LED驱动芯片FZH192,应用开发相关数据技术手册
 一、 概述
        FZH192(深圳市方中禾科技)是LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、 数据锁存器、LED 高压驱动等电路。主要应用于冰箱、空调 、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动。
二、 特性说明
        Ø 采用功率CMOS 工艺
        Ø 显示模式 16 段×8 位
        Ø 辉度调节电路(占空比8 级可调)
        Ø 串行接口(CLK,STB,DIO)
        Ø 振荡方式:RC 振荡(450KHz+5%)
        Ø 内置上电复位电路
        Ø 采用SOP32封装
三、 管脚定义:
LED驱动芯片
四、 管脚功能说明:
LED驱动芯片
五、 显示寄存器地址和显示模式:
        该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到FZH192 的数据,地址从00H-0FH共16字
节单元,分别与芯片SGE和GRID管脚所接的LED灯对应,分配如下表:
        写LED显示数据的时候,按照从显示地址从低位到高位,从数据字节的低位到高位操作。
LED驱动芯片
        写LED显示数据的时候,按照从低位地址到高位地址,从字节的低位到高位操作;在运用中没 有使用到的SEG输出口,在对应的BIT地址位写0。
六、 指令说明:
        指令用来设置显示模式和LED 驱动器的状态。
        在STB下降沿后由DIO输入的第一个字节作为一条指令。经过译码,取最高B7、B6两位比
特位以区别不同的指令。
LED驱动芯片
        如果在指令或数据传输时STB被置为高电平,串行通讯被初始化,并且正在传送的指令或
数据无效(之前传送的指令或数据保持有效)。
6.1 数据命令设置:
        该指令用来设置数据写和读,B1和B0位不允许设置01或11。
LED驱动芯片
6.2 地址命令设设置:
LED驱动芯片
        该指令用来设置显示寄存器的地址;如果地址设为10H 或更高,数据被忽略,直到有效地
址被设定;上电时,地址默认设为00H。
6.3 显示控制:
LED驱动芯片
七、串行数据传输格式:
        接收1个BIT都在时钟的上升沿操作。
数据接收(写数据)
LED驱动芯片
八、 显示:
        1、驱动共阴数码管:
LED驱动芯片
        上图给出共阴数码管的连接示意图,如果让该数码管显示“0”,那你需要在GRID1为低电 平的时候让SEG1,SEG2,SEG3,SEG4,SEG5,SEG6为高电平,SEG7为低电平, 查看表(显示地址表格),只需在00H地址单元里面写数据3FH就可以让数码管显示“0”。
LED驱动芯片
2、驱动共阳数码管:
LED驱动芯片
        上图给出共阳数码管的连接示意图,如果让该数码管显示“0”,那你需要在GRID1,GRID2,
GRID3,GRID4,GRID5,GRID6为低电平的时候让SEG1为高电平,在GRID7为低电平的时 候让SEG1为低电平。要向地址单元00H,02H,04H,06H,08H,0AH里面分别写数据01H, 其余的地址单元全部写数据00H。
LED驱动芯片
        ▲注意:SEG1-16为P管开漏输出,GRID1-8为N管开漏输出,在使用时候,SEG1-16只能接LED 的阳极,GRID只能接LED的阴极,不可反接。
九、 应用时串行数据的传输:
9.1 地址增加模式
        使用地址自动加1模式,设置地址实际上是设置传送的数据流存放的起始地址。起始地址命
令字发送完毕,“STB”不需要置高紧跟着传数据,最多16BYTE,数据传送完毕才将“STB” 置高。
LED驱动芯片
Command1: 设置显示模式
Command2: 设置数据命令
Command3: 设置显示地址
Data1~ n: 传输显示数据至Command3地址和后面的地址内(最多16 bytes)
Command4: 显示控制命令
9.2 固定地址模式
        使用固定地址模式,设置地址其实际上是设置需要传送的1BYTE数据存放的地址。地址发送完毕,“STB”不需要置高,紧跟着传1BYTE数据,数据传送完毕才将“STB”置高。然后重 新设置第2个数据需要存放的地址,最多16BYTE数据传送完毕,“STB”置高。
LED驱动芯片
Command1: 设置显示模式
Command2: 设置数据命令
Command3: 设置显示地址1
Data1: 传输显示数据1至Command3地址内
Command4: 设置显示地址2
Data2: 传输显示数据2至Command4地址内
Command5: 显示控制命令
9.3程序设计流程图
采 用地 址 自动 加1的 程序 设 计流 程 图:
LED驱动芯片
采用固定地址的程序设计流程图:
LED驱动芯片
十.应用电路:
10.1 FZH192 驱动共阳数码屏硬件电路,如图:
LED驱动芯片
10.2 FZH192 驱动共阴数码屏硬件电路,如图:
LED驱动芯片
▲注意:
        1、VDD、GND之间滤波电容在PCB板布线应尽量靠近FZH192芯片放置,加强滤波
效果。
        2、连接在DIO、CLK、STB通讯口上三个100P电容可以降低对通讯口的干扰。
        3、因蓝光数码管的导通压降压约为3V,因此FZH192供电应选用5V。
十一、 电气参数:
极限参数(Ta = 25℃, Vss = 0 V)
LED驱动芯片
正常工作范围(Ta = -20 ~ +70℃,Vss = 0 V)
LED驱动芯片
电气特性(Ta = -20 ~ +70℃,VDD = 4.5 ~ 5.5 V, Vss = 0 V)
LED驱动芯片
开关特性(Ta = -20 ~ +70℃,VDD = 4.5 ~ 5.5 V)
LED驱动芯片
时序特性(Ta = -20 ~ +70℃,VDD = 4.5 ~ 5.5 V)
LED驱动芯片
时序波形图:
LED驱动芯片
十二、 封装尺寸
LED驱动芯片LED驱动芯片
