MHz带宽下小于10mV,能够为负载提供稳定的电源。
通过连接到FB引脚的电阻分压器,可以轻松调整LMZM33602的输出电压,调整范围为1V至18V。推荐的(R{FBB})值为10kΩ,(R{FBT})的值可以根据公式(R{FBT}=10×(V{OUT}-1)(kΩ))计算得出。此外,根据输出电压的不同,可能需要添加一个前馈电容(C_{FF}),以优化瞬态性能。
开关频率范围为200kHz至1.2MHz。可以通过在RT引脚和AGND之间连接一个电阻((R{RT}))来设置开关频率,也可以让RT引脚浮空,此时器件将以400kHz的默认开关频率工作。选择合适的开关频率需要考虑输出电压设置和工作输入电压,具体的(R{RT})电阻值和允许的输出电压范围可以参考相关表格。
LMZM33602的开关频率可以与200kHz至1.2MHz的外部时钟同步。通过将一个峰 - 峰值幅度至少为2.8V、不超过5.5V的AC信号通过一个小电容(1nF)耦合到EN/SYNC引脚,即可实现同步功能。在外部时钟存在时,SYNC模式将覆盖RT模式。
输入电容方面,LMZM33602需要至少9.4μF(2 × 4.7μF)的陶瓷电容,推荐使用高质量的X5R或X7R陶瓷电容,并根据实际应用情况添加100μF的非陶瓷电容。输出电容的最小值和最大值会根据输出电压的不同而有所变化,在选择时需要考虑DC偏置和温度变化的影响,同时可以选择陶瓷、低ESR聚合物或两者的组合作为输出电容。
EN/SYNC引脚可以用于控制器件的开启和关闭。当EN引脚电压超过阈值电压时,器件开始工作;当EN引脚电压低于阈值电压时,调节器停止开关并进入低静态电流状态。此外,通过在EN/SYNC引脚上放置一个电阻分压器,可以调整输入欠压锁定(UVLO)阈值,以满足不同应用的需求。
电源良好(PGOOD)信号用于指示输出电压是否在正常范围内。PGOOD引脚是一个开漏输出,需要一个上拉电阻连接到12V或更低的标称电压源。当输出电压超过设定电压的94%时,PGOOD引脚上升到上拉电压电平;当输出电压低于设定电压的92.5%或高于107%时,PGOOD引脚拉低。此外,LMZM33602还具备过流保护(OCP)和热关断功能,确保在异常情况下保护器件安全。
对于LMZM33602的设计,可以采用两种方法。一种是使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计,通过输入输入电压、输出电压和输出电流等要求,优化设计参数,如效率、占地面积和成本等。另一种是按照传统的设计流程,根据输出电压、开关频率等要求,选择合适的电阻、电容等组件。
以一个输入电压为24V、输出电压为5V、输出电流为2A、工作频率为450kHz的设计为例。首先,根据公式计算(R{FBT})的值为40.2kΩ,选择前馈电容(C{FF})为100pF,设置开关频率的电阻(R_{RT})为88.7kΩ。输入电容选择10μF、50V的陶瓷电容,输出电容选择四个22μF、25V的陶瓷电容。通过合理的布局和布线,确保电路的性能和稳定性。
PCB布局对于开关电源的性能至关重要。在布局时,应使用大面积的铜箔作为电源平面(VIN、VOUT和PGND),以减少传导损耗和热应力。将PGND引脚14和15直接连接到引脚18,使用小铜岛连接SW引脚以实现散热。将陶瓷输入和输出电容靠近器件引脚放置,以减少高频噪声。同时,要保持AGND和PGND分开,将(R{FBT})、(R{FBB})、(R{RT})和(C{FF})尽可能靠近各自的引脚。
LMZM33602是一款功能强大、性能优良的电源模块,它为电子工程师提供了一个简单、高效的电源解决方案。通过深入了解其特点、规格、功能特性和应用设计方法,工程师可以更好地将其应用到各种实际项目中,提高设计的效率和质量。在实际使用过程中,还需要根据具体的应用需求,合理选择组件和优化布局,以充分发挥LMZM33602的优势。你在使用LMZM33602进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
