在电子工程师的设计生涯中,选择一款合适的升压控制器至关重要。ADI公司的LTC7804同步升压控制器,以其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想之选。本文将深入剖析LTC7804的特点、工作原理、应用设计以及相关注意事项,为工程师们提供全面的参考。
文件下载:LTC7804.pdf
LTC7804采用同步整流技术,显著提高了转换效率,减少了功率损耗和散热需求。其宽输入电压范围为4.5V至40V,启动后可低至1V运行,输出电压最高可达40V,能满足多种应用的需求。
该控制器具有极低的静态电流,工作时仅为14μA,关机时更是低至1.2μA,有效延长了电池供电系统的运行时间。
频谱扩展操作可大幅降低输入和输出电源上的峰值辐射和传导噪声,使设计更易符合电磁干扰(EMI)标准。
支持连续、脉冲跳跃和低纹波突发模式(Burst Mode®)等多种轻载工作模式,可根据实际应用需求进行选择,优化系统性能。
可编程固定频率范围为100kHz至3MHz,还支持锁相功能,能与外部时钟同步,适应不同的设计要求。
LTC7804采用恒定频率、峰值电流模式的升压架构。在正常运行时,外部底部MOSFET在时钟信号置位RS锁存器时导通,当主电流比较器ICMP复位RS锁存器时关断。ICMP触发并复位锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,该电压是误差放大器EA的输出。误差放大器将输出电压反馈信号与内部1.200V参考电压进行比较,当负载电流增加时,EA会调整ITH电压,使平均电感电流与新的负载电流匹配。
顶部和底部MOSFET驱动器以及大部分内部电路的电源由INTVCC引脚提供。当EXTVCC引脚电压低于4.7V时,VBIAS LDO从VBIAS引脚为INTVCC提供5.15V电源;当EXTVCC引脚电压高于4.7V时,VBIAS LDO关闭,EXTVCC LDO开启,从EXTVCC引脚为INTVCC供电。
通过RUN引脚可实现LTC7804的关机和启动。将RUN引脚拉低至1.1V以下可关闭主控制环路,拉低至0.7V以下则禁用控制器和大部分内部电路,此时静态电流仅为1.2μA。SS引脚用于控制输出电压的启动,通过连接外部电容可实现软启动功能。
LTC7804在轻载时可选择不同的工作模式。将MODE引脚接地可选择突发模式,该模式下电感电流不允许反向,效率较高;将MODE引脚连接到INTVCC可选择强制连续模式,该模式下电感电流允许反向,输出电压纹波较低;将MODE引脚通过100k电阻连接到INTVCC可选择脉冲跳跃模式,该模式在轻载时能保持恒定频率运行,输出纹波和音频噪声较低。
开关频率可通过FREQ引脚进行选择,可设置为固定频率或通过外部电阻编程。PLLIN/SPREAD引脚可用于外部同步和频谱扩展功能。当该引脚连接到INTVCC时,可启用频谱扩展模式,使开关频率在设定频率的0%至+20%范围内变化,降低EMI。
LTC7804可采用低阻值电阻传感或电感DCR传感两种电流传感方案。低阻值电阻传感能提供更准确的电流限制,但会增加成本和功率损耗;电感DCR传感则可节省成本,提高效率,尤其适用于高电流和低频应用。
电感值的选择与工作频率和负载要求密切相关。较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加MOSFET的开关损耗;较低的工作频率则可提高效率,但需要更大的电感和电容来保持低输出纹波电压。同时,还需考虑电感的核心损耗和饱和电流等因素。
需要选择两个外部N沟道MOSFET,分别作为底部(主)开关和顶部(同步)开关。选择时需考虑MOSFET的导通电阻、米勒电容、输入电压和最大输出电流等参数。
输入电容CIN的电压额定值应超过最大输入电压,其值取决于源阻抗和占空比。输出电容COUT应根据输出电压纹波要求进行选择,需考虑ESR和电容值的影响。
通过外部反馈电阻分压器可设置LTC7804的输出电压,公式为(V{OUT }=1.2 Vleft(1+frac{R{B}}{R_{A}}right))。为提高频率响应,可使用前馈电容CFF。
在印刷电路板布局时,需注意信号和功率地的分离,确保SENSE+和SENSE–引脚的布线正确,INTVCC解耦电容应靠近IC放置,SW、TG和BOOST节点应远离敏感小信号节点等。
该应用电路展示了LTC7804在宽输入电压范围下的高效转换能力,适用于多种电源应用场景。
此应用可满足对高输出电压和低静态电流的需求,适用于特定的工业和通信应用。
该应用采用较高的开关频率,可减小电感和电容的尺寸,适用于对空间要求较高的应用。
LTC7804作为一款高性能的同步升压控制器,具有诸多出色的特性和灵活的应用设计。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择电流传感方案、电感、MOSFET、电容等元件,并注意印刷电路板布局,以确保系统的性能和稳定性。同时,对于不同的轻载工作模式,需要根据应用场景进行权衡和选择,以达到最佳的效率和性能平衡。
在设计过程中,你是否遇到过类似的升压控制器应用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
