德州仪器TPSM842xx系列电源模块:高效集成的电源解决方案
引言
在电子设计领域,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、稳定性和效率。德州仪器(TI)推出的TPSM84203、TPSM84205和TPSM84212电源模块,以其高度集成的特性和出色的性能,为工程师们提供了一种便捷、高效的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这一系列电源模块。
文件下载:tpsm84203.pdf
一、产品概述
TPSM842xx系列是一组输入电压可达28V、输出电流为1.5A的同步降压转换器,它们将PWM、MOSFET、电感器和控制电路集成在一个TO - 220封装中。这种集成化设计不仅使产品体积更小,而且相比传统线性稳压器设计,效率有了显著提升。该系列提供3.3V、5.0V和12.0V三种固定输出电压选项,固定的400kHz(典型值)开关频率有助于实现小尺寸和低输出电压纹波。
1. 产品特性
  • 集成度高:将DC/DC转换器、功率MOSFET、电感和无源元件集成在一个3引脚通孔封装中,只需添加输入和输出电容,即可完成电源设计,无需进行环路补偿和磁性元件选择。
  • 效率高:最高效率可达95%,在不同输入输出条件下都能保持良好的效率表现。
  • 多种保护功能:具备过流保护、输出过压保护和热关断功能,确保在异常情况下设备的安全运行。
  • 宽工作温度范围:工作结温范围为 - 40°C至 + 125°C,工作环境温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应各种恶劣环境。
  • 符合电磁兼容标准:满足EN55022 Class B辐射发射要求,减少电磁干扰。
2. 应用领域
  • 分布式电源总线供电:适用于12V、24V分布式电源总线系统。
  • 工业白色家电:为工业设备提供稳定的电源。
  • 消费电子:如音频设备、机顶盒、数字电视和打印机等。
二、产品规格与性能
1. 绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意输入电压、输出电压、机械冲击、机械振动、工作结温、工作环境温度和存储温度等参数的绝对最大额定值。例如,输入电压的绝对最大额定值为 - 0.3V至30V,超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
2. 推荐工作条件
推荐的输入电压和输出电流范围根据不同的型号有所不同。例如,TPSM84203的输入电压推荐范围为4.5V至28V,输出电流最大为1.5A。在推荐工作条件下使用设备,可以确保其性能和可靠性。
3. ESD 额定值
该系列产品的人体模型(HBM)静电放电额定值为±2500V,充电设备模型(CDM)静电放电额定值为±1500V。在处理和安装这些集成电路时,需要采取适当的防静电措施,以避免ESD损坏。
4. 电气特性
在不同的输入输出条件下,产品具有良好的电气性能。例如,输出电压的设定点电压公差在±3%以内,温度变化率在 - 40°C至 + 85°C范围内为0.4%,线调整率和负载调整率分别在0.4%和0.5%以内。在效率方面,不同输入输出电压组合下,效率可达87%至95%。
5. 开关特性
开关频率典型值为400kHz,范围在290kHz至510kHz之间。固定的开关频率有助于控制输出电压纹波。
6. 典型特性曲线
文档中给出了不同输出电压(3.3V、5V、12V)下的效率、功率损耗、输出纹波电压和安全工作区等典型特性曲线。通过这些曲线,工程师可以直观地了解产品在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行设计。
三、详细设计与工作模式
1. 外围电容选择
  • 输入电容:推荐使用最小10μF的陶瓷电容(如X5R或X7R类型),对于有瞬态负载要求的应用,还建议额外添加100μF的非陶瓷电容。输入电容的耐压值必须大于最大输入电压。
  • 输出电容:TPSM84203和TPSM84205需要最小94μF(2x47μF)的陶瓷电容,TPSM84212需要最小47μF的陶瓷电容。同样,输出电容的耐压值要大于最大输出电压。
2. 功能特性
  • 内部软启动:内部软启动时间典型值为5ms,可防止启动时的电流冲击。
  • 预偏置输出启动:能够安全地启动进入预偏置输出电压,防止低侧MOSFET对预偏置输出进行放电。
  • 过流保护:采用逐周期电流限制保护,当输出过载超过1.28ms时,设备会关闭并在约40ms后重启,采用打嗝模式降低严重过流情况下的设备功耗。
  • 输出过压保护:当输出电压超过108%×VOUT时,高侧MOSFET会被强制关闭;当输出电压低于104%×VOUT时,高侧MOSFET重新启用。
  • 热关断:当结温超过165°C(典型值)时,内部热关断电路会使设备停止开关动作;当结温降至155°C(典型值)以下时,设备重新启动。
3. 工作模式
  • 正常工作模式:当输入电压高于最小输入电压时,设备以连续导通模式(CCM)工作,开关频率固定为400kHz(典型值)。为降低EMI,引入了频率扩频技术,抖动频率范围为开关频率的±6%,调制率为780Hz。
  • Eco - mode™工作模式:在轻载条件下,设备进入高效的脉冲跳过模式(Eco - mode)。当开关电流降至840mA(典型值)时,开始脉冲跳过,低侧FET在开关电流降至0A时关闭,此时设备呈现不连续导通模式(DCM)的特性,开关频率降低。
四、应用与设计实例
1. 设计流程
可以使用WEBENCH® Power Designer软件进行定制设计。具体步骤包括:输入电压、输出电压和输出电流要求;使用优化器调整关键参数,如效率、尺寸和成本;比较生成的设计与其他可能的解决方案。该软件还提供定制原理图、材料清单、实时定价和组件可用性信息,并可进行电气和热仿真,导出定制原理图和布局到流行的CAD格式等。
2. 典型应用示例
以TPSM84205为例,输入电压为24V,输出电压为5V。在设计时,输入电容添加最小10μF的陶瓷电容,输出添加2x47μF的陶瓷电容。文档中还给出了启动和关断波形以及辐射发射图,说明该系列产品的辐射发射符合EN55022 Class B标准。
五、PCB布局与电源建议
1. 电源建议
该系列产品设计在4.5V至28V的输入电压下工作,输入电源必须经过良好的调节。输入电源的适当旁路对于噪声性能至关重要,同时PCB布局和接地方案也会影响产品性能。
2. PCB布局指南
为实现最佳的电气和热性能,需要优化PCB布局。具体建议包括:使用大面积铜箔作为电源层(VIN、VOUT和GND),以减小传导损耗和热应力;将陶瓷输入和输出电容靠近设备引脚放置,以减少高频噪声;在陶瓷电容和负载之间放置额外的输出电容;使用多个过孔将电源层连接到内层。
总结
德州仪器的TPSM842xx系列电源模块以其高度集成、高效、可靠的特点,为电子工程师提供了一种优秀的电源解决方案。在设计过程中,工程师可以根据产品的规格和性能要求,合理选择输入输出电容,优化PCB布局,利用WEBENCH®工具进行定制设计,从而确保系统的性能和稳定性。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
