TPSM846C23:高性能PMBus电源模块的深度解析
在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和应用至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的TPSM846C23电源模块,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势和便利。
文件下载:tpsm846c23.pdf
一、产品概述
TPSM846C23是一款35 - A固定频率、符合PMBus协议的降压电源模块。它集成了控制器、功率MOSFET、电感器和相关组件,采用坚固的、热增强型表面贴装封装,具有高功率密度和极小的PCB面积占用等优点。该模块支持PMBus命令,可对关键电源调节器功能进行配置、控制和监控,适用于多种应用场景。
二、产品特性亮点
2.1 集成与兼容性
  • 完整集成:提供完整的PMBus电源解决方案,将多个关键组件集成在一起,减少了外部元件的使用,简化了设计过程。
  • 引脚兼容:与TPSM846C24(非PMBus)引脚兼容,方便工程师在不同设计中进行替换和升级。
2.2 性能卓越
  • 输出能力:输出电压范围为0.35 V至2 V,输出电压精度高达0.5%,能够满足大多数负载的需求。
  • 电流共享:可堆叠至70 A,支持电流共享功能,适用于需要大电流输出的应用。
  • 开关频率:开关频率范围为300 kHz至1 MHz,还支持与外部时钟同步,有助于消除拍频噪声,降低EMI和EMC。
2.3 保护与监控
  • PMBus遥测:支持对电流、电压和温度的实时监测,方便工程师对电源模块的工作状态进行监控和管理。
  • 可编程保护:提供可编程的保护和故障响应功能,如过流、过温、欠压等保护,增强了系统的可靠性。
2.4 热性能与电磁兼容性
  • 热性能:具有出色的热性能,热阻为8.7°C/W,能够有效散热,保证模块在高温环境下的稳定运行。
  • 电磁兼容性:符合EN55022 Class A辐射发射标准,减少了电磁干扰对其他设备的影响。
三、应用领域广泛
3.1 通信与基础设施
在Compact PCI / PCI Express / PXI Express等通信设备中,TPSM846C23能够为其提供稳定的电源供应,确保设备的正常运行。同时,在宽带和通信基础设施领域,它也能满足高速数据传输和处理对电源的要求。
3.2 测试与医疗设备
在自动化测试设备和医疗设备中,对电源的稳定性和精度要求较高。TPSM846C23的高精度输出和可靠的保护功能,能够满足这些设备的严格需求,保障设备的性能和安全性。
3.3 DSP和FPGA应用
对于DSP和FPGA的负载点应用,TPSM846C23能够快速响应负载变化,提供稳定的电源,确保芯片的正常工作。
四、详细技术解析
4.1 PMBus接口
TPSM846C23支持PMBus 1.3协议,通过PMBus接口可以对模块进行配置、控制和监控。其支持100 - kHz和400 - kHz的总线速度,并且支持数据包错误检查(PEC)方案。通过设置ADDR0和ADDR1引脚的电阻,可以为模块分配唯一的PMBus地址,方便在总线上进行通信。
4.2 电容与补偿网络
  • 电容要求:为了保证模块的正常运行,需要在输入和输出端配置适当的电容。输入电容网络至少需要四个22 - µF(或两个47 - µF)陶瓷电容和一个330 - µF的大容量电容;输出电容网络至少需要四个47 - µF(或两个100 - µF)陶瓷电容和两个470 - µF的低ESR聚合物电容。
  • 补偿网络:模块需要一个外部串联电阻和电容补偿网络,连接在DIFFO引脚和FB引脚之间。补偿组件的取值由输出电容的总量和开关频率决定,以确保系统的稳定性。
4.3 输出电压设置
  • PMBus设置:可以通过PMBus的VOUT_COMMAND命令来设置输出电压。输出电压还与VOUT_SCALE_LOOP的值和R_SET电阻有关。当输出电压在0.35 V至1.65 V之间时,不需要R_SET电阻;当输出电压大于1.65 V时,需要使用10 - kΩ的R_SET电阻。
  • 无PMBus设置:也可以通过在FB引脚和AGND之间连接R_SET电阻来设置输出电压,通过计算R_SET的值可以得到所需的输出电压。
4.4 开关频率与同步
  • 开关频率设置:模块的默认开关频率为500 kHz。可以通过将RT_SEL引脚连接到AGND,并将RT引脚开路来使用默认频率;也可以通过在RT引脚和AGND之间连接电阻来改变开关频率。
  • 同步功能:模块可以与外部时钟同步,外部时钟的频率应在自由运行频率的±20%范围内,且为50%占空比的方波。
4.5 保护功能
  • 过温保护:内部温度传感器可监测芯片温度,当温度超过热关断阈值(典型值为145°C)时,模块会停止功率转换,直到温度下降。
  • 过流保护:支持低侧过流和高侧短路保护,过流故障和警告阈值可通过PMBus编程设置。当发生过流情况时,模块会根据设置采取相应的保护措施。
  • 过压和欠压保护:通过比较FB引脚电压与内部预设电压,实现输出过压和欠压保护。当发生过压或欠压故障时,模块会采取相应的响应措施,如停止正常开关、放电等。
五、应用设计与布局建议
5.1 典型应用设计
以一个输入电压为12 V、输出电压为1.2 V、输出电流为35 A的设计为例,我们可以使用WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计。具体步骤包括输入电压、输出电压和输出电流要求,优化设计参数,比较不同方案等。同时,根据设计要求选择合适的输入和输出电容、补偿组件,设置开关频率和输出电压等。
5.2 布局注意事项
  • 电容放置:输入旁路电容应尽可能靠近VIN和PGND引脚,BP6旁路电容应靠近引脚48和49,VINBP和BP3引脚也需要良好的本地旁路。
  • 信号布线:VS +和VS -线路应作为紧密耦合的差分对从负载处的输出电容组引回设备引脚,避免靠近开关或噪声区域。SYNC、VSHARE和ISHARE等信号的布线需要注意避免干扰敏感模拟信号。
六、总结
TPSM846C23电源模块凭借其集成度高、性能卓越、保护功能完善等优点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和配置模块,同时注意布局和布线,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
