作为电子工程师,我们在设计电源电路时,常常需要考虑诸多因素,如尺寸、效率、稳定性等。德州仪器(TI)的TPS82140降压转换器模块,在这些方面表现出色,为我们的设计带来了诸多便利。今天,就来详细介绍一下这款产品。
文件下载:tps82140.pdf
TPS82140是一款输入电压可达17V、输出电流为2A的降压转换器MicroSiP™功率模块。它采用3.0mm x 2.8mm x 1.5mm的MicroSiP™封装,高度集成了同步降压转换器和电感器,大大简化了设计,减少了外部组件数量,节省了PCB面积。同时,其低矮紧凑的设计也适合通过标准表面贴装设备进行自动化组装。
TPS82140的输入电压范围为3.0V至17V,能够适应多种电源环境。它还能提供2A的连续输出电流,可满足大多数负载的电源需求。
采用DCS - Control™拓扑结构,具备Power Save Mode(节能模式),可在轻载时自动降低开关频率,减少IC的静态电流,从而提高整个负载电流范围内的效率。在PWM模式下,标称开关频率为2.0MHz,能有效控制频率在输入电压范围内的变化。
具备可编程软启动和跟踪功能,可避免启动时的过大浪涌电流;拥有热关断保护功能,确保在高温环境下的可靠性;引脚与TPS82130和TPS82150兼容,方便进行设计替换。
在工业自动化、仪器仪表等领域,对电源的稳定性和可靠性要求较高。TPS82140的宽输入电压范围、高效节能以及出色的性能表现,能够满足工业设备在不同工况下的电源需求。
在电信基站、网络交换机等设备中,需要高效、紧凑的电源解决方案。TPS82140的小尺寸和高集成度,使其成为此类应用的理想选择。
SSD对电源的响应速度和稳定性要求严格。TPS82140的DCS - Control™拓扑结构能够提供快速的负载瞬态响应和精确的输出电压调节,满足SSD的高性能需求。
通过重新布置外部电路,TPS82140还可作为反相电源使用,但需要注意电压差的限制和环路稳定性的调整。
当输入电压降低到接近输出电压时,TPS82140可进入100%占空比模式,此时高端MOSFET开关持续导通,以实现最低的输入 - 输出电压差,适用于电池供电应用。最小输入电压可通过公式(V{IN(min )}=V{OUT(min )}+I{OUT } × R{DP})计算。
该功能可防止设备出现过高的电感电流和从电池或输入电压轨汲取过大电流。当电感峰值电流达到开关电流限制时,经过约30ns的传播延迟后,高端FET关断,低端FET导通,使电感电流下降。
为避免设备在低输入电压下误操作,TPS82140具备欠压锁定功能,当输入电压低于(V_{UVLO})(具有200mV的迟滞)时,设备将关闭。
当结温超过(T_{JSD})时,设备进入热关断状态,停止开关动作。当温度下降到阈值以下20°C时,设备自动恢复正常运行。
以一个输入电压为12V、输出电压为1.8V、输出电流为2A的设计为例,介绍TPS82140的应用设计步骤。
通过查看效率曲线、热降额曲线、负载和线性调节曲线以及开关频率曲线等,可以了解不同输入电压、输出电压和负载电流下的性能表现。例如,在不同的输入电压和负载电流条件下,效率曲线会呈现出不同的变化趋势,这有助于我们在设计时选择合适的工作点,以提高电源效率。
在高环境温度或高输出功率的应用中,需要对TPS82140的输出电流进行降额处理。降额量取决于输入电压、输出功率、PCB布局设计和环境热条件。当局部PCB温度超过65°C时,需特别注意。可以通过改善PCB的散热能力、增强设备与PCB的热耦合以及引入气流等方式来提高散热性能。
TPS82140以其小尺寸、高效率、宽输入电压范围和丰富的功能特性,成为电子工程师在电源设计中的一个优秀选择。无论是工业应用、电信网络还是固态硬盘等领域,它都能提供稳定可靠的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择外部组件,优化PCB布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
