在电子工程领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的LMZ34202电源模块,它是一款4.5 - 42V输入、2A输出的集成电源解决方案,适用于多种应用场景。
文件下载:lmz34202.pdf
LMZ34202采用10mm × 10mm × 4.3mm的QFN封装,将2A DC - DC转换器、屏蔽电感和无源元件集成在一起,实现了小尺寸、低轮廓的设计,仅需少量外部元件就能完成电源转换,同时还能根据具体设计需求调整关键参数。
该模块能够与200kHz - 1MHz的外部时钟同步,不过并非所有的输入电压、输出电压和输出电流条件都能设置为该范围内的所有频率,具体可参考推荐工作范围。
具备自动PFM模式,可在轻载时提高效率,降低功耗。
LMZ34202适用于多种领域,包括工业和电机控制、自动化测试设备、医疗和成像设备以及高密度电源系统等。这些应用场景对电源的稳定性、效率和尺寸都有较高要求,而LMZ34202正好能够满足这些需求。
了解这些参数能帮助我们避免因超过极限值而对设备造成永久性损坏。例如,输入电压的绝对最大值为50V,结温的绝对最大值为125°C,峰值回流温度为245°C,最大回流次数为3次等。
人体模型(HBM)和带电器件模型(CDM)的ESD额定值均为±1000V,这表明该模块在静电防护方面有一定的能力,但在使用过程中仍需注意静电放电问题。
输入电压范围为4.5V - 42V,输出电压范围为2.5V - 7.5V,开关频率范围为300kHz - 1000kHz,工作环境温度范围为 - 40°C - 105°C。在这些条件下使用,能确保模块的性能和可靠性。
通过在VADJ引脚和AGND之间连接一个电阻 (R{SET}) ,就能调整输出电压。对于常见的输出电压,如2.5V、3.3V、6.0V和7.5V,都有对应的标准 (R{SET}) 电阻值可供选择;对于其他输出电压,可使用公式 (R{SET}=frac{20}{[(frac{V{OUT}}{1.011}) - 1]}(kΩ)) 进行计算。
前面已经提到,开关频率有三种设置方式。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求和输入输出条件来选择合适的开关频率,以达到最佳的效率和性能。
要实现同步功能,需将一个占空比在10% - 90%之间、幅值在0.4V - 2.0V之间的时钟信号连接到CLK引脚。在外部时钟存在之前,设备以RT模式运行,开关频率由 (R_{RT}) 电阻设置;当外部时钟存在时,CLK模式将覆盖RT模式。
输出电容的选择取决于输出电压,最小和最大输出电容值在数据表中有详细说明。同时,输出电压还会决定VERSA - COMP引脚的配置。 (C_{OUT(min)}) 必须由陶瓷电容组成,额外的电容可以是陶瓷或低ESR聚合物类型。
该功能允许根据输出电压调整内部补偿网络,以提供优化的相位和增益裕度。VERSA - COMP引脚可以悬空或连接到VADJ引脚,具体配置取决于输出电压。
LMZ34202需要一个最小有效输入电容为4.7μF的陶瓷电容,建议使用高质量的X5R或X7R陶瓷电容,并根据应用的瞬态负载要求添加100μF的非陶瓷电容。输入电容的电压额定值应大于最大输入电压,为了补偿陶瓷电容的降额,建议电压额定值为最大输入电压的两倍。
INH/UVLO引脚可用于控制设备的开关。当该引脚电压超过阈值时,设备开始工作;低于阈值时,设备进入低静态电流状态。可以直接用逻辑输入驱动该引脚,也可以使用开漏或集电极设备进行接口,并在该引脚和PVIN引脚之间放置一个100kΩ的电阻。
内部UVLO电路可防止设备在输入电压低于阈值时工作。如果应用需要更高的UVLO阈值,可以在INH/UVLO引脚上添加一个外部电阻分压器。
将SENSE + 引脚连接到负载处的VOUT引脚,可以提高负载调节性能,补偿输出引脚和负载之间的I - R电压降。但需要注意的是,该功能不能补偿与转换器输出串联的非线性或频率相关组件的正向压降。
该引脚允许用户选择内部偏置电路的输入源,以提高效率。当输出电压≥4.5V时,将该引脚连接到VOUT;当输出电压<4.5V时,将该引脚连接到AGND。
将SS/TR引脚悬空时,内部软启动时间约为4.1ms;在该引脚和AGND之间添加电容可以增加软启动时间,减少输入源的浪涌电流和设备在充电输出电容时的电流。
PWRGD引脚是一个开漏输出,当SENSE + 引脚的电压在设定电压的95% - 105%之间时,该引脚释放下拉并浮空;当电压低于90%或高于110%时,该引脚被拉低。建议使用10kΩ - 100kΩ的上拉电阻连接到不超过12V的电压源。
LMZ34202只需要几个外部组件就能实现从宽输入电压到宽输出电压的转换。例如,在一个输入电压为24V、输出电压为5V的设计中,只需要选择合适的输入和输出电容,以及一个用于设置输出电压的 (R_{SET}) 电阻即可。
通过调整一些额外的功能,如开关频率、软启动时间、VERSA - COMP引脚配置等,可以实现更复杂的应用。在设计过程中,我们可以使用WEBENCH® Power Designer工具来创建定制设计,该工具可以帮助我们优化设计参数、进行电气和热仿真,并生成定制的原理图和布局。
LMZ34202的输入电源应具有良好的调节能力,能够承受最大输入电流并保持稳定的电压。输入电源轨的电阻应足够低,以避免输入电流瞬变导致设备电源电压下降过多,从而触发错误的UVLO故障和系统复位。如果输入电源距离设备较远,可能需要额外的大容量电容。
PCB布局对开关电源的性能至关重要。为了实现最佳的功率转换性能、热性能和最小化EMI,我们需要遵循以下布局准则:
LMZ34202是一款功能强大、性能优越的电源模块,具有集成化设计、灵活的参数调整、多种保护功能等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的参数和组件,并遵循正确的布局准则,以确保模块的性能和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
