LT8357:多功能DC/DC控制器的深度解析与应用指南
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的DC/DC控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨凌力尔特(现ADI)推出的LT8357,这是一款功能强大的宽输入范围、电流模式DC/DC控制器,可配置为升压、SEPIC或反激式转换器,能广泛应用于汽车、工业和电池供电系统等领域。
文件下载:LT8357.pdf
一、产品特性亮点
1. 宽输入电压范围
LT8357的输入电压范围为3V至60V,这使得它在不同电压源的应用场景中都能稳定工作,无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源,都能轻松应对。
2. 低静态电流
其低IQ突发模式(Burst Mode®)运行时静态电流仅为8µA,大大降低了系统在轻负载时的功耗,提高了能源利用效率,延长了电池续航时间。
3. 高效转换
在2MHz的开关频率下,效率高达95%,能够有效减少能量损耗,提高系统的整体性能。
4. 精准的电压参考
内部1V电压参考精度达到±1.5%,为输出电压的精确调节提供了可靠保障。
5. 优化的门极驱动
采用5V分裂门极驱动,可实现效率和电磁干扰(EMI)的优化,同时支持100kHz至2MHz的固定开关频率,并具备外部时钟同步功能。
6. 低EMI设计
具备扩频频率调制功能,可有效降低电磁干扰,满足对EMI要求严格的应用场景。
7. 其他特性
还拥有精确的使能阈值和迟滞、可编程输出软启动和跟踪、热增强型12引脚MSOP封装,并且符合AEC - Q100汽车应用标准。
二、电气特性详解
1. 供电特性
- 输入电压范围:工作电压范围为3V至60V,能适应多种电源环境。
- 静态电流:在关机模式下,静态电流小于3µA;睡眠模式下典型值为8µA;活跃模式下典型值为830µA。
2. 逻辑输入特性
- 使能/欠压锁定(EN/UVLO):关机阈值为0.3V,使能阈值上升沿典型值为1.220V,下降沿典型值为1.178V,迟滞为42mV。
3. 线性调节器特性
- INTVcc:调节电压典型值为4.95V,电流限制典型值为60mA,欠压锁定阈值典型值为2.5V,迟滞为100mV。
4. 误差放大器特性
- FB调节电压:典型值为1.000V,线路调节率在3V至60V输入电压范围内小于0.4%。
5. 电流比较器特性
- SENSE引脚:最大电流阈值典型值为60mV,突发电流阈值典型值为10mV,过流阈值典型值为105mV。
6. 振荡器特性
- 开关频率:可通过RT引脚外接电阻设置,范围为100kHz至2MHz。
7. 门极驱动器特性
- GATE引脚:上拉电阻典型值为2.2Ω,下拉电阻典型值为0.9Ω,最小占空比和最大占空比可根据RT引脚电阻值进行调整。
三、工作模式分析
1. 主控制环路
LT8357采用固定频率、电流模式控制方案,通过感应电感电流,将其与斜坡补偿信号相加后与误差放大器输出的电压进行比较,从而调节开关电流,实现输出电压的精确调节。
2. 轻负载电流操作
在轻负载时,用户可通过编程SYNC/MODE引脚选择脉冲跳跃模式或低纹波突发模式。脉冲跳跃模式下,功率开关在多个时钟周期内保持关断,以维持输出电压稳定并提高效率;突发模式下,控制器在每个开关周期向输出电容提供一个小电流脉冲,随后进入长时间睡眠状态,此时大部分电路关闭,输入静态电流极低,典型值为8µA。随着输出负载的减小,突发频率降低,睡眠周期增加,从而显著提高轻负载效率。
3. 关机和上电复位
当EN/UVLO引脚电压低于关机阈值(最小0.3V)时,控制器进入关机模式,静态电流小于3µA;当该引脚电压高于关机阈值(最大0.9V)时,控制器唤醒启动电路,生成带隙基准,并为内部INTVcc LDO供电。当INTVcc引脚电压高于上升的欠压锁定阈值(典型2.60V),EN/UVLO引脚通过上升的使能阈值(典型1.220V),且结温低于热关断极限(典型165°C)时,控制器进入使能模式,等待控制信号开始开关操作。
4. 启动和故障保护
在初始上电复位(POR)状态下,SS引脚通过55Ω内部电阻硬拉至地。进入使能模式后,POR信号复位,但SS引脚仍保持接地10µs,以确保内部电路和逻辑稳定。之后,SS引脚通过15µA上拉电流充电,当电压高于0.25V时,功率开关开始切换,输出电压软启动。当检测到开关过流故障时,控制器立即禁用开关操作,SS引脚通过1.5µA下拉电流放电,当SS引脚电压低于0.2V时,过流故障标志复位,软启动重新启动。当FB引脚电压超过1V调节电压的8%(典型)时,输出过压故障触发,控制器立即禁用开关操作,当FB引脚电压低于过压阈值时,开关操作恢复,但不重新启动软启动。
四、应用信息与设计要点
1. 开关频率选择
开关频率的选择需要在效率和元件尺寸之间进行权衡。低频操作可降低MOSFET开关损耗,提高效率,但需要较大的电感和电容值;高频操作可减小整体解决方案尺寸,但会增加开关损耗。此外,在对噪声敏感的系统中,应选择合适的开关频率,避免开关噪声干扰敏感频段。
2. 开关频率设置
通过在RT引脚与地之间连接电阻,可设置内部振荡器的开关频率。常见开关频率对应的RT电阻值可参考文档中的表格。
3. 扩频频率调制
为改善EMI性能,LT8357采用三角形扩频频率调制方案。当SYNC/MODE引脚连接到INTVcc或通过100kΩ电阻接地时,开关频率将在内部振荡器频率基础上扩展19%。
4. 分裂门极驱动
采用分裂门极驱动可实现效率和EMI的优化。通过使用大的上拉电阻和小的下拉电阻,既能提高EMI性能,又能保证功率效率。
5. 频率同步和模式选择
LT8357的开关频率可通过SYNC/MODE引脚与外部时钟同步,外部时钟的占空比应在10%至90%之间,高电平应高于2.5V,低电平应低于0.4V,频率范围为100kHz至2MHz。在同步到外部时钟时,轻负载时将禁止进入突发模式,而采用脉冲跳跃模式。此外,通过编程SYNC/MODE引脚,还可选择四种不同的操作模式,以满足不同应用的需求。
6. 编程VIN欠压锁定(UVLO)
通过在VIN与EN/UVLO引脚之间连接电阻分压器,可实现VIN欠压锁定功能。EN/UVLO引脚的使能上升阈值典型值为1.220V,下降阈值典型值为1.178V,迟滞为42mV。
7. INTVcc调节器
内部P沟道低压差调节器在INTVcc引脚产生5V电压,为内部电路和MOSFET门极驱动器供电。该调节器可提供最大60mA的峰值电流,必须通过至少2.2µF的陶瓷电容旁路到地,以满足MOSFET门极驱动器的高瞬态电流需求。
8. 占空比考虑
开关占空比是定义转换器操作的关键变量,其最小值和最大值受最小导通时间和最小关断时间的限制。随着开关频率的降低,最小导通时间和最小关断时间会增加。
9. 编程输出电压和阈值
通过选择反馈电阻R3和R4的值,可设置输出调节电压。FB引脚电压还决定了输出过压阈值和输出功率良好阈值。在突发模式下,为提高轻负载效率,应选择高阻值的反馈电阻。
10. 功率良好(PGOOD)引脚
PGOOD引脚是一个开漏状态引脚,当FB引脚电压在1V调节电压的±8%(典型)范围内时,该引脚被上拉。
11. 编程SENSE引脚
通过在MOSFET源极与地之间连接感测电阻RSENSE,可测量功率MOSFET电流。感测电压应确保在正常稳态操作下不超过SENSE最大电流阈值(典型60mV),并根据公式计算最大开关电流纹波百分比。为保证准确的电流感测,应使用Kelvin连接,并选择低ESL的感测电阻。
12. 软启动
通过在SS引脚与地之间连接外部电容,可实现输出电压的软启动。内部15µA(典型)上拉电流对电容充电,使SS引脚电压线性上升,从而实现输出电压的平滑启动。软启动时间可根据公式计算。此外,SS引脚还可作为故障定时器,在检测到开关过流故障时,控制器进入低占空比自动重试打嗝模式。
13. 环路补偿
LT8357采用内部跨导误差放大器,其输出Vc用于补偿控制环路。外部电感、输出电容以及补偿电阻和电容决定了环路的稳定性。对于典型应用,Vc引脚使用2.2nF补偿电容,并串联一个电阻以提高Vc引脚的压摆率,确保在快速瞬变时输出电压的稳定调节。
五、应用电路设计
1. 升压转换器
- 开关占空比和频率:升压转换器在连续导通模式(CCM)下的转换比为 (V{OUT}/V{IN}=1/(1 - D)) ,最大占空比 (D{MAX}=(V{OUT}-V{IN(MIN)})/V{OUT}) 。
- 电感和感测电阻选择:最大平均电感电流 (I{L(MAX)}=I{O(MAX)}/(1 - D{MAX})) ,电感纹波电流 (Delta I{L}=chi cdot I{L(MAX)}) ,电感值 (L = V{IN(MIN)}/(Delta I{L} cdot f) cdot D{MAX}) 。感测电阻值 (R{SENSE}=60mV/I{L(PEAK)}) ,并应预留20%至30%的余量。
- 功率MOSFET选择:应选择耐压高于输出电压加二极管正向电压和额外振铃电压的MOSFET,同时要考虑其导通电阻、栅极电荷、最大漏极电流和热阻等参数。
- 输出二极管选择:选择快速开关、正向压降小、反向泄漏低的二极管,其峰值重复反向电压额定值应高于输出电压一定安全余量。
- 输出电容选择:根据最大允许纹波电压,合理分配ESR和充电/放电引起的纹波电压,选择合适的输出电容。输出电容应能承受高RMS纹波电流,可通过多个电容并联满足ESR要求。
- 输入电容选择:输入电容的选择相对不那么关键,通常选择10µF至100µF的低ESR陶瓷电容,放置在靠近LT8357引脚的位置,以减少输入纹波电压。
2. 反激式转换器
- 开关占空比和匝数比:连续模式下转换比为 (V{OUT}/V{IN}=(N{S}/N{P}) cdot (D/(1 - D))) ,不连续模式下转换比为 (V{OUT}/V{IN}=(N{S}/N{P}) cdot (D/D2)) 。选择合适的开关占空比和匝数比需要综合考虑MOSFET和二极管的功率应力,推荐占空比D在20%至80%之间。
- 变压器设计:在不连续模式下,根据最小输入电压和最大输出功率确定最小D3,计算最大平均初级和次级电流、RMS电流和峰值电流,进而确定变压器的初级和次级电感值以及匝数比。
- 缓冲器设计:变压器漏感会导致MOSFET关断后出现电压尖峰,可能需要使用缓冲电路来避免MOSFET过压击穿。可根据公式计算缓冲电阻和电容的值。
- 感测电阻选择:感测电阻值 (R{SENSE}=60mV/I{LP(PEAK)}) ,并预留20%至30%的余量。
- 功率MOSFET选择:MOSFET的耐压应能承受最大输入电压、反射次级电压和漏感引起的电压尖峰。
- 输出二极管选择:选择快速开关、正向压降小、反向泄漏低的二极管,其峰值重复反向电压额定值应高于计算值。
- 输出电容选择:与升压转换器类似,根据输出纹波电压要求选择合适的输出电容,计算其RMS纹波电流额定值。
- 输入电容选择:输入电容应能承受较大的RMS电流,根据公式计算其RMS纹波电流额定值。
3. SEPIC转换器
- 开关占空比和频率:连续导通模式下转换比为 ((V{OUT}+V{D})/V{IN}=D/(1 - D)) ,最大占空比 (D{MAX}=(V{OUT}+V{D})/(V{IN(MIN)}+V{OUT}+V{D})) ,最小占空比 (D{MIN}=(V{OUT}+V{D})/(V{IN(MAX)}+V{OUT}+V_{D})) 。
- 电感和感测电阻选择:电感L1和L2的最大平均电流分别为 (I{L1(MAX)}=I{O(MAX)} cdot (D{MAX}/(1 - D{MAX}))) 和 (I{L2(MAX)}=I{O(MAX)}) ,开关电流 (I{SW(MAX)}=I{L1(MAX)}+I{L2(MAX)}) ,电感值 (L1 = L2 = V{IN(MIN)}/(0.5 cdot Delta I{SW} cdot f) cdot D{MAX}) 。感测电阻值 (R{SENSE}=60mV/I{SW(PEAK)}) ,并预留20%至30%的余量。
- 功率MOSFET选择:选择耐压高于输出电压和输入电压之和一定安全余量的MOSFET。
- 输出二极管选择:选择快速开关、正向压降小、反向泄漏低的二极管,其峰值重复反向电压额定值应高于 (V{OUT}+V{IN(MAX)}) 一定安全余量。
- 输出和输入电容选择:与升压转换器类似,参考相关部分进行选择。
- 选择直流耦合电容:直流耦合电容的直流电压额定值应大于最大输入电压,其RMS额定值可根据公式计算,推荐使用低ESR和ESL的X5R或X7R陶瓷电容。
六、效率考虑
开关调节器的功率效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。在LT8357电路中,主要的损耗来源包括输出二极管的正向压降、功率MOSFET、感测电阻、电感和PCB走线的电阻损耗、功率MOSFET在开关节点过渡时的过渡损耗、INTVcc电流以及输入和输出电容的损耗。在调整电路以提高效率时,输入电流是效率变化的最佳指示。如果输入电流减小,则效率提高;如果输入电流不变,则效率不变。
七、PCB布局要点
- 接地平面:使用专用的接地平面层,避免在该层布线,并使其尽可能靠近功率MOSFET和输出二极管所在层。
- 元件连接:使用直接过孔将元件连接到接地平面,每个功率元件使用多个大过孔。
- 电源平面:使用平面布局来实现VIN和Vout,以保持良好的电压滤波和低功率损耗。
- 铜填充:在所有层的未使用区域填充铜,以降低功率元件的温度上升,并将铜区域连接到任何直流网络(VIN或GND)。
- 信号和功率接地分离:将信号接地和功率接地分开,所有小信号元件应从底部返回暴露的GND焊盘,然后在靠近功率元件的位置连接到功率GND。
- 元件放置:将功率MOSFET和输出二极管尽可能靠近控制器放置,缩短功率GND、功率MOSFET门极驱动信号和开关节点走线的长度。
- 信号隔离:将高dV/dT开关节点和功率MOSFET门极驱动信号与敏感小信号节点保持距离。
- 高dI/dT环路:在不同拓扑中,保持高dI/dT环路尽可能紧凑,缩短引线和PCB走线长度,以减少电感振铃。
- 感测电阻:将感测电阻RSENSE靠近IC的SENSE引脚放置,并将SENSE和功率GND走线一起布线,避免感测线穿过嘈杂区域。
- 补偿网络:将Vc引脚补偿网络靠近IC连接在Vc和信号接地之间,以过滤PCB噪声和输出电压纹波
