探索TPSM84824电源模块:特性、应用及设计要点
在电源模块的领域中,寻找一款性能卓越、易于使用且功能丰富的产品并非易事。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的TPSM84824电源模块,它在众多方面展现出了出色的特性,适用于多种应用场景。接下来,让我们一起深入了解TPSM84824的方方面面。
文件下载:tpsm84824.pdf
一、产品特性亮点
1. 集成化设计
TPSM84824采用了集成电感器的电源解决方案,将8A DC/DC转换器、功率MOSFET、屏蔽电感器和无源元件集成到一个小尺寸的7.5 mm × 7.5 mm × 5.3 mm QFM封装中。这种高度集成的设计不仅节省了电路板空间,而且所有引脚都可从封装周边访问,方便进行布局和焊接。
2. 宽电压范围
输入电压范围为4.5V至17V,输出电压范围为0.6V至10V,能够满足多种不同的电源需求。同时,它还能实现高达96%的效率,这意味着在转换过程中能够有效减少能量损耗,降低发热,提高系统的整体性能。
3. 灵活的频率设置
其开关频率可在200kHz至1.6MHz之间进行调节,并且支持同步到外部时钟。这种灵活性使得工程师可以根据具体的应用场景和设计要求,优化开关频率,以达到最佳的效率和性能平衡。
4. 快速响应与保护功能
具备Ultra - Fast Load Step Response(TurboTrans™)特性,能够在负载发生变化时迅速做出响应,减少输出电压的偏差。同时,还拥有Power - Good输出、过流保护和过温保护等功能,确保系统在各种情况下都能稳定可靠地运行。
二、广泛的应用领域
1. 电信与无线基础设施
在电信和无线基站等设备中,需要稳定可靠的电源供应来保证设备的正常运行。TPSM84824的宽输入电压范围、高效率和良好的瞬态响应特性,使其能够满足这些设备对电源的严格要求,为通信设备提供稳定的电力支持。
2. 工业自动化测试设备
工业自动化测试设备通常对电源的精度、稳定性和可靠性有较高的要求。TPSM84824的高性能特点以及丰富的保护功能,能够确保设备在复杂的工业环境中准确地进行测试工作,提高测试效率和准确性。
3. 企业交换与存储应用
在企业级交换机和存储设备中,需要为多个组件提供稳定的电源。TPSM84824可以轻松满足这些设备对电源的高要求,保证数据的快速传输和存储的可靠性。
4. 高密度分布式电源系统
对于高密度分布式电源系统,需要体积小、效率高的电源模块来实现紧凑的设计。TPSM84824的小尺寸封装和高效率特性,使其成为这类系统的理想选择,能够有效提高系统的功率密度。
三、详细技术解析
1. 输出电压调整
通过连接到FB引脚的电阻分压器,可以方便地对输出电压进行编程,调整范围为0.6V至10V。推荐 (R{FBT}) 的值为10kΩ, (R{FBB}) 的值可以通过公式 (R{FBB}=frac{6}{(V{OUT } - 0.6)}(k Omega)) 计算得出,也可以直接从标准组件值表中选择。
2. 开关频率设置
开关频率可以通过在RT引脚和AGND之间连接一个电阻( (R{RT}) )来轻松设置。计算公式为 (R{RT}=58650 × f{SW}(kHz)^{-1.028}(k Omega)) ,同时需要根据输出电压设置和工作输入电压来选择合适的开关频率。通过查阅 (V{OUT}) 范围与开关频率的对应表,可以确定允许的输出电压范围和合适的开关频率。
3. 同步功能
TPSM84824的开关频率还可以同步到200kHz至1.6MHz的外部时钟。内部集成了锁相环(PLL),方便实现从RT模式到CLK模式的切换。在使用同步功能时,需要将一个占空比为20%至80%的方波时钟信号连接到RT/CLK引脚,并且时钟信号的幅度必须在0.8V至2V之间切换。当外部时钟存在时,CLK模式将覆盖RT模式;当外部时钟移除时,经过10μs没有收到时钟脉冲,设备将返回RT模式。
4. 输入与输出电容选择
  • 输入电容:TPSM84824需要至少20μF的陶瓷输入电容,建议使用高质量的X5R或X7R陶瓷电容,并具有足够的电压额定值。对于有瞬态负载要求的应用,还建议增加100μF的非陶瓷电容。输入电容的电压额定值必须大于最大输入电压,为了补偿陶瓷电容的降额,建议选择电压额定值为最大输入电压两倍的电容。在最坏情况下,当工作在50%占空比和最大负载时,输入电容的总纹波电流额定值必须至少为4A(rms)。
  • 输出电容:最小所需的输出电容是输出电压的函数,可以由全陶瓷电容或陶瓷和低ESR聚合物电容的组合组成。在选择非陶瓷输出电容时,电容的质量很重要,需要选择电容值和ESR在规定范围内的聚合物电容,以保持稳定的操作和优化瞬态性能。
    5. TurboTrans特性
    TurboTrans特性可以优化转换器的瞬态响应,同时减少满足目标电压偏差规格所需的外部输出电容数量。为了正确设置TPSM84824的响应,需要在TT引脚和AGND之间连接一个TurboTrans电阻 (R{TT}) ,其值可以通过公式 (R{TT}=[(frac{K{TT} × V{OUT } × C{O(eff)}(mu F)}{50}) - 2](k Omega)) 计算得出。其中, (K{TT}) 的值根据输出电容的类型和输出电压的范围而定,可以从相应的表格中查找。对于输入电压高于14V的应用,需要将计算得到的 (R_{TT}) 值降低20%。
    6. 保护功能
  • 欠压锁定(UVLO):TPSM84824在VIN引脚实现了内部UVLO电路,当VIN引脚电压低于内部VIN UVLO阈值时,设备将被禁用。内部VIN UVLO上升阈值典型值为4.1V,典型滞回为200mV。对于需要更高UVLO阈值的应用,可以通过在EN引脚添加外部电阻分压器来调整UVLO阈值。
  • 软启动(SS/TR):将SS/TR引脚开路可启用约1.25ms的内部软启动时间间隔。在SS引脚和AGND之间添加额外的电容可以增加软启动时间,从而减少输入源的浪涌电流和为输出电容充电时设备所承受的电流。当接近最大输出电容限制运行时,可能需要增加SS电容以避免触发电流限制并确保正确启动。
  • 过流保护:为了防止负载故障,TPSM84824采用逐周期电流限制来保护设备免受过流情况的影响。在长时间过流情况下,设备将进入打嗝模式,以降低功耗。在打嗝模式下,模块会持续进行连续的关机和开机循环,直到负载故障消除。一旦故障消除,模块将自动恢复并返回正常运行。
  • 热关断:内部热关断电路在结温超过典型值170°C时会强制设备停止开关操作。当结温下降到典型值155°C以下时,设备将重新启动电源序列。
四、设计与应用要点
1. 设计步骤
在设计TPSM84824的应用电路时,可以按照以下步骤进行:
  • 确定输入电压、输出电压和输出电流的要求。
  • 根据输出电压设置,选择合适的 (R{FBT}) 和 (R{FBB}) 电阻来调整输出电压。
  • 根据输出电压和工作输入电压,选择合适的开关频率,并确定 (R_{RT}) 的值。
  • 选择合适的输入电容和输出电容,以满足电路的稳定性和瞬态响应要求。
  • 计算并选择合适的TurboTrans电阻 (R_{TT}) ,以优化瞬态响应。
  • 考虑其他功能,如软启动、过流保护和热关断等,并进行相应的设置和调整。
此外,还可以使用TI的WEBENCH® Power Designer软件来进行定制设计。该软件可以根据用户输入的要求自动生成定制的原理图,并提供物料清单、实时定价和组件可用性等信息。同时,还可以进行电气仿真、热仿真等操作,帮助工程师更好地了解电路性能和电路板热性能。
2. PCB布局
PCB布局对于开关电源的性能至关重要。为了实现最佳的电气和热性能,需要遵循以下布局准则:
  • 使用大面积的铜作为电源平面(VIN、VOUT和PGND),以减少传导损耗和热应力。
  • 将陶瓷输入和输出电容靠近设备引脚放置,以减少高频噪声。
  • 在陶瓷电容和负载之间放置额外的输出电容。
  • 保持AGND和PGND分开,它们的连接在设备内部完成。
  • 将 (R{FBB}) 、 (R{RT}) 和 (C_{ss}) 尽可能靠近各自的引脚放置。
  • 使用多个过孔将电源平面(VIN、VOUT和PGND)连接到内部层,以提高散热性能和电气性能。
3. EMI考虑
TPSM84824符合EN55011 Class B辐射发射标准。在设计过程中,合理的PCB布局和选择合适的电容等元件可以进一步降低电磁干扰。同时,可以参考典型的辐射发射图,了解不同输入电压、输出电压和负载条件下的辐射情况。
五、总结
TPSM84824电源模块以其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能表现,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。通过深入了解其技术细节和设计要点,工程师们可以充分发挥该模块的优势,设计出高效、稳定、可靠的电源系统。在实际应用中,你是否也遇到过类似电源模块的设计挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
