在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。德州仪器(TI)的TPSM84203、TPSM84205和TPSM84212电源模块,以其高效、集成化的特点,为工程师们提供了一种便捷的电源解决方案。本文将详细介绍这些模块的特点、应用以及设计要点,希望能为电子工程师们在电源设计方面提供一些参考。
文件下载:tpsm84205.pdf
TPSM84203、TPSM84205和TPSM84212是28V输入、1.5A的同步降压转换器,它们将PWM、MOSFET、电感和控制电路集成在一个TO - 220封装中。这种集成化设计不仅使设计更加紧凑,还提高了效率,相比传统线性调节器具有明显优势。该系列提供3.3V、5.0V和12.0V三种固定输出电压选项,固定的400kHz(典型值)开关频率有助于减小尺寸和降低输出电压纹波。
这三款模块是完整的集成电源解决方案,采用3引脚TO - 220封装,只需添加输入和输出电容,就能省去环路补偿和磁性元件选择的设计过程,大大简化了设计流程。
效率高达95%,在不同输入电压和输出电流条件下都能保持较高的效率。例如,在VIN = 24V,IOUT = 1A,VOUT = 12.0V时,效率可达94%。同时,采用先进的Eco - mode™脉冲跳过模式,在轻载条件下能进一步提高效率。
具备过流保护、输出过压保护和热关断功能。过流保护采用逐周期电流限制,若输出过载超过1.28ms,设备将关闭并在约40ms后重启;输出过压保护电路可在输出电压超过108% × VOUT时强制关断高端MOSFET,低于104% × VOUT时重新启用;当结温超过165°C(典型值)时,热关断电路将强制设备停止开关,结温降至155°C(典型值)时重新启动。
工作结温范围为 - 40°C至 + 125°C,工作环境温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应多种恶劣环境。
符合EN55022 Class B辐射发射标准,减少了对其他设备的干扰。
适用于12V、24V分布式电源总线供电系统,为各种设备提供稳定的电源。
在工业白色家电中,如冰箱、洗衣机等,可提供高效、稳定的电源,确保设备正常运行。
在音频设备、机顶盒(STB)、数字电视(DTV)和打印机等消费电子产品中也有广泛应用。
TPSM842xx采用3引脚通孔EAB封装,引脚功能如下:
输入电压范围为 - 0.3V至30V,不同型号的输出电压有不同的最大额定值,如TPSM84203为 - 0.3V至3.9V,TPSM84205为 - 0.3V至5.7V,TPSM84212为 - 0.3V至13.0V。同时,还规定了机械冲击、机械振动、工作结温、工作环境温度和存储温度等参数。
不同型号的输入电压推荐范围不同,TPSM84203为4.5V至28V,TPSM84205为7V至28V,TPSM84212为14.5V至28V;输出电流范围为0至1.5A;工作环境温度范围为 - 40°C至 + 85°C,工作结温范围为 - 40°C至 + 125°C。
人体模型(HBM)为±2500V,充电设备模型(CDM)为±1500V。
结到环境的热阻RθJA为56°C/W,结到顶部的表征参数ψJT为0.9°C/W,结到电路板的表征参数ψJB为1.7°C/W。
包括输入电压范围、输出电压精度、输出电流、效率、瞬态响应等参数。例如,输出电压的设定点电压公差在TA = 25°C,IOUT = 0A时为 - 3%至 + 3%,温度变化在 - 40°C ≤ TA ≤ 85°C,IOUT = 0A时为0.4%。
开关频率范围为290kHz至510kHz,典型值为400kHz。
TPSM842xx设备需要至少10μF的陶瓷输入电容,推荐使用高质量的X5R或X7R电容,其额定电压应大于最大输入电压。对于有瞬态负载要求的应用,建议额外添加100μF的非陶瓷电容。
TPSM84203和TPSM84205需要至少94μF(2x 47μF)的陶瓷输出电容,TPSM84212需要至少47μF的陶瓷输出电容。同样,推荐使用高质量的X5R或X7R电容,额定电压应大于最大输出电压。对于有瞬态负载要求的应用,可添加额外的输出电容。
压降电压是维持稳压所需的输入电压与输出电压之差。文档中给出了TPSM84205和TPSM84212在不同环境温度下的典型压降电压曲线,工程师可根据实际需求进行参考。
设备在内部软启动功能的控制下启动,典型的内部软启动时间为5ms。
设备设计为防止低端MOSFET对预偏置输出进行放电。在单调预偏置启动期间,直到内部软启动电压高于内部反馈电压,高端和低端MOSFET才允许导通。
可使用WEBENCH®软件生成完整设计,也可按照以下步骤进行设计:
以TPSM84205为例,输入电压为24V,输出电压为5V,需要在输入和输出端添加适当的电容。输入添加10μF陶瓷电容,输出添加2x 47μF陶瓷电容。
TPSM842xx设备均符合EN55022 Class B辐射发射标准,文档中给出了不同输入输出条件下的辐射发射图,可帮助工程师评估设备的电磁兼容性。
为实现最佳的电气和热性能,需要优化PCB布局:
文档中给出了典型的PCB布局图,可作为参考。
TPSM84203、TPSM84205和TPSM84212电源模块以其高集成度、高效率、多种保护功能和宽工作温度范围等特点,为电子工程师提供了一种可靠的电源解决方案。在设计过程中,工程师需根据实际需求选择合适的型号,并注意输入输出电容的选择、布局设计等要点,以确保设备的性能和可靠性。同时,可利用WEBENCH®软件进行辅助设计,提高设计效率。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
