LMZ36002电源模块:高效集成的电源解决方案
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们来深入了解一下德州仪器(TI)的LMZ36002电源模块,它为工程师们提供了一个高效、集成且易于使用的电源解决方案。
文件下载:lmz36002.pdf
一、LMZ36002概述
LMZ36002是一款输入电压范围为4.5V至60V、输出电流可达2A的电源模块。它将2A的DC/DC转换器、屏蔽电感和无源元件集成到一个低剖面的QFN封装中,只需少量外部元件,就能实现关键参数的调整,以满足特定的设计需求。
1.1 主要特性
  • 小尺寸、低剖面设计:采用10mm × 10mm × 4.3mm的封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
  • 宽输出电压调整范围:输出电压可在2.5V至7.5V之间进行调整,满足不同负载的电压需求。
  • 可调开关频率:开关频率范围为200kHz至1MHz,可根据具体应用场景进行调整,优化效率。
  • 同步功能:能够与外部时钟同步,方便在多电源系统中使用。
  • 轻载效率优化:具备自动PFM模式,在轻载时提高效率,降低功耗。
  • 多种保护功能:包括过温、过流保护,以及可编程欠压锁定(UVLO),确保模块在异常情况下的安全性。
  • 良好的热性能:热阻为14°C/W,能有效散热,保证模块在高温环境下稳定工作。
  • 低电磁干扰:符合EN55022 Class B排放标准,集成屏蔽电感,减少电磁干扰。
1.2 应用领域
LMZ36002适用于多种应用场景,包括工业和电机控制、自动化测试设备、医疗和成像设备以及高密度电源系统等。
二、技术规格详解
2.1 绝对最大额定值
了解模块的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。LMZ36002的输入电压范围为 -0.3V至65V,输出电压在不同引脚有不同的限制,如VOUT、SENSE+、VBSEL引脚的最大电压为30V或PVIN(取较小值)。此外,模块的工作结温范围为 -40°C至125°C,存储温度范围为 -65°C至150°C。
2.2 ESD评级
该模块的ESD评级为人体模型(HBM)±1000V和带电设备模型(CDM)±1000V,在使用和处理过程中需要注意静电防护。
2.3 推荐工作条件
推荐的输入电压范围为4.5V至60V,输出电压范围为2.5V至7.5V,开关频率范围为200kHz至1000kHz,工作环境温度范围为 -40°C至105°C。
2.4 电气特性
在 -40°C至 +105°C的环境温度下,以典型参数(如PVIN = 24V,VOUT = 5V,IOUT = IOUT(max),fsw = 500kHz等)进行测试,模块表现出良好的电气性能。例如,输出电压调整范围为2.5V至7.5V,输出电压纹波在20MHz带宽下最大为10%(mV/pp),效率在不同输入输出条件下可达81%至95%。
2.5 开关特性
开关频率在RT和RTSEL引脚开路时典型值为500kHz,可通过连接外部电阻或同步时钟信号进行调整。同步时钟信号的频率范围为200kHz至1000kHz,高电平为2V至5.5V,低电平为0.4V,占空比为10%至90%。
三、功能特性及应用
3.1 输出电压调整
通过VADJ引脚和一个外部电阻RSET,可以方便地调整输出电压。根据公式 (R{SET}=frac{20}{[(frac{V{OUT}}{1.011}) - 1]}(kΩ)) 计算RSET的值,也可以参考文档中的标准电阻值表格进行选择。
3.2 开关频率调整
开关频率可以通过三种方式进行设置:RT和RTSEL引脚开路时,默认开关频率为500kHz;将RTSEL引脚连接到AGND,开关频率为1MHz;连接一个电阻RRT到RT引脚和AGND之间,可以将开关频率设置在200kHz至1MHz的范围内。
3.3 同步功能
LMZ36002可以与外部时钟同步,将时钟信号连接到CLK引脚,其占空比应在10%至90%之间,信号幅度应在0.4V至2.0V之间。在外部时钟存在时,CLK模式将覆盖RT模式。
3.4 输出电容选择
输出电容的选择取决于输出电压,不同输出电压对应的最小和最大电容值以及Versa-Comp配置在文档中有详细说明。最小输出电容必须为陶瓷电容,额外的电容可以是陶瓷或低ESR聚合物电容。
3.5 输入电容选择
模块需要一个最小有效输入电容为4.7μF的陶瓷电容,推荐使用X5R或X7R类型的高质量陶瓷电容。对于有瞬态负载要求的应用,建议增加一个100μF的非陶瓷电容。
3.6 输出开关控制和欠压锁定
INH/UVLO引脚用于控制模块的开关和调整欠压锁定(UVLO)阈值。当INH/UVLO引脚电压超过阈值时,模块开始工作;低于阈值时,模块进入低静态电流状态。可以通过外部电阻分压器调整UVLO阈值。
3.7 远程感测
SENSE+引脚应连接到负载端的VOUT,以补偿输出引脚和负载之间的I-R压降,提高负载调节性能。但需要注意,该功能不能补偿与转换器输出串联的非线性或频率相关组件的正向压降。
3.8 软启动和电源良好信号
SS/TR引脚用于调整软启动时间,增加电容可以延长软启动时间,减少输入源的浪涌电流。PWRGD引脚是一个开漏输出,当输出电压在设定值的±5%范围内时,引脚释放下拉,处于浮空状态。
3.9 过流保护和热关断
模块具有过流保护功能,当负载超过过流阈值时,输出将关闭,进入打嗝模式,直到负载故障消除。内部热关断电路在结温超过160°C时会强制模块停止开关,当结温下降到150°C以下时,模块重新启动。
四、设计应用实例
4.1 最小外部组件应用
以输入电压PVIN = 24V,输出电压VOUT = 5V,输出电流2A,工作频率500kHz为例,介绍了如何选择外部组件。根据输出电压计算RSET的值,选择合适的输入和输出电容,以及配置VERSA-COMP和VBSEL引脚。
4.2 典型应用
在典型应用中,除了基本组件外,还可以使用INH控制、调整开关频率、设置软启动时间和使用PWRGD信号等。通过合理选择外部电阻和电容,满足不同的设计需求。
五、布局和EMI考虑
5.1 布局指南
PCB布局对于开关电源的性能至关重要。为了实现最佳的电气和热性能,应使用大面积的铜区域作为电源平面,将陶瓷输入和输出电容靠近器件引脚放置,保持AGND和PGND分开,使用多个过孔连接电源平面到内部层。
5.2 EMI性能
LMZ36002符合EN55022 Class B辐射发射标准,文档中给出了不同输入输出条件下的辐射发射曲线,帮助工程师评估模块的EMI性能。
六、总结
LMZ36002电源模块以其高度集成、易于使用和优良的性能,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。通过合理选择外部组件和优化PCB布局,可以充分发挥模块的优势,满足各种应用的需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景,灵活调整模块的参数,实现高效、稳定的电源设计。
你是否在电源模块设计中遇到过类似的挑战?对于LMZ36002的应用,你有什么独特的见解或经验?欢迎在评论区分享你的想法。
