金属小样品电阻率的四探针高精度测量方法
金属材料电阻率是可反映其微观结构变化的物理量,受电子与声子、杂质、缺陷等因素影响显著。通过精确测量电阻率,可以间接推测材料内部的缺陷演变、相变行为等。四探针法是低阻材料高精度测量的常用方法,但应用于金属小样品时尺寸效应影响显著,现有修正模型缺乏系统验证。本文以纯铁样品为研究对象,借助Xfilm埃利的四探针技术系统,探究输入电流、测量模式及样品尺寸对测量结果的影响。
1. 实验设备与样品制备
电阻率
四探针测量示意图
采用四探针电阻率测量仪,输入电流范围0~105 mA,电压表灵敏度达纳伏级,电阻测量精度可达10 nΩ。探针为半球形Pt探针,间距2.8 mm,适用于薄片样品测量。样品为高纯铁(99.99%),经线切割、研磨、抛光后获得镜面状表面。测量在室温、氩气氛围下进行,所有样品长度固定为12 mm,宽度与厚度按实验设计变化。
2. 实验原理
四探针法通过在外侧探针通入电流,测量内侧探针间的电压,利用欧姆定律计算电阻率。单电测模式使用ΔI₁₄–ΔV₂₃;双电测模式则引入多组电流–电压组合,理论上可消除尺寸效应。
电阻率
输入电流对四探针测量结果的影响
/Xfilm
电阻率
不同输入电流双电测模式下的电阻率测量值和标准差
为研究四探针法在不同输入电流的条件下对电阻率测量结果的影响,在双电测模式下,分别对宽度3 mm和8 mm、厚度0.5 mm和1 mm的样品进行10 mA和100 mA电流下的测量。结果显示,10 mA下测量值波动大,误差高达±18%;100 mA下误差降至±2.7%,表明高输入电流能有效抑制噪声和接触电阻影响,提高测量精度。
电阻率
100mA 输入电流下单/双电测四探针法对比
/Xfilm
电阻率
输入电流为100mA时样品的单双电的电阻率测量结果
对3 mm×1 mm样品在100 mA下分别采用单电测与双电测模式进行测量。双电测测得电阻率值为22.3 μΩ·cm,远高于纯铁标准值9.8 μΩ·cm;单电测得电阻率值为11 μΩ·cm,接近真实值。分析认为,双电测模式在金属材料中易引发电流密度分布不均和信号同步问题,导致电阻率测量出现偏差;而单电测模式电流路径更长、分布更均匀,测量更稳定。
电阻率
样品尺寸对四探针测量结果的影响
/Xfilm
1. 宽度效应
纯铁样品固定厚度1 mm,宽度从2 mm增至13 mm。宽度小于6 mm时,电阻率值稳定在11 μΩ·cm左右;宽度超过6 mm后,电阻率逐渐上升至17 μΩ·cm。表明宽度增大导致电流路径发散,电压测量值偏高,需引入修正函数。
2.厚度效应
纯铁样品固定宽度3 mm,厚度从2 mm增至13 mm。厚度2 mm时电阻率约为11 μΩ·cm;厚度达13 mm时升至27 μΩ·cm。厚度对电阻率的影响更为显著,修正函数为 f(t/d)=1.07/(t/d)+0.17f(t/d)=1.07/(t/d)+0.17。
2. 尺寸效应阈值与修正
实验发现,当 w/d≤2.14w/d≤2.14 且 t/d≤1.43t/d≤1.43 时,尺寸效应不显著,测量值接近真实值;超过该阈值后,测量值明显偏高,需通过修正函数校正。拟合结果与理论模拟一致,验证了修正函数的可靠性。
综上,本文探究了四探针法在金属小样品电阻率测量中的关键影响因素,主要结论如下:
输入电流:100 mA较10 mA能显著提高测量精度,抑制噪声与接触电阻影响;
测量模式:单电测模式在稳定性和准确性上优于双电测模式,更适用于金属材料;
样品尺寸:宽度与厚度越小,测量结果越准确;当 w/d>2.14w/d>2.14 或 t/d>1.43t/d>1.43 时,需引入修正函数;
修正函数:基于实验数据拟合得到的宽度与厚度修正函数,可有效校正尺寸效应带来的偏差。
电阻率
Xfilm埃利四探针方阻仪
/Xfilm
电阻率
Xfilm埃利四探针方阻仪用于测量薄层电阻(方阻)或电阻率,可以对最大230mm 样品进行快速、自动的扫描, 获得样品不同位置的方阻/电阻率分布信息。
  • 超高测量范围,测量1mΩ~100MΩ
  • 高精密测量,动态重复性可达0.2%
  • 全自动多点扫描,多种预设方案亦可自定义调节
  • 快速材料表征,可自动执行校正因子计算
基于四探针法的Xfilm埃利四探针方阻仪,凭借智能化与高精度的电阻测量优势,可助力评估电阻,推动多领域的材料检测技术升级。
