深度剖析ADuM6420A系列四通道数字隔离器
在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全与稳定运行的关键组件。ADuM6420A/ADuM6421A/ADuM6422A/ADuM6423A/ADuM6424A系列四通道数字隔离器凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多应用场景中脱颖而出。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ADuM6423A.pdf
产品特性亮点
集成电源与高隔离性能
该系列产品集成了isoPower®隔离式DC - DC转换器,可提供高达100 mA的输出电源,满足多种负载需求。同时,具备四通道信号隔离,数据传输速率最高可达100 Mbps,能有效隔离不同电路之间的电气连接,防止信号干扰和噪声传递。其高共模瞬态抗扰度达到100 kV/µs,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
宽温度范围与低辐射
产品支持高达125°C的高温运行,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。并且,在满载情况下,在2层PCB上能满足CISPR 32/EN 55032 Class B发射限制,有效降低电磁辐射对周围设备的影响。
安全认证齐全
产品正在申请多项安全和法规认证,如UL认证(5000 V rms持续1分钟)、CSA认证、VDE V 0884 - 11认证以及CQC认证等,为产品的安全性提供了可靠保障。
电气特性详解
DC - DC转换器性能
根据不同的输入输出电压组合,DC - DC转换器具有不同的静态特性。例如,在5 V输入/5 V输出的情况下,输出电压设定点为4.75 - 5.25 V,输出纹波为75 mV p - p(20 MHz带宽,IISO = 90 mA),开关频率为180 MHz,脉冲宽度调制(PWM)频率为625 kHz。同时,在不同温度下,输出电流会有相应的降额,如在TA > 85°C时,最大VISO输出电流会以1.75 mA/°C的速率降额。
数字隔离通道特性
在不同的工作电压(如5 V、3.3 V、2.5 V、1.8 V)下,数字隔离通道具有不同的电气特性。以5 V工作电压为例,在不同的数据速率(1 Mbps、10 Mbps、100 Mbps)下,各型号的电源电流有所不同。如ADuM6420ABRNZ5在100 Mbps时,IDD1为8.0 - 12.2 mA,IDD2为8.0 - 11.0 mA。此外,开关特性方面,脉冲宽度最小为10 ns,数据速率最高可达100 Mbps,传播延迟在7.0 - 15 ns之间。
引脚配置与功能
该系列产品采用28引脚的SOIC封装,不同型号的引脚配置和功能略有差异,但主要包括电源引脚(VDD1、VDD2、VDDP、VISO)、逻辑输入输出引脚(VIA - VID、VOA - VOD)、电源禁用引脚(PDIS)和输出电压选择引脚(VSEL)等。通过合理配置这些引脚,可以实现不同的功能和应用场景。
应用场景广泛
工业控制领域
在工业可编程逻辑控制器(PLC)中,该系列隔离器可用于隔离不同模块之间的信号,防止干扰和噪声影响系统的稳定性和可靠性。同时,在电源启动偏置和栅极驱动电路中,也能发挥重要作用,保障电路的正常运行。
汽车电子领域
适用于汽车车载充电器(OBC)和DC - DC转换器等应用,满足汽车电子对安全性和可靠性的严格要求。其高共模瞬态抗扰度和宽温度范围特性,能够适应汽车复杂的电磁环境和恶劣的工作条件。
通信领域
在RS - 232收发器中,可有效隔离通信信号,提高通信的稳定性和抗干扰能力。同时,在隔离传感器接口中,也能保障传感器信号的准确传输。
设计注意事项
PCB布局
在PCB布局时,要注意电源引脚的旁路电容配置。在VDD1和GND之间、VISO和GNDISO之间需要使用低等效串联电阻(ESR)的旁路电容,且电容应尽可能靠近芯片引脚,以减少信号干扰和噪声。同时,为了降低电磁辐射,可以在VISO和GNDISO引脚串联表面贴装铁氧体磁珠,但要注意可能会影响部分电气性能。
热管理
由于产品在高温环境下工作,需要考虑热管理问题。当温度超过85°C时,需要对输出电流进行降额处理,以避免芯片过热影响性能和寿命。
静电防护
该产品为静电放电(ESD)敏感设备,在使用和操作过程中,要采取适当的ESD防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以防止ESD对芯片造成损坏。
ADuM6420A系列四通道数字隔离器以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计各种应用电路时提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择型号,并注意设计过程中的各项注意事项,以充分发挥产品的优势,实现系统的稳定运行。
