在电子设计领域,电源管理芯片的性能往往决定了整个系统的稳定性和效率。ADI(亚德诺半导体)推出的LTC3311S同步降压转换器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款芯片,探讨它在实际应用中的优势和设计要点。
文件下载:LTC3311S.pdf
LTC3311S是一款超小型、低噪声的单片式降压DC/DC转换器,能够在2.25V至5.5V的输入电源下提供高达12.5A的输出电流。它采用了Silent Switcher 2架构,内部集成了热回路旁路电容,在高达5MHz的开关频率下,既能实现低EMI(电磁干扰),又能保证高转换效率。对于功率需求较高的系统,还可以轻松实现多相并联转换器。
LTC3311S与LTC3310/LTC3310S和LTC3311引脚兼容,方便工程师进行升级和替换。其Silent Switcher 2架构具有超低EMI排放的特点,同时采用了4.5mΩ NMOS和16mΩ PMOS,实现了高效率转换。此外,该架构还具备宽带宽和快速瞬态响应能力,能够在过载情况下安全耐受电感饱和。
输入电压范围为2.25V至5.5V,输出电压范围为0.5V至输入电压,输出电压精度在采用远程感应时可达±1%。这种宽范围的输入输出特性,使得LTC3311S能够适应多种不同的应用场景。
采用峰值电流模式控制,最小导通时间仅为35ns,开关频率可通过编程设置,最高可达5MHz。这种灵活的频率设置,能够根据不同的应用需求进行优化,平衡效率和元件尺寸。
关机电流仅为1µA,具备精确的400mV使能阈值。同时,还拥有输出软启动、电压跟踪、电源良好输出、芯片温度监测等功能,以及输出过压保护、热关断、输出短路保护等保护机制,确保系统的可靠性和稳定性。
采用热增强型3mm × 3mm LQFN封装,并且通过了AEC-Q100汽车级认证,适用于汽车、工业、通信等多种领域。
在输入电源方面,工作电源电压范围为2.25V至5.5V,欠压锁定阈值为2.0V至2.2V,具有150mV的滞后。输入静态电流在正常工作时为1.3mA至2.0mA,关机时为1µA至2µA。输出电压的反馈电压线路调整率在2.5V至5.0V的输入电压范围内为0.002%/V至0.025%/V。
顶部开关电流限制为15A至21A,底部开关电流限制为12A至16A。顶部开关导通电阻为16mΩ,底部开关导通电阻为4.5mΩ。开关频率范围为0.5MHz至5MHz,可通过外部电阻进行编程设置。
电源良好信号的上升阈值为输出电压的97%至99%,具有0.5%至1.5%的滞后。软启动充电电流为7µA至13µA,温度监测斜率为4mV/°C。
LTC3311S采用恒定频率、电流模式的降压DC/DC转换架构。振荡器在每个时钟周期开始时开启内部顶部功率开关,电感电流逐渐增加,直到顶部开关电流比较器触发并关闭顶部功率开关。顶部开关关闭时的峰值电感电流由ITH节点的电压控制,误差放大器通过比较FB引脚电压与内部500mV参考电压来调节ITH节点的电压。当负载电流增加时,反馈电压相对于参考电压降低,误差放大器提高ITH电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。顶部功率开关关闭后,同步功率开关开启,直到下一个时钟周期开始,或者在脉冲跳过模式下,电感电流降至零。
内部振荡器可以通过内部PLL电路与外部频率同步,只需将方波时钟信号施加到MODE/SYNC引脚即可。在同步过程中,顶部功率开关的开启与外部频率源的上升沿锁定,开关器工作在强制连续模式。当检测到外部时钟信号时,内部PLL会逐渐调整工作频率,以匹配MODE/SYNC引脚信号的频率和相位。当外部时钟信号移除后,LTC3311S会在约20µs内检测到,并逐渐将工作频率调整回默认频率。MODE/SYNC引脚还可以设置PWM模式,包括脉冲跳过模式和强制连续模式。在脉冲跳过模式下,轻载时会跳过开关周期以调节输出电压;在强制连续模式下,顶部开关每个周期都会开启,轻载调节通过允许负电感电流来实现。
比较器监测FB引脚电压,当输出电压偏离标称设定点或出现故障时,会将PGOOD引脚拉低。比较器具有电压滞后功能,并且设置了时间延迟,以过滤短时间的输出电压瞬变。
软启动跟踪功能有助于电源排序,限制输入浪涌电流并减少启动时的输出过冲。软启动完成后,SSTT引脚会稳定在一个代表LTC3311S芯片结温的电压值。在关机、输入欠压锁定和热关断时,SSTT电容会被重置。
当输入电源电压接近输出电压时,占空比会增加。进一步降低电源电压会使主开关保持导通多个周期,最终达到100%占空比。此时,输出电压将由输入电压减去内部主P沟道MOSFET和电感上的直流电压降决定。
LTC3311S设计用于低至2.25V的输入电源电压。在低输入电压下,功率开关的导通电阻会增加,因此在热设计时需要考虑这一点,计算最低输入电压下的最坏情况功率损耗和芯片结温。
当输出短路到地时,电感电流在单个开关周期内衰减非常缓慢,因为电感两端的电压很低。为了控制电感电流,对电感电流的谷值设置了二次限制。如果通过底部功率开关测量的电感电流大于IVALLEY(MAX),顶部功率开关将被关闭,后续的开关周期将被跳过,直到电感电流降至IVALLEY(MAX)以下。从输出短路恢复时,会经过一个软启动周期,以避免输出电压过冲。
输出电压通过输出与FB引脚之间的电阻分压器进行编程,建议使用1%精度的电阻以保持输出电压的准确性。为了优化控制环路的带宽和瞬态响应,可以在VOUT和FB之间添加一个相位超前电容。
工作频率的选择需要在效率、元件尺寸、瞬态响应和输入电压范围之间进行权衡。高频操作的优点是可以使用较小的电感和电容值,提高控制环路带宽和瞬态响应速度,但缺点是会增加开关损耗,降低效率,并且由于最小开关导通时间的限制,输入电压范围会变小。
选择电感时,需要考虑电感值、RMS电流额定值、饱和电流额定值、DCR和磁芯损耗。电感值可以根据输出电压、输入电压和开关频率进行计算,同时要确保电感的RMS电流额定值大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值大于负载电流加上电感纹波电流的一半。
输入电容应使用至少两个大容量陶瓷电容进行旁路,靠近芯片放置,推荐使用X7R或X5R类型的电容。输出电容的主要作用是过滤LTC3311S产生的方波,产生直流输出,并存储能量以满足瞬态负载需求。陶瓷电容具有低等效串联电阻(ESR),能够提供良好的纹波性能。
LTC3311S可以轻松配置为多相操作,通过连接RT引脚和MODE/SYNC引脚来实现主从配置。主相的RT引脚连接到电阻或VIN,MODE/SYNC引脚可以作为时钟输出或输入。从相的FB引脚连接到VIN,MODE/SYNC引脚作为时钟输入。通过电阻分压器可以编程从相相对于主相的相位。
在确定补偿组件时,需要考虑控制环路的稳定性和瞬态响应。LTC3311S设计用于高带宽操作,以实现快速瞬态响应。可以通过施加负载瞬态并监测系统响应,或使用网络分析仪测量实际环路响应来验证和优化控制环路的稳定性。
当FB引脚电压大于标称值的110%时,LTC3311S的顶部功率开关将关闭。如果输出在超过100µs的时间内仍未恢复正常,PGOOD引脚将被拉低。
为了实现良好的负载调节,应将AGND引脚连接到负载处输出电容的负极,以补偿高电流功率地返回路径上的压降。所有信号组件,如FB电阻分压器和软启动电容,都应参考AGND节点。
LTC3311S的EN引脚具有精确的阈值,用于启用或禁用开关。可以通过从VIN或其他电源添加电阻分压器来编程EN引脚的阈值,以确保在输入电压高于所需电压时才调节输出。
通过SSTT引脚可以编程输出电压的上升速率,内部10μA电流会拉高SSTT引脚。在SSTT引脚连接外部电容可以实现软启动,防止输入电源的电流浪涌和输出电压过冲。软启动完成后,SSTT引脚将稳定在一个与芯片结温成比例的电压值。
软启动周期完成且输出电源良好标志置位后,SSTT引脚将报告芯片结温。可以通过测量SSTT电压并使用公式计算结温。当输出电压超出调节范围且PGOOD引脚被拉低时,软启动引脚将不再报告温度。
为了实现最佳性能,LTC3311S需要使用多个VIN旁路电容。在布局时,应将输入电容、电感和输出电容放置在电路板的同一层,输入电容形成的环路应尽可能小。FB和RT节点应保持较小,并远离嘈杂的SW节点。
该应用采用两个LTC3311S芯片,通过多相操作实现25A的输出电流。输入电压范围为4.5V至5.5V,输出电压为3.3V。通过合理选择电感、电容和电阻等元件,确保系统的稳定性和效率。
使用三个LTC3311S芯片组成三相电源系统,输入电压范围为3.0V至4.5V,输出电压为0.6V,输出电流可达37.5A。通过精确的相位编程和元件选择,实现高效的功率转换。
四个LTC3311S芯片并联,实现50A的输出电流。输入电压范围为3.0V至5.5V,输出电压为1.2V,开关频率为2MHz。该应用展示了LTC3311S在高功率、高频应用中的出色性能。
ADI的LTC3311S同步降压转换器凭借其卓越的性能、丰富的特性和灵活的应用设计,为电子工程师提供了一个强大的电源管理解决方案。无论是在汽车、工业、通信还是服务器等领域,LTC3311S都能够满足高功率、低噪声、高效率的电源需求。在实际设计中,工程师需要根据具体应用场景,合理选择元件参数,优化PCB布局,以充分发挥LTC3311S的优势。你在使用LTC3311S或其他类似电源管理芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
