在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。德州仪器(TI)的LMZM33603电源模块凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款电源模块。
文件下载:lmzm33603.pdf
LMZM33603将3A降压式DC/DC转换器、功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件集成到一个薄型封装中。这种高度集成的设计,使得整个电源解决方案仅需最少4个外部组件,大大简化了设计过程,同时也减少了电路板的空间占用,最小解决方案尺寸小于100 (mm^{2})。其9mm × 7mm × 4mm的18引脚QFN封装,不仅易于焊接到印刷电路板上,还允许进行紧凑、薄型的负载点设计。而且,该封装的所有引脚都可从封装周边访问,并且与2A的LMZM33602引脚兼容,为设计的升级和替换提供了便利。
输入电压范围为4V至36V,输出电压范围可根据不同的输出电流进行调整。在3A输出时,输出电压范围为1V至13.5V;在2A输出时,输出电压范围为1V至18V。这种宽范围的输入输出电压特性,使得LMZM33603能够适应多种不同的应用场景。
该电源模块的效率高达95%,这意味着在转换过程中能够减少能量的损耗,提高能源利用率。对于一些对功耗要求较高的应用,如智能电网和能源领域,这种高效的特性尤为重要。
开关频率范围为200kHz至1.2MHz,并且可以通过外部电阻或同步信号进行调节。这使得LMZM33603能够适应各种输入和输出电压条件,同时优化效率。此外,它还允许与外部时钟同步,进一步提高了系统的灵活性。
具备电源良好输出(PGOOD)信号,可用于指示输出是否在其标称电压范围内。同时,还具有输入欠压锁定(UVLO)、预偏置启动、过流和过温保护等功能,能够有效保护设备在各种异常情况下的安全运行。
符合EN55011 Class B辐射EMI标准,这对于一些对电磁兼容性要求较高的应用,如医疗设备和工业自动化系统,是非常重要的特性。
工作IC结温范围为–40°C至+125°C,工作环境温度范围为–40°C至+105°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
LMZM33603的应用领域非常广泛,涵盖了工厂和建筑自动化、智能电网和能源、工业、医疗、国防以及反相输出应用等多个领域。在这些领域中,LMZM33603凭借其高性能和可靠性,为各种设备提供了稳定的电源支持。
通过连接到FB引脚的电阻分压器,可以将输出电压调整到所需的值,调整范围为1V至18V。推荐的(R{FBB})值为10kΩ,(R{FBT})的值可以根据公式(R{F B T}=10 timesleft(V{OUT }-1right)(k Omega))进行计算。此外,根据输出电压的不同,可能需要一个前馈电容(C_{FF})来实现最佳的瞬态性能。
开关频率可以通过连接在RT引脚和AGND之间的电阻(R_{RT})进行调整,默认开关频率为400kHz。也可以将开关频率同步到200kHz至1.2MHz的外部时钟,实现同步功能时,需要将一个峰峰值幅度至少为2.8V、不超过5.5V的交流信号通过一个小电容(1nF)耦合到EN/SYNC引脚。
输入电容方面,LMZM33603需要至少9.4μF(2 × 4.7μF)的陶瓷电容,对于有瞬态负载要求的应用,建议额外增加100μF的非陶瓷电容。输出电容的最小和最大容量会根据输出电压的不同而有所变化,需要选择合适的电容来确保系统的稳定性和性能。
EN/SYNC引脚可用于控制设备的开启和关闭,当该引脚电压超过阈值时,设备开始工作;当电压低于阈值时,设备进入待机模式。此外,还可以通过在EN/SYNC引脚上使用电阻分压器来调整输入欠压锁定(UVLO)的阈值。
具备过流保护功能,当出现过流或短路故障时,会启动打嗝模式,以防止设备过热。内部热关断电路会在结温超过170°C时强制设备停止开关,当结温下降到155°C时,设备会重新启动。
可以使用WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计。通过输入电压、输出电压和输出电流等要求,优化设计的关键参数,如效率、占地面积和成本。该工具还提供定制的原理图、物料清单以及实时定价和组件可用性信息,同时支持电气和热仿真、导出原理图和布局到CAD格式等功能。
PCB布局对于开关电源的性能至关重要。为了实现最佳的电气和热性能,建议使用大铜面积的电源平面(VIN、VOUT和PGND),将PGND引脚14和15直接连接到引脚18,将SW引脚通过一个小铜岛连接在一起以实现热释放,将陶瓷输入和输出电容靠近设备引脚放置,保持AGND和PGND分开,将(R{FBT})、(R{FBB})、(R{RT})和(C{FF})尽可能靠近各自的引脚,并使用多个过孔将电源平面连接到内层。
德州仪器的LMZM33603电源模块以其集成化设计、宽输入输出电压范围、高效节能、丰富的保护功能和低电磁干扰等特性,为电子工程师提供了一个可靠、灵活的电源解决方案。无论是在工业自动化、智能电网还是医疗设备等领域,LMZM33603都能够发挥出色的性能。在设计过程中,合理选择外部组件和优化PCB布局,将有助于充分发挥该电源模块的优势。你在使用类似电源模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
