TPSM84A22电源模块:高效集成,助力电子设计
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。德州仪器(TI)的TPSM84A22电源模块以其高度集成、高效稳定等特点,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来详细了解一下这款电源模块。
文件下载:tpsm84a22.pdf
一、产品概述
TPSM84A22是一款输入电压范围为8V至14V,输出电压范围为1.2V至2.05V,最大输出电流可达10A的同步降压电源模块。它将10A的DC/DC转换器、功率MOSFET、屏蔽电感、输入和输出电容以及无源元件集成在一个低外形的封装中,是一种易于使用的集成电源解决方案。
1.1 产品特点
  • 高度集成:内部集成了输入和输出电容,标准应用无需额外的输入或输出电容,仅需一个电压设置电阻即可完成设计,大大简化了设计流程。
  • 小尺寸:采用9mm x 15mm的封装尺寸,最大高度仅2.3mm,且与TPSM84A21引脚兼容,便于在紧凑型设计中使用。
  • 快速响应:具有超快速的负载阶跃响应,能够满足严格的调节规格。
  • 高效率:效率高达90%,有助于降低功耗,提高系统的整体效率。
  • 精准调节:输出电压精度可达1%,4MHz的开关频率和同步外部时钟功能,确保了稳定的输出。
  • 宽温度范围:工作结温范围为 -40°C至 +125°C,工作环境温度范围为 -40°C至 +85°C,能适应各种恶劣环境。
  • 低电磁干扰:符合EN55022 Class B排放标准,减少了对其他设备的干扰。
二、引脚配置与功能
TPSM84A22采用20引脚的QFM封装,每个引脚都有其特定的功能:
  • AGND(16):模拟控制电路的零电压参考,RSET应连接在该引脚和VADJ之间,且不能与PGND连接。
  • EN/UVLO(2):使能和欠压锁定调节引脚,低电平时设备禁用,可通过电阻分压器调节UVLO电压。
  • ILIM(3):电流限制设置引脚,悬空时电流限制阈值为15A,连接47kΩ电阻到PGND可将阈值降低到11.25A。
  • PGND(1,4,5,6,7, 8, 10, 18,20):设备的电源地,应连接到PCB的电源接地平面。
  • PGOOD(12):电源良好指示,为开漏输出,输出电压超出设定值±5%或出现故障时拉低。
  • VS+(14):远程感测连接,连接到负载或设备引脚的VOUT以提高调节性能。
  • SYNC(11):外部时钟同步引脚,可接收外部时钟信号同步开关频率。
  • VADJ(15):输出电压调节引脚,通过连接电阻到AGND设置输出电压。
  • VG(13):栅极驱动器电源引脚,可使用外部5V电源供电以提高效率。
  • VIN(17,19):输入电压引脚,提供转换器所需的所有功率。
  • VOUT(9):输出电压引脚,外部输出电容应连接在该引脚和PGND之间。
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意各个引脚的电压和电流限制,以及机械冲击、振动、温度等参数的范围,避免超过绝对最大额定值导致设备损坏。例如,输入电压VIN的范围为 -0.3V至15V,EN/UVLO引脚的电压范围为 -0.3V至7V等。
3.2 ESD评级
该设备的人体模型(HBM)ESD评级为±2500V,带电设备模型(CDM)ESD评级为±1500V,在存储和处理过程中需采取静电防护措施,防止MOS栅极受到静电损坏。
3.3 推荐工作条件
为了确保设备的正常运行,推荐的输入电压VIN范围为8V至14V,输出电压VOUT范围为1.2V至2.05V,输出电流IOUT最大为10A,工作结温TJ范围为 -40°C至 +125°C,工作环境温度TA范围为 -40°C至 +85°C。
3.4 热信息
TPSM84A22的结到环境热阻RθJA为14.9°C/W,结到顶部表征参数ψJT为2.2°C/W,结到板表征参数ψJB为5.7°C/W。在设计时,需要考虑散热问题,确保设备在正常温度范围内工作。
3.5 电气特性
在 -40°C至 +85°C的自由空气温度范围内,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,IOUT = IOUT max,FSW = 4MHz的条件下,输入电压VIN范围为8V至14V,输出电压调节范围为1.2V至2.05V,输出电压纹波最大为9mV,效率最高可达89.0%等。
3.6 开关特性
开关频率FSW在SYNC引脚悬空时为3.7MHz至4.3MHz,同步频率范围FSYNC为3.6MHz至4.4MHz,SYNC高阈值VSYNC - H为2.0V,低阈值VSYNC - L为0.8V,SYNC占空比DSYNC为20%至80%。
3.7 封装规格
该设备重量为0.91克,符合UL 94 V - O阻燃标准,MTBF计算可靠性为30.6 MHrs(Per Bellcore TR - 332,50%应力,TA = 40°C,地面良性)。
四、详细特性分析
4.1 输出电压调节
通过VADJ引脚和RSET电阻可以调节输出电压,调节范围为1.2V至2.05V。计算公式为: [V{OUT }=0.508 *left(frac{1}{R{SET }(k Omega)}+1right)(V)] [R{SET }=frac{1}{frac{V{OUT }}{0.508}-1}(k Omega)] 在实际应用中,可根据需要选择合适的RSET电阻值来设置输出电压。
4.2 输入和输出电容
TPSM84A22内部已经集成了14.2µF(标称)的陶瓷输入电容和135µF(标称)的陶瓷输出电容,通常无需额外的输入或输出电容。但对于需要降低纹波电压或改善瞬态响应的应用,可以在VIN和VOUT引脚直接添加陶瓷电容。
4.3 瞬态响应
该设备具有出色的瞬态响应能力,许多应用在几乎不需要额外输出电容的情况下也能正常工作。通过典型的瞬态波形图可以看到,在负载阶跃变化时,输出电压的过冲和恢复时间都能满足设计要求。
4.4 振荡器频率
转换器的振荡器频率固定为4MHz,每相开关频率为2MHz。在负载瞬变期间,内部控制环路会暂时改变开关频率以满足输出电压的恢复。
4.5 外部时钟同步
通过SYNC引脚可以连接外部时钟信号,使设备的开关事件与板上的主时钟同步。内部锁相环(PLL)允许在标称振荡器频率的±10%范围内进行同步。
4.6 软启动
TPSM84A22具有预编程的软启动时间,典型值为4.1ms。软启动功能可以限制浪涌电流,减少对输入电源的负载。
4.7 电源良好指示(PGOOD)
PGOOD引脚为开漏输出,当输出电压在设定值的±5%范围内时,该引脚释放下拉,变为高电平。建议使用10kΩ至100kΩ的上拉电阻连接到不超过5.5V的电压源。
4.8 栅极驱动器(VG)
内部线性稳压器在VG引脚产生4.8V的内部电源轨,为了提高转换器效率,建议使用外部5V电源连接到VG引脚。
4.9 预偏置输出启动
该设备能够防止低端MOSFET对预偏置输出进行放电,确保在预偏置启动时的稳定性。
4.10 热关断
当结温超过135°C(典型值)时,内部热关断故障触发,输出变为高阻抗。当结温下降到115°C(典型值)以下时,设备重新启动。
4.11 过流保护
TPSM84A22具有输出过流保护功能,当负载超过过流阈值时,输出关闭,PGOOD引脚拉低。故障排除后,设备自动恢复正常运行。
4.12 输出欠压/过压保护
设备内置输出欠压/过压保护电路,当VADJ引脚电压低于标称内部参考电压的90%或高于110%时,模块关闭,PGOOD引脚拉低。
4.13 使能(EN)
EN引脚提供设备的电气开关控制,当引脚电压超过阈值时,设备开始工作;低于阈值时,模块停止开关并进入低功耗状态。
4.14 欠压锁定(UVLO)
设备在VIN引脚实现了内部UVLO电路,当VIN引脚电压低于内部VIN UVLO阈值时,设备禁用。可通过外部电阻分压器调整UVLO阈值。
五、应用与实现
5.1 应用领域
TPSM84A22适用于电信和无线基础设施、测试和测量、紧凑型PCI/PCI Express/PXI Express等领域,能够为这些应用提供稳定可靠的电源供应。
5.2 典型应用设计
在典型应用中,TPSM84A22只需要一个电压设置电阻和可能的PGOOD引脚拉上电阻。设计步骤如下:
  • 设置输出电压:根据公式计算RSET电阻值,选择合适的电阻来设置输出电压。
  • 输入和输出电容:通常无需额外的输入或输出电容,若有需要可添加以改善性能。
  • 电源良好指示(PGOOD):使用10kΩ的上拉电阻连接到外部5V电源,以提供电压轨排序功能。
  • 外部VG电压:为了获得最佳效率,使用外部5V电源连接到VG引脚。
六、电源供应建议
TPSM84A22设计用于8V至14V的输入电压范围,输入电源应具有良好的调节能力,能够承受最大输入电流并保持稳定的电压。如果输入电源距离设备较远,可能需要在输入引脚添加额外的大容量电容。
七、布局设计
7.1 布局指南
为了实现最佳的电气和热性能,需要优化PCB布局:
  • 使用大面积的铜箔作为电源平面(VIN、VOUT和PGND),以减少传导损耗和热应力。
  • 输入和输出陶瓷电容应靠近设备引脚放置,以减少高频噪声。
  • 额外的输出电容应放置在陶瓷电容和负载之间。
  • 保持AGND和PGND分开,它们在设备内部连接。
  • RSET电阻应尽可能靠近VADJ引脚。
  • 使用多个过孔将电源平面连接到内部层。
7.2 布局示例
文档中提供了多种布局示例,包括最小组件布局、带有VS + 迹线的内部层布局以及添加了额外陶瓷电容的布局等,工程师可以根据实际需求进行选择。
7.3 EMI性能
TPSM84A22符合EN55022 Class B辐射发射标准,文档中给出了不同输入输出电压和负载条件下的辐射发射图,为工程师评估设备的电磁兼容性提供了参考。
八、设备与文档支持
8.1 文档支持
相关文档包括TPSM84A21数据手册、TPS54A20数据手册等,工程师可以通过TI官网获取这些文档。
8.2 文档更新通知
在TI官网的设备产品文件夹中,点击“Alert me”注册,即可接收产品信息更新的每周摘要。
8.3 社区资源
TI提供了E2E™在线社区和设计支持等资源,工程师可以在社区中与其他工程师交流,获取帮助和解决问题。
8.4 商标信息
SWIFT、E2E是德州仪器的商标,WEBENCH是德州仪器的注册商标。
8.5 静电放电注意事项
由于设备的ESD保护有限,在存储或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
8.6 术语表
SLYZ022 - TI Glossary提供了相关术语、首字母缩写和定义的解释。
九、机械、包装与订购信息
文档提供了设备的机械尺寸、包装形式(如TAPE AND REEL)以及订购信息,包括不同包装类型的详细参数和订购编号等,方便工程师进行采购。
综上所述,TPSM84A22电源模块以其丰富的功能、出色的性能和便捷的设计,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合上述介绍的各个方面,合理设计和使用该模块,以实现高效、稳定的电源供应。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
