LT8338:高效同步升压转换器的详细解析与应用指南
在电源管理领域,一个高效、可靠且功能丰富的升压转换器对于电子产品的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨一下凌力尔特(现ADI)的LT8338——一款具备诸多出色特性的同步升压转换器。
文件下载:LT8338.pdf
一、LT8338的关键特性
宽输入电压与低静态电流
LT8338的输入电压范围极为广泛,从3.0V到40V都能稳定工作,这使得它在各种不同电源环境下都能适用。在突发模式(Burst Mode®)下,其静态电流极低,小于6µA,这对于需要低功耗运行的设备来说非常关键。同时,它的输出纹波小于20mVP - P,能够为负载提供稳定的输出电压。
同步操作与高集成度
采用同步操作方式,能有效提高转换效率。内部集成了40V、240mΩ的功率开关,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。而且它支持100%占空比的直通(PassThru™)模式,适用于预升压调节应用。
可调与同步功能
开关频率可通过外部电阻在300kHz至3MHz范围内进行调节,还能通过SYNC/MODE引脚与外部时钟同步。此外,它还具备扩频功能,可有效降低EMI/EMC辐射。内部补偿和20MΩ的反馈电阻分压器,简化了设计过程。
二、工作原理与模式
工作原理
LT8338采用固定频率、电流模式控制方案,通过开关逻辑和电荷泵模块控制功率开关的导通和关断。在每个振荡周期开始时,底部开关MBOT导通,电感电流增加;当电感电流达到由误差放大器设定的阈值时,MBOT关断,顶部开关MTOP导通,直到下一个时钟周期或电感电流降至零。
工作模式
  • 突发模式(Burst Mode):当SYNC/MODE引脚接地时,转换器进入突发模式,在轻载时提供低功耗和低输出纹波。在这种模式下,大部分控制电路在脉冲间隔期间关闭,以降低静态电流。
  • 脉冲跳跃模式(Pulse - Skipping Mode):SYNC/MODE引脚浮空时,转换器进入脉冲跳跃模式。该模式下时钟始终工作,所有开关周期都与时钟同步,输出纹波和音频噪声较低,但静态电流相对较高。
  • 同步模式(SYNC):当SYNC/MODE引脚连接外部时钟时,转换器的开关频率与外部时钟同步,并在轻载时自动进入脉冲跳跃模式。
三、引脚功能与使用注意事项
引脚功能
  • VIN(引脚1):输入电源引脚,需用0.1µF或更大的低ESR陶瓷电容旁路到地,且电容应尽可能靠近引脚放置。
  • BST(引脚2):顶部开关栅极驱动电源引脚,在BST和SW引脚之间连接0.1µF电容,以缩短走线长度。
  • SW(引脚3、4):开关节点,连接电感和升压电容。该节点具有高dV/dt特性,应尽量紧凑,并远离高阻抗节点。
  • VOUT(引脚5):输出电压引脚,用4.7µF或更大的低ESR陶瓷电容旁路到地,电容应靠近引脚。内部18:1的电阻分压器用于反馈输出电压。
  • SYNC/MODE(引脚6):外部同步输入和轻载操作模式选择引脚,可通过不同的连接方式选择五种不同的工作模式。
  • RT(引脚7):开关频率设置引脚,通过连接到地的电阻来设置开关频率。在同步模式下,电阻值应与同步信号频率匹配。
  • EN/UVLO(引脚8):使能和输入欠压锁定引脚,低于1V(典型值)时转换器关闭,高于1.05V(典型值)时开启。可通过电阻分压器设置输入电压阈值。
  • CTRL(引脚9):参考输入引脚,通过连接到INTVCC和地之间的电阻分压器来设置误差放大器的参考输入,从而确定输出电压。
  • INTVCC(引脚10):内部2.6V稳压器引脚,用2.2µF或更大的低ESR陶瓷电容旁路到地。通过调节CTRL引脚电压来设置输出电压。
  • GND(引脚11):接地引脚,连接到系统地和接地平面,以实现最佳散热性能。
使用注意事项
在使用这些引脚时,要特别注意电容的选择和放置位置。合适的电容值和布局可以有效降低噪声和纹波,提高转换器的稳定性。同时,对于RT引脚,不要使其悬空,以确保开关频率的准确设置。
四、应用信息与设计要点
输入输出阈值设置
通过EN/UVLO引脚和电阻分压器,可以设置输入电压的开启和关闭阈值。这样可以避免在输入电源电压不稳定或低电压时,转换器出现异常工作的情况。在轻载突发模式下,要选择较大的电阻值,以减少电阻网络对效率的影响。
超低静态电流实现
在突发模式下,LT8338通过减少开关频率而不是电感峰值电流来维持输出电压稳定。随着负载的减小,单电流脉冲的频率降低,睡眠模式时间增加,从而实现超低静态电流,提高轻载效率。选择较大的电感值也有助于提高轻载效率。
工作频率与同步
工作频率的选择需要在效率和元件尺寸之间进行权衡。较低的频率可以降低开关损耗和栅极驱动电流,但需要更大的电感。LT8338的开关频率可通过RT引脚进行编程,范围为300kHz至3MHz。同时,它还能与外部时钟同步,在同步时,RT电阻应设置为与同步信号频率相同或略低的值。
扩频调制
LT8338具备扩频功能,可通过连接SYNC/MODE引脚选择不同的扩频模式。在重载时,三角频率调制会使开关频率在RT设置值的基础上变化约14%,调制频率约为开关频率的0.42%。在轻载时,脉冲跳跃模式的扩频效果更好。
直通模式与频率折返
当输入电压高于输出电压时,转换器进入直通模式,顶部开关持续导通,底部开关持续关断。当输入电压接近输出电压时,为了避免输出纹波过大,LT8338采用频率折返功能,平滑降低开关频率。
软启动与热插拔
软启动功能可以限制启动时的峰值开关电流和输出电压过冲,保护外部元件和负载。在热插拔时,为了防止输出电压过冲,可以在输入和输出之间连接一个小二极管,以抑制谐振电路的影响。
故障保护
LT8338具备多种故障保护功能,如INTVCC欠压、热关断和输出过压保护。当出现故障时,转换器会立即停止开关操作,拉低VC并重置软启动;故障排除后,转换器会以软启动方式恢复工作。
五、元件选择与布局
电感选择
电感的峰 - 峰电流纹波∆ISW对电感值的选择、转换器的最大输出电流能力和轻载效率有直接影响。较小的∆ISW可以提高输出电流能力和轻载效率,但需要较大的电感值;较大的∆ISW则提供快速的瞬态响应,但会增加输入电流纹波和磁芯损耗。可根据输入电压范围、工作频率和纹波电流来计算电感值,同时要选择具有足够饱和和RMS电流额定值、低DCR的电感。
输入输出电容选择
  • 输入电容:使用X7R或X5R类型的陶瓷电容旁路输入,电容值根据源阻抗和输入电流纹波确定。一般来说,2.2μF至10μF的陶瓷电容即可满足要求。如果输入电源阻抗高或存在较大电感,可能需要增加大容量的电解电容。
  • 输出电容:输出电容的主要作用是滤波和存储能量,应选择X5R或X7R类型的陶瓷电容,以获得低输出纹波和良好的瞬态响应。4.7μF的陶瓷电容通常可以满足需求,但在低开关频率下,可能需要更大的电容值。
电路板布局
合理的电路板布局对于LT8338的性能至关重要。输出电容、电感和输入电容应放置在电路板的同一侧,并在该层进行连接。在靠近表面层的位置设置一个完整的电源接地平面,以减少噪声干扰。SW和BST节点应尽可能小,CTRL和RT节点也应保持较小尺寸,以避免受到SW和BST节点的噪声影响。同时,将封装底部的裸露焊盘焊接到地,以降低热阻。
六、典型应用案例
文档中给出了多个典型应用电路,如8V至16V输入、36V输出;5V至30V输入、30V输出等不同输入输出组合的升压转换器。这些案例展示了LT8338在不同应用场景下的性能表现,为工程师提供了实际的设计参考。通过分析这些案例的效率曲线和电路参数,我们可以更好地了解LT8338在不同负载和输入条件下的工作特性。
七、总结
LT8338是一款功能强大、性能出色的同步升压转换器,具有宽输入电压范围、低静态电流、高效同步操作等诸多优点。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择工作模式、元件参数和电路板布局,以充分发挥其性能优势。同时,要注意各种保护功能的应用,确保转换器在不同工作条件下的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用LT8338进行设计时提供一些有价值的参考和指导。你在使用LT8338或其他类似转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
