Q
过孔打在焊盘上,到底是"妙招"还是"馊主意"?
A
在PCB设计中,过孔和焊盘是两个最基本的元素,但它们的关系却常常让工程师们头疼不已。有人为了节省空间将过孔打在焊盘上,结果SMT生产时遭遇"滑铁卢";有人严格按照传统设计,却又被BGA封装的布线逼到墙角。今天,我们就来深入解析过孔焊盘的方方面面,帮你避开这些设计"坑"。
什么是过孔焊盘?
要理解过孔焊盘,首先需要区分两个概念:过孔和焊盘。
过孔主要用于连接同一网络不同层的导线,一般不用作焊接元件,孔径通常较小,表面可以涂阻焊油墨也可以不涂。
焊盘分为引脚焊盘和表面贴装焊盘。引脚焊盘有焊孔,主要用于焊接引脚元件;而表面贴装焊盘没有焊孔,主要用于焊接表面贴装元件。
过孔焊盘,简单来说,就是过孔本身所带的环形铜圈,它是过孔结构的一部分,用于连接线路。
为什么会有过孔焊盘?
过孔焊盘存在的核心原因有两个:
1、电气连接功能
过孔需要在不同层之间传递信号,焊盘提供了可靠的连接点。
2、工艺需求
在PCB制造过程中,过孔需要经过钻孔、沉铜等工序,焊盘确保了这些工序的可行性。过孔的焊环最小宽度一般为0.15mm,以保证可靠沉铜电镀。
然而,随着电子产品向轻薄化、多功能化发展,PCB设计空间越来越紧张,一种特殊的现象开始普遍——盘中孔,即过孔直接打在焊盘上。
盘中孔:不得已而为之的设计
为什么要将过孔打在焊盘上?
常规设计是在焊盘旁边打一个过孔,连接其他层的线路。但当需要设计很多布线且放置很多元器件时,要么把PCB板设计得很大,要么将过孔放到元器件焊盘上。
对于BGA封装的器件来说,小间距的BGA焊盘几乎没有空间在旁边放置过孔,盘中孔就成了唯一的选择。
过孔焊盘的设计隐患
过孔焊盘虽然解决了空间问题,却可能带来一系列生产隐患:
1、SMT焊接问题
锡膏流失:由于毛细管作用,焊膏会流入通孔,导致焊接点的锡量不足,形成虚焊或假焊。
气泡/空洞:焊膏印刷在通孔上时,空气被封闭在孔内,回流焊时空气受热膨胀,在焊球中形成空洞,严重时甚至导致枕头效应。
2、不同处理工艺的局限性
过孔盖油:只盖住焊盘表面,孔中间是空心,高温下油墨可能流走,导致“孔口发黄”。
过孔塞油:虽能把孔堵实,但塞油处无铜面填实,焊接面积减少,仍存在焊接不牢的风险。
3、外观与可靠性问题
当采用不恰当的处理方式时,会出现"白花花的焊盘中间一点绿"的现象,严重影响焊接质量和可靠性。
正确解决方案:树脂塞孔工艺
为了保证焊接品质,对于必须采用盘中孔的设计,业界推荐树脂塞孔+电镀盖帽工艺。
1、工艺的优势
防止漏锡:树脂填满孔内,SMT焊接时锡膏不会流失。
保证焊接面积:电镀盖帽后焊盘平整,有足够面积焊接。
提高可靠性:避免虚焊、假焊等品质隐患。
2、注意事项
该工艺会导致PCB面铜厚度增加(基铜+电镀铜厚),可能达到60um左右,因此设计线宽间距需留足余量,建议不小于4/4mil。
BGA设计中的过孔焊盘要求
对于BGA封装的PCB设计,过孔焊盘有更严格的要求。
1、传统BGA设计
过孔钻孔子径:≥0.15mm。
过孔铜箔直径:≥0.25mm。
BGA焊盘直径:≥0.25mm。
钻孔至BGA焊盘间距:需满足最小间距要求。
2、先进BGA设计
采用环氧或铜膏填充过孔,可以实现更精密的布线,0.5mm间距的BGA也能轻松应对。
如何避免过孔焊盘设计问题?
设计工程师在进行过孔焊盘设计时,需要特别注意以下几点:
1、明确需求:是否真的需要在焊盘上打过孔?能否通过优化布局避免?
2、评估工艺:如需盘中孔,是否选择了正确的POFV工艺?
3、检查设计:设计规则是否满足PCB制造商的能力范围?
4、验证可制造性:在投板前进行全面的可制造性分析(DFM)。
华秋DFM:过孔焊盘设计的得力助手
在设计阶段发现过孔焊盘相关问题,比在生产阶段发现要节省大量成本和时间。华秋DFM作为一款免费的PCB可制造性分析软件,能够帮助工程师在制造前期发现或解决所有可能的质量隐患,将产品研制的迭代次数降到最低。
华秋DFM在过孔焊盘检测方面的强大功能:
1、孔上焊盘检测:软件能自动检测贴片焊盘上的过孔,识别是否存在盘中孔设计,并给出工艺建议。
2、钻孔分析:包括钻孔孔径检查、孔到孔间距分析、孔到板边距离检查等,确保过孔设计符合生产工艺要求。
3、阻焊分析:检查阻焊桥是否完整,阻焊开窗是否合适,避免焊接连锡短路风险。
4、线路分析:检测孔环大小是否足够,避免开路风险;检查SMD间距,防止焊接连锡短路。
5、一键DFM分析:快速生成全面的可制造性分析报告,指出设计中存在的隐患,包括过孔焊盘相关问题。
华秋DFM的其他亮点功能:
1、最小线宽/线距检查:确保设计满足制造工艺要求。
2、字符上焊盘检查:避免字符覆盖焊盘影响焊接。
3、仿真图文件输出:直观检查丝印、位号是否重叠或被遮挡。
4、价格交期评估:基于设计复杂度评估PCB制造成本和周期。
过孔焊盘虽小,却关乎整个PCB项目的成败。理解过孔焊盘的本质、掌握盘中孔的正确处理方法、借助专业的DFM工具进行检查,是每一位优秀硬件工程师的必修课。
无论你是刚入行的新手,还是经验丰富的老手,华秋DFM都能成为你设计流程中的得力助手,帮你提前发现过孔焊盘等设计隐患,让PCB设计一次通过,产品更快上市!
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.hqpcb.com/?from=DFMGZH
