作为电子工程师,我们在设计低功耗应用时,对电源管理芯片的性能、尺寸和效率有着严苛的要求。德州仪器(TI)的TPS8267x系列600mA高效降压转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了我们的得力助手。下面,我将深入剖析这款产品,为大家详细介绍它的特点、应用和设计要点。
文件下载:tps826716.pdf
TPS8267x系列是一款专为低功耗应用打造的完整600mA DC/DC降压电源。它将开关稳压器、电感器和输入/输出电容器集成在一个封装内,无需额外组件即可完成设计,大大简化了电路设计过程。
这款转换器在5.5MHz工作频率下可实现高达90%的效率,同时,其静态电流低至17μA,在轻载时能有效延长电池续航时间。此外,它还支持自动PFM/PWM模式切换,在不同负载电流下都能保持高效率。
它支持2.3V至4.8V的宽输入电压范围,适用于多种电源场景。同时,具有±2%的总直流电压精度,能提供稳定的输出电压,确保设备的稳定运行。
该系列产品具备扩频、PWM频率抖动功能,可有效降低电磁干扰(EMI),满足严苛的EMI标准。此外,其电源抑制比(PSRR)在1kHz至10kHz范围内≥35dB,能有效抑制输入电压纹波,为对噪声敏感的应用提供了可靠的解决方案。
为了确保设备的安全可靠运行,TPS8267x集成了过流和热关断保护功能,能在异常情况下自动保护芯片,避免损坏。
它采用了紧凑(2.3mm x 2.9mm)和低轮廓(1.0mm)的BGA封装,适合自动化标准表面贴装设备进行组装,且总解决方案尺寸小于6.7mm²,节省了电路板空间。
TPS8267x系列的卓越性能使其在多个领域都有广泛的应用:
TPS8267x是一款独立的同步降压转换器,在中等到重负载电流时,以5.5MHz固定频率脉宽调制(PWM)模式工作;在轻负载电流时,进入省电模式,采用脉冲频率调制(PFM)模式。它采用独特的锁频环形振荡调制器,实现了出色的负载和线路响应,且内部频率锁环(FLL)能在大范围工作条件下保持开关频率恒定。
该系列产品采用SIP - 8封装,引脚功能明确。其中,VOUT为电源输出引脚,VIN为输入电压引脚,EN为使能引脚,MODE为模式选择引脚,GND为接地引脚。通过合理配置这些引脚,可以实现不同的工作模式和功能。
在设计过程中,输入和输出电容的选择至关重要。由于降压转换器的输入电流具有脉动特性,因此需要一个低等效串联电阻(ESR)的输入电容,以防止大的电压瞬变。对于大多数应用,集成在TPS8267x中的输入电容通常足够,但如果应用中出现开关频率噪声或不稳定的情况,可以尝试增加额外的输入陶瓷电容。
在输出电容方面,TPS8267x的先进快速响应电压模式控制方案允许使用小型陶瓷输出电容。在大多数应用中,集成的输出电容已足够。但为了获得最佳性能,在PFM模式下需要一定的输出纹波电压,通常约为标称输出电压的1%。如果需要在负载附近添加额外的输出旁路电容,应注意确保转换器的稳定性。
通过查看应用曲线,我们可以了解TPS8267x在不同负载电流、输入电压和工作模式下的效率、输出纹波电压和负载瞬态响应等性能指标。这些曲线为我们的设计提供了重要的参考依据,帮助我们优化电路设计,以满足实际应用的需求。
在进行电路板布局时,建议使用非阻焊定义(NSMD)焊盘,以确保良好的焊接性能和可靠性。同时,电路走线的宽度应在75μm至100μm之间,避免过宽的走线影响设备的可靠性。此外,还应注意电路板层压板的玻璃化转变温度、焊膏类型、表面处理工艺和阻焊层厚度等因素。
TPS8267x系列提供多种可订购的封装选项,包括不同的包装数量、载体类型、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、湿度敏感度等级和峰值回流温度等。在选择封装时,需要根据实际应用需求进行综合考虑。
TPS8267x系列600mA高效降压转换器凭借其高效节能、宽输入电压范围、出色的抗干扰能力、全面的保护功能和小巧轻薄的封装等特性,为低功耗应用提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择输入和输出电容,优化电路板布局,以充分发挥该系列产品的性能优势。你在使用类似的电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
