LT8392:高性能同步4开关降压 - 升压控制器的深度剖析
在电子工程师的日常设计工作中,一款优秀的DC/DC控制器往往能决定整个项目的成败。今天,我们就来深入探讨ADI公司的LT8392,一款功能强大的同步4开关降压 - 升压控制器。
文件下载:LT8392.pdf
一、核心特性
1. 架构与效率
LT8392采用4开关单电感架构,这使得它在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下都能稳定工作,效率最高可达98%。这种架构的优势在于它能够适应各种复杂的电源环境,为不同的应用场景提供可靠的电源解决方案。
2. 控制模式
其专有的峰值降压 - 峰值升压电流模式控制方案,不仅允许150kHz至650kHz的可调且可同步的固定频率操作,还支持内部±15%的三角扩频操作,有效降低了电磁干扰(EMI)。这对于对EMI敏感的应用来说,无疑是一个巨大的优势。
3. 电压与电流精度
输入电压范围为3V(需(EXTV_{CC} ≥4.5 V))至60V,输出电压范围为1V至60V,输出电压精度高达±1.5%,输入或输出电流精度为±4%,并带有监控功能。这种高精度的控制能够确保电源输出的稳定性和可靠性,满足各种对电源质量要求较高的应用需求。
二、应用领域
1. 汽车与工业领域
在汽车和工业系统中,电源环境复杂多变,对电源的稳定性和可靠性要求极高。LT8392的宽输入电压范围、高效的转换效率以及良好的EMI性能,使其非常适合应用于这些领域,为汽车电子设备和工业自动化系统提供稳定的电源支持。
2. 电信与电池供电系统
在电信系统和高频电池供电系统中,对电源的体积和效率有较高的要求。LT8392的小尺寸封装和高效的转换效率,能够满足这些系统对电源的需求,同时其扩频功能也有助于降低系统的电磁干扰,提高系统的稳定性。
三、典型应用案例
1. 高效降压 - 升压电压调节器
以一个98%高效的96W(12V 8A)降压 - 升压电压调节器为例,通过合理选择外部元件,如电感、MOSFET、电容等,LT8392能够实现高效的电压转换。在这个应用中,输入电压范围为6V至18V(连续),3V至36V(瞬态),输出电压为12V,输出电流为8A。通过对效率与输入电压曲线的分析,我们可以看到在不同的输入电压下,系统都能保持较高的效率。
2. 太阳能电池板充电器
在一个125W(25V 5A)的太阳能电池板到12V电池充电器的应用中,LT8392同样表现出色。它能够根据太阳能电池板的输出电压和电池的充电状态,自动调整充电电流和电压,实现高效的电池充电。同时,其宽输入电压范围能够适应太阳能电池板输出电压的变化,确保系统的稳定性和可靠性。
四、工作原理与操作模式
1. 功率开关控制
LT8392通过控制四个功率开关(A、B、C、D)的导通和关断,实现降压、降压 - 升压和升压三种工作模式的平滑切换。在不同的工作模式下,开关的控制策略不同,以确保系统的高效运行。例如,在降压模式下,开关C始终关闭,开关D始终打开;而在升压模式下,开关A始终打开,开关B始终关闭。
2. 主控制回路
主控制回路通过感应电感电流,并将其与斜坡补偿信号相加,然后与(V_{C})引脚的电压进行比较,从而控制功率开关的导通和关断。在正常工作时,根据峰值降压 - 峰值升压电流模式控制的状态,要么将FB电压调节到1V,要么通过CTRL引脚调节ISP和ISN引脚之间的电流感测电压。
3. 轻负载电流操作
在轻负载时,LT8392会采用不连续导通模式或脉冲跳过模式,以提高系统的效率。在降压区域,当检测到反向电流阈值时,开关B会关闭;在升压区域,当检测到反向电流阈值时,开关D会关闭。
五、外部元件选择
1. 开关频率选择
开关频率的选择是效率和元件尺寸之间的权衡。较低的频率可以降低MOSFET的开关损耗,提高效率,但需要更大的电感和电容值;较高的频率则可以减小元件尺寸,但会增加开关损耗。因此,在选择开关频率时,需要根据具体的应用需求进行综合考虑。
2. 电感选择
电感的选择与开关频率密切相关,较高的开关频率允许使用较小的电感和电容值。电感值直接影响纹波电流,在降压区域,最大电流纹波发生在(V{IN(MAX)})时;在升压区域,最小电流纹波发生在(V{IN(MIN)})时。为了确保系统的稳定性和可靠性,需要根据客户设定的纹波允许值,计算出最小电感值。
3. 功率MOSFET选择
LT8392需要四个外部N沟道功率MOSFET,选择时需要考虑其击穿电压、阈值电压、导通电阻、反向传输电容和最大电流等参数。为了确保系统的高效运行,需要选择低导通电阻的MOSFET,并确保总所需的(INTV_{CC})电流不超过数据手册中的电流限制。
六、PCB布局要点
1. 接地设计
PCB布局时,需要一个专用的接地平面层,并且该层应尽可能靠近功率MOSFET层。同时,信号地和功率地应分开,所有小信号组件应从底部返回到暴露的GND焊盘,然后在靠近开关B和开关C的源极处与功率GND相连。
2. 元件布局
(C{IN})、开关A、开关B和DB应放置在一个紧凑的区域,(C{OUT})、开关C、开关D和(D_{D})也应放置在一个紧凑的区域。同时,应使用立即过孔将组件连接到接地平面,并使用多个大过孔连接每个功率组件。
3. 信号隔离
高dV/dT的SW1、SW2、BST1、BST2、TG1和TG2节点应远离敏感的小信号节点,以减少电磁干扰。
七、总结
LT8392作为一款高性能的同步4开关降压 - 升压控制器,凭借其出色的特性、广泛的应用领域以及灵活的外部元件选择,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,并注意PCB布局的要点,以充分发挥LT8392的性能优势。同时,我们也需要不断关注电源技术的发展趋势,探索更多的应用场景和优化方案,为电子设备的发展提供更可靠、更高效的电源支持。
你在使用LT8392的过程中,遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
