在电子设计领域,电源管理模块的性能和尺寸往往是工程师们关注的重点。今天,我们来深入了解一下 Texas Instruments 推出的 TPS8268x 系列 1600 - mA 高效降压转换器模块,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:tps8268120.pdf
TPS8268x 是一系列专为小尺寸和低轮廓应用而优化的完整 DC/DC 降压电源。该系列包含 TPS8268180、TPS8268150、TPS8268120、TPS8268105 和 TPS8268090 等型号,不同型号对应不同的固定输出电压,如 TPS8268180 输出 1.80V,TPS8268150 输出 1.50V 等。
它将开关稳压器、电感器以及输入/输出电容器集成在一个封装内,实现了仅 (6.7mm^{2}) 的超小解决方案尺寸,并且整体轮廓低于 1mm,非常适合对空间要求苛刻的应用。想象一下,在如今追求轻薄便携的电子设备中,这样的小尺寸设计能为其他组件留出更多空间,这对于提高设备的集成度和小型化至关重要。
输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,能适应多种电源供电,包括锂离子电池以及 5V 和 3.3V 电源轨。同时,它能够支持高达 1600 - mA 的负载电流,满足了许多高功率负载的需求。
具备 ±1.5% 的直流电压精度,能为负载提供稳定的电源。而且效率最高可达 90%,这意味着在能量转换过程中能够减少能量损耗,降低发热,提高设备的整体效率和可靠性。
通过扩频 PWM 频率抖动技术,有效降低了电磁干扰(EMI),这对于对电磁兼容性要求较高的应用,如无线通信设备等非常重要。此外,它还具有同类最佳的负载和线路瞬态响应,能快速响应负载变化,保持输出电压的稳定。
内置过流保护和热关断保护功能,当出现过流或过热情况时,能自动保护设备,避免因异常情况导致的损坏,提高了设备的稳定性和可靠性。
光学模块对电源的稳定性和尺寸有较高要求,TPS8268x 的小尺寸和高精度输出能够很好地满足其需求,确保光学模块的稳定运行。
在手机和智能手机中,空间资源非常宝贵,TPS8268x 的小尺寸设计可以节省主板空间。同时,其高效率和低 EMI 特性能够延长电池续航时间,并减少对其他组件的干扰。
固态硬盘驱动器需要稳定的电源供应,TPS8268x 的高精度输出和出色的瞬态响应能够为其提供可靠的电源支持,保障数据读写的稳定性。
只要是对空间有严格限制的应用场景,TPS8268x 都能发挥其小尺寸的优势,为设计带来更多的灵活性。
由于降压转换器的输入电流具有脉动特性,需要低 ESR 的输入电容。对于大多数应用,集成在 TPS8268x 内的输入电容已足够。但若应用中开关频率存在噪声或不稳定情况,可以尝试增加额外的输入陶瓷电容来解决。当使用陶瓷电容与电源引线的电感结合时,输出负载阶跃可能在 VIN 引脚产生振铃,此时可在转换器输入和电源引线之间添加额外的“大容量”电容,如电解电容或钽电容,以减少振铃。
TPS8268x 的先进快速响应电压模式控制方案允许使用小尺寸的陶瓷输出电容。低 ESR 的陶瓷电容具有最低的输出电压纹波,是推荐的选择。对于大多数应用,集成在芯片内的输出电容已能满足需求。为提高大负载瞬变时的交流电压精度,可添加额外的输出电容,但总有效输出电容不得超过 30μF。在选择输出电容时,需要考虑电容的 ESL 和 ESR 对输出电压纹波的影响,以及温度对阻尼因子的影响,通过测试效率、负载瞬态响应和输出电压纹波等来评估转换器的稳定性。
在进行 PCB 布局时,为了使设备能够正常散热,应使用较宽的铜箔走线进行电源连接,以将热量分散到整个 PCB 上。若条件允许,使用接地层(GND 平面)是个不错的选择,它既能提供低阻抗连接,又能作为散热片。在设计 SiP LGA 焊球的焊盘尺寸时,建议使用非阻焊定义(NSMD)焊盘,这样可以提高焊接的可靠性。同时,要注意电路走线的宽度和间距,避免电磁干扰。
TPS8268x 系列降压转换器模块以其小尺寸、高效率、高精度和多重保护等特性,为电子工程师在电源管理设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求和应用场景,合理选择输入输出电容,优化 PCB 布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用 TPS8268x 进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
