在工业电子设计领域,空间受限的应用场景日益增多,这对电源模块的性能、集成度和设计便利性都提出了更高的要求。德州仪器(TI)的LMZM23601 DC/DC电源模块,为解决这类问题提供了一个出色的方案。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:lmzm23601.pdf
LMZM23601具备4V至36V的宽输入电压范围,能适应多种不同的电源环境。其输出电压不仅有3.3V和5V的固定选项,还支持1.2V至15V的可调范围,这为设计人员提供了极大的灵活性,能满足各种不同负载的电压需求。
这款模块采用了3.8mm × 3mm的微型封装,解决方案尺寸仅为27平方毫米的单面布局。如此小的尺寸,非常适合空间受限的应用。同时,它内部集成了电感,在5V或3.3V输出设计中,仅需输入和输出电容这两个外部元件,大大简化了设计过程,减少了电路板的占用空间。
在轻负载和无负载情况下,LMZM23601的功耗表现出色。无负载时的电源电流仅为28μA,关机电流更是低至2μA,能有效降低系统的整体功耗,延长电池供电设备的续航时间。
它具备电源良好标志(Power-good flag),可实时指示系统状态;支持外部频率同步,方便与其他设备协同工作;还有MODE选择引脚,可在强制PWM模式和自动PFM模式之间切换,以满足不同应用场景对效率和频率稳定性的要求。此外,内置的控制环路补偿、软启动、电流限制和欠压锁定(UVLO)等功能,增强了系统的稳定性和可靠性。
传感器变送器通常需要稳定的低电压电源,LMZM23601的宽输入电压范围和高精度输出,能为传感器提供可靠的电力支持,确保其准确地采集和传输数据。
在测试与测量设备中,对电源的稳定性和精度要求极高。LMZM23601的高性能特性,能满足这类设备对电源的严格要求,保证测试和测量结果的准确性。
电网基础设施中的一些设备,如智能电表、通信模块等,对电源的体积和可靠性有较高要求。LMZM23601的小尺寸和高可靠性,使其成为这些设备的理想电源选择。
对于如工业物联网设备、便携式仪器等空间受限的应用,LMZM23601的微型封装和简单的外围电路设计,能轻松满足其对空间的苛刻要求。
LMZM23601采用峰值电流模式控制架构,能在宽输入电压范围内保持恒定的开关频率和良好的输入输出瞬态响应。可调输出电压选项在1000kHz的开关频率下工作,固定5V和3.3V输出选项则在750kHz的标称开关频率下工作。在低输入电压时,还会采用频率折返技术,以降低压差电压,确保输出电压的稳定调节。
该模块具有内部编程的软启动时间,约为4ms,通过对内部参考电压进行斜坡调整来实现。即使在模块启动前输出端已有电压,它也能正常启动,避免了电压冲击对负载的影响。
LMZM23601的使能(EN)输入端子具有两个内部阈值,可用于精确控制模块的启动和关闭。通过从VIN到EN连接一个分压器,还能设置输入电压锁定(UVLO)功能,以满足特定应用对输入电压的要求。在关机模式下,当输入电压为12V时,模块仅消耗1.8μA的输入电流,极大地降低了待机功耗。
模块内部设有两个电流限制,粗调的高端或峰值电流限制用于保护电路免受故障影响,精确的逐周期谷值电流限制则可防止输出平均电流过大。当输出短路时,打嗝模式会被激活,模块会关闭两个功率MOSFET并等待约8ms的打嗝间隔,然后重新启动,以防止持续短路导致过热和功耗过大。
PGOOD引脚提供了一个内置的电源良好信号,可指示输出电压是否在调节范围内。该引脚为开漏输出,需要连接一个上拉电阻到15V或更低的标称电压源。TI建议上拉电阻值在10kΩ至100kΩ之间。
LMZM23601会监测其结温(TJ),当温度过高(典型值为155°C)时,会关闭高端和低端功率MOSFET,直到结温下降到低于滞后水平(典型值为15°C),从而保护模块不受过热损坏。
德州仪器的LMZM23601 DC/DC电源模块凭借其宽输入电压范围、小尺寸、低功耗、丰富的功能特性和简单的设计要求,成为了空间受限工业应用的理想选择。无论是在传感器变送器、测试与测量设备,还是电网基础设施和便携式仪器等领域,它都能提供稳定可靠的电源解决方案。在使用过程中,设计人员只要遵循本文介绍的设计指南和注意事项,就能充分发挥该模块的优势,打造出高性能的电子产品。你在实际设计中是否遇到过类似的电源模块选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
