在电子设计领域,功率模块的性能和尺寸一直是工程师们关注的焦点。德州仪器(Texas Instruments)的TPS82130 17 - V输入3 - A降压转换器MicroSiP™功率模块,因其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来详细探讨一下这款模块的特点、工作原理以及应用设计。
文件下载:tps82130.pdf
TPS82130采用3 - mm × 2.8 - mm × 1.5 - mm的MicroSiP封装,体积小巧,非常适合对空间要求苛刻的应用。同时,它具有3 - V到17 - V的输入电压范围,能适应多种电源环境。
该模块具备3 - A的连续输出电流能力,采用DCS - Control拓扑,能在中重负载时以PWM模式高效工作,轻负载时自动进入功率节省模式,典型静态电流仅20 - µA,有效降低功耗。
输出电压可在0.9 - V到6 - V之间调节,还具备100%占空比的低压差模式,适用于电池供电应用。此外,它拥有电源良好输出、可编程软启动与跟踪功能,以及热关断保护,确保系统的稳定运行。
能在 - 40°C到125°C的温度范围内正常工作,满足工业等恶劣环境的需求。
TPS82130适用于多种领域,如工业应用、电信和网络应用以及固态硬盘等。在这些应用中,其高效、小巧的特点能充分发挥优势,为系统提供稳定的电源。
TPS82130基于DCS - Control拓扑,结合了滞回和电压模式控制的优点。在中重负载时以PWM模式工作,开关频率为2.0 MHz;轻负载时进入PSM模式,降低开关频率和静态电流,实现全负载范围的高效运行。
在PWM模式下,通过 (t_{ON}) 电路实现脉冲宽度调制,当负载电流小于电感纹波电流的一半时,无缝切换到PSM模式。PSM模式下,输出电压会略有上升,可通过增加输出电容来减少影响。
具备开关电流限制、欠压锁定和热关断保护功能。开关电流限制防止电感电流过大;欠压锁定在输入电压低于阈值时关闭设备;热关断在结温超过阈值时停止开关,温度下降后自动恢复。
以1.8 - V输出应用为例,详细介绍设计步骤。首先确定输入电压范围为12 V,输出电压为1.8 V,输出纹波电压小于20 mV,输出电流额定值为3 A。
可使用WEBENCH® Power Designer进行定制设计,输入 (V{IN})、(V{OUT}) 和 (I_{OUT}) 要求,优化设计参数,还能进行电气和热仿真,导出原理图和布局到CAD格式。
TI建议将所有组件尽可能靠近IC放置,输入电容应靠近VIN和GND引脚。使用宽而短的走线减少寄生电感和电阻,通过过孔将暴露的散热焊盘连接到接地平面以增强散热。
在高温环境或高输出功率应用中,需对输出电流进行降额处理。可通过改善PCB的散热能力、增强模块与PCB的热耦合以及引入气流等方式提高散热性能。
TPS82130作为一款高性能的降压转换器模块,以其小巧的封装、高效的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际应用中,合理选择外部组件、优化布局和散热设计,能充分发挥其优势,满足各种复杂的电源需求。你在使用类似功率模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
