在电子工程师的日常设计中,电源模块的选择和应用至关重要。今天我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的 TPSM84A21 电源模块,看看它有哪些独特之处,以及在实际设计中需要注意哪些要点。
文件下载:tpsm84a21.pdf
TPSM84A21 是一款易于使用的集成电源解决方案,它将 10A 的 DC/DC 同步降压转换器、功率 MOSFET、屏蔽电感、输入和输出电容以及无源元件集成到一个薄型封装中。该模块具有 8V 至 14V 的输入电压范围和 0.508V 至 1.35V 的输出电压范围,能够满足多种应用场景的需求。
TPSM84A21 适用于多个领域,如电信和无线基础设施、测试和测量设备、Compact PCI/PCI Express/PXI Express 等。在电信和无线基础设施中,它可以为基站、路由器等设备提供稳定的电源;在测试和测量设备中,其高精度和快速响应特性能够满足设备对电源的严格要求。
通过在 VADJ 引脚和 AGND 引脚之间连接一个 (R{SET}) 电阻,可以调整输出电压。输出电压调整范围为 0.508V 至 1.35V。计算公式如下: [V{OUT }=0.508 *left(frac{1}{R{SET }(k Omega)}+1right)(V)] [R{SET }=frac{1}{frac{V_{OUT }}{0.508}-1}(k Omega)] 在实际设计中,为了获得最准确的输出电压设定点,最好使用理想电阻值。如果理想电阻值不是标准值,可以使用两个标准值电阻串联或并联来获得所需的输出电压。
TPSM84A21 内部已经集成了输入和输出电容,一般情况下不需要额外的输入或输出电容。但如果需要进一步降低纹波电压或改善瞬态响应,可以在 VIN 和 VOUT 引脚附近添加陶瓷电容。
TPSM84A21 电源模块以其高度集成化、出色的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一种可靠、便捷的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参数和进行布局设计,以充分发挥该模块的优势。同时,大家在使用过程中如果遇到问题,欢迎在评论区留言讨论,让我们一起不断探索和优化电源设计。
