LT8698S/LT8698S - 1:高性能USB充电器的卓越之选
在电子设备飞速发展的今天,USB充电器作为连接设备与电源的关键部件,其性能和功能的要求也日益提高。ADI公司的LT8698S/LT8698S - 1芯片,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:LT8698S.pdf
一、芯片概述
LT8698S是一款紧凑、高效的同步单片降压开关稳压器,专为从高达42V的输入电压为5V USB VBUS轨提供高达3A的电源而设计。它集成了可编程电缆压降补偿功能,即使在长电缆连接的情况下,也能确保USB插座处的5V电压稳定。同时,该芯片还具备高速USB 2.0数据线路开关、多种充电器配置文件以及强大的ESD保护功能,为USB充电应用提供了全面的解决方案。
二、关键特性剖析
(一)宽输入电压范围
LT8698S支持高达42V的宽输入电压范围,这使得它能够适应各种复杂的电源环境,无论是汽车电源还是工业电源,都能稳定工作。这种宽输入范围的设计,大大提高了芯片的通用性和适用性。
(二)可编程电缆压降补偿
在实际应用中,长电缆会导致电压降,影响USB插座处的电压稳定性。LT8698S的可编程电缆压降补偿功能,通过设置电阻比例,能够精确补偿电缆电阻引起的电压降,确保在长电缆连接时,USB VBUS轨仍能保持准确的5V电压。这一功能对于汽车USB充电等应用尤为重要,因为汽车内部的布线较长,电缆电阻较大。
(三)高速USB 2.0数据线路开关
芯片集成了高速USB 2.0数据线路开关,能够有效保护上游USB主机微控制器免受高达20V的短路条件和ESD事件的影响。这些开关在0V至3.6V的共模范围内提供低电阻,并且能够在HD + / - 侧阻断0V至20V的电压,在LD + / - 侧阻断6V的电压,确保数据传输的稳定和安全。
(四)多种充电器配置文件
LT8698S支持多种充电器配置文件,包括USB BC 1.2 CDP、DCP、SDP以及常见的专有配置文件。这些配置文件允许兼容设备从VBUS汲取超过标准USB 2.0插座允许的0.5A电流,满足不同设备的充电需求。
(五)低EMI性能
采用Silent Switcher®2技术和可选的扩频调制,LT8698S能够提供超低的EMI/EMC性能。这对于对电磁干扰敏感的应用场景,如汽车电子和工业控制,至关重要。
(六)强大的保护功能
芯片具备过温保护、输出短路保护、反向输入保护等多种保护功能,确保在各种异常情况下,芯片和连接的设备都能得到有效的保护。
三、电气特性详解
(一)输入输出特性
  • 输入电流:在不同的工作模式和负载条件下,芯片的输入电流表现不同。例如,在关机状态下,输入电流可低至0.1μA;在调节状态下,输入电流根据负载和工作模式的不同而变化。
  • 输出电压:输出电压在不同负载和温度条件下保持稳定,典型值为5V,误差范围在±0.063V以内。
  • 输出电流限制:芯片能够精确限制输出电流,最大输出电流限制在2.75A左右,确保设备的安全运行。
(二)开关频率特性
芯片的开关频率可以通过RT引脚的电阻进行编程,范围从300kHz到3MHz。不同的开关频率适用于不同的应用场景,工程师可以根据具体需求进行选择。
(三)数据线路开关特性
数据线路开关的导通电阻低至3Ω,关断电流小,能够有效减少信号传输的损耗。同时,开关的电容特性也保证了高速数据传输的稳定性。
四、应用设计要点
(一)电缆压降补偿设计
在进行电缆压降补偿设计时,需要根据电缆电阻、负载电流等参数,合理选择RCDC和RCBL电阻的值。同时,要注意电容的选择和布局,以确保补偿效果和系统的稳定性。
(二)开关频率选择
开关频率的选择需要综合考虑效率、组件尺寸和输入电压范围等因素。较高的开关频率可以使用较小的电感和电容值,但会降低效率和减小输入电压范围。因此,需要根据具体应用进行权衡。
(三)电感和电容选择
电感的选择应根据开关频率和输出负载要求进行,确保在过载或短路条件下,芯片能够安全运行。输入和输出电容的选择也非常重要,它们能够减少电压纹波,提高系统的稳定性。
(四)PCB布局
PCB布局对于芯片的性能和EMI/EMC性能至关重要。在布局时,应尽量减小输入电容、电感和输出电容形成的环路面积,保持SW和BST节点的面积尽可能小,同时注意USB5V和RT节点的屏蔽。
五、典型应用案例
(一)汽车USB充电器
在汽车USB充电器应用中,LT8698S的宽输入电压范围、电缆压降补偿功能和低EMI性能能够满足汽车电源环境的要求。同时,其多种充电器配置文件能够支持不同类型的设备充电,为汽车用户提供便捷的充电体验。
(二)工业USB应用
在工业USB应用中,芯片的高可靠性和强大的保护功能能够确保设备在恶劣的工业环境下稳定运行。其高速USB 2.0数据线路开关能够保证数据传输的稳定和安全,满足工业自动化和控制的需求。
六、总结
LT8698S/LT8698S - 1芯片以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的USB充电解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择芯片的参数和配置,优化PCB布局,以充分发挥芯片的性能优势。同时,要注意芯片的保护功能和散热设计,确保系统的可靠性和稳定性。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
