在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。ADI 的 LTC7802 - 3.3 作为一款高性能双路同步降压控制器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款芯片,探讨它的特点、工作原理以及应用设计要点。
文件下载:LTC7802-3.3.pdf
LTC7802 - 3.3 是一款高性能双路同步降压 DC/DC 开关调节器控制器,能够驱动全 N 沟道功率 MOSFET 级。它采用恒定频率电流模式架构,开关频率最高可达 3MHz,且可锁相。其输入电压范围宽达 4.5V 至 40V,输出电压范围为 0.8V 至 (99% cdot V_{IN}),能满足多种应用需求。同时,它还具有低静态电流、展频操作、过压保护等一系列优秀特性。
LTC7802 - 3.3 适用于多个领域,包括汽车和交通运输、工业、军事/航空电子等。在这些应用中,它能为系统提供稳定可靠的电源供应。
LTC7802 - 3.3 采用恒定频率、峰值电流模式架构,两个控制器通道以 180°异相运行,可减少所需的输入电容和电源感应噪声。在正常运行时,外部顶部 MOSFET 在时钟信号触发 SR 锁存器时开启,电感电流增加;当主电流比较器 ICMP 重置 SR 锁存器时,主开关关闭。顶部 MOSFET 关闭后,底部 MOSFET 开启,电感电流减小,直到电感电流开始反向或下一个时钟周期开始。
(INTV{CC}) 引脚为顶部和底部 MOSFET 驱动器以及大部分内部电路供电。芯片提供 (V{IN}) 和 (EXTV{CC}) 两个引脚的低压差线性稳压器(LDO)为 (INTV{CC}) 供电,其调节点为 5.1V。当 (EXTV{CC}) 引脚电压低于 4.7V 时,由 (V{IN}) LDO 供电;当 (EXTV{CC}) 高于 4.7V 时,(V{IN}) LDO 关闭,(EXTV_{CC}) LDO 开启。
通过 RUN1 和 RUN2 引脚可独立关闭两个通道。将 RUN 引脚拉低至 1.1V 以下,对应通道的主控制环路关闭;将两个 RUN 引脚都拉低至 0.7V 以下,整个芯片关闭,静态电流降至约 1.5μA。TRACK/SS 引脚可控制每个通道输出电压的启动,通过连接电容到地实现软启动功能,或通过电阻分压器使输出电压跟踪其他电源。
LTC7802 - 3.3 在轻载时可设置为高效突发模式、恒定频率脉冲跳跃模式或强制连续导通模式。通过 MODE 引脚进行模式选择:接地选择突发模式;连接到 (INTV{CC}) 选择强制连续模式;通过 100k 电阻连接到 (INTV{CC}) 选择脉冲跳跃模式。
通过 FREQ 引脚选择自由运行的开关频率,接地为 350kHz,连接到 (INTV{CC}) 为 2.25MHz,也可通过连接电阻在 100kHz 至 3MHz 范围内编程。将 PLLIN/SPREAD 引脚连接到 (INTV{CC}) 可启用展频模式,将开关频率在 FREQ 引脚设置频率的 - 12% 至 + 15% 范围内调制。芯片还具备锁相环,可将内部振荡器与连接到 PLLIN/SPREAD 引脚的外部时钟源同步。
每个通道都有过压比较器,当 (V{OUT1}) 或 (V{FB2}) 引脚电压比其调节点高出 10% 以上时,顶部 MOSFET 关闭,底部 MOSFET 开启,直到过压情况消除。
当输出电压降至标称水平的 50% 以下时,折返电流限制启动,根据过流或短路情况的严重程度逐步降低峰值电流限制。在软启动期间,若 (V_{FB}) 电压能跟上 TRACK/SS1,2 电压,则折返电流限制禁用。
每个通道都有 PGOOD 引脚,当 (V_{FB}) 电压不在 0.8V 参考电压的 ±10% 范围内,或 RUN 引脚为低电平时,PGOOD 引脚被拉低。
电感值的选择与工作频率相关,较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会降低效率。一般可根据电感纹波电流为最大平均电感电流的 30% 来初步选择电感值,同时要考虑电感的类型,如铁氧体磁芯适用于高频应用,可降低磁芯损耗,但要注意防止饱和。
LTC7802 - 3.3 可配置为使用 DCR(电感电阻)检测或低值电阻检测。DCR 检测可节省成本和功耗,适用于大电流和低频应用;电阻检测则能提供更准确的电流限制。
工作频率的选择是效率和元件尺寸之间的权衡。高频操作可使用较小的电感和电容,但会增加开关损耗;低频操作可提高效率,但需要更大的电感值和输出电容。可通过 FREQ 和 PLLIN/SPREAD 引脚设置工作频率,并可选择展频模式以改善 EMI 性能。
根据应用需求选择合适的轻载操作模式。突发模式在轻载时效率最高,但不能与外部时钟同步;强制连续模式输出纹波低,对音频电路干扰小;脉冲跳跃模式在轻载效率、输出纹波和 EMI 之间取得平衡。
为每个控制器选择两个外部功率 MOSFET,即顶部(主)开关和底部(同步)开关。要注意 MOSFET 的 (BV{DSS}) 规格,多数情况下需使用逻辑电平阈值 MOSFET。选择时要考虑导通电阻 (R{DS(ON)})、米勒电容 (C_{MILLER})、输入电压和最大输出电流等因素。
(C{IN}) 的选择考虑 2 相架构对输入网络最坏情况 RMS 电流的影响,一般使用低 ESR 电容。(C{OUT}) 的选择主要取决于有效串联电阻(ESR),输出纹波与电感纹波电流和 ESR 有关。
通道 1 的输出电压固定为 3.3V,通道 2 的输出电压通过外部反馈电阻分压器设置。
RUN 引脚用于启用或关闭通道,可设置为精确的欠压锁定(UVLO),通过电阻分压器从 (V_{IN}) 到地实现。
通过 TRACK/SS 引脚可实现软启动功能或使输出电压跟踪其他电源。连接电容到地可实现软启动,通过电阻分压器可实现跟踪功能。
对于高功率 3.3V 输出应用,可将两个通道配置为 2 相单输出模式,通过将 (V{FB2}) 连接到 (INTV{CC})、ITH2 接地、RUN2 连接到 RUN1 实现。
(INTV{CC}) 引脚由 (V{IN}) 或 (EXTV{CC}) 的 LDO 供电,需用至少 4.7μF 陶瓷电容旁路到地。当 (EXTV{CC}) 电压高于 4.7V 时,(EXTV_{CC}) LDO 开启,可提高效率和降低热损耗。
外部自举电容 (C{B}) 为顶部 MOSFET 提供栅极驱动电压,电容值一般为顶部 MOSFET 总输入电容的 100 倍。外部二极管 (D{B}) 需具有低泄漏和快速恢复特性。
最小导通时间 (t{ON(MIN)}) 是芯片能开启顶部 MOSFET 的最小时间,要确保 (t{ON(MIN)}
芯片具备电流折返、过压保护和过温保护等功能,可应对短路、过压和过热等故障情况。
芯片的锁相环可将控制器 1 的顶部 MOSFET 开启与外部时钟信号的上升沿同步,控制器 2 的顶部 MOSFET 与外部时钟信号反相。通过 FREQ 引脚设置接近外部时钟频率的自由运行频率可实现快速锁相。
开关调节器的效率受多个因素影响,包括 IC (V{IN}) 电流、(INTV{CC}) 稳压器电流、(I^{2}R) 损耗和顶部 MOSFET 过渡损耗等。通过合理选择元件和优化设计可提高效率。
通过观察负载电流瞬态响应检查调节器环路响应,OPTI - LOOP 补偿可优化不同输出电容和 ESR 值下的瞬态响应。
假设输入电压 (V{IN(NOMINAL)} = 12V),(V{IN(MAX)} = 22V),输出电压 (V{OUT} = 3.3V),输出电流 (I{OUT} = 20A),开关频率 (f_{SW} = 1MHz),设计步骤如下:
LTC7802 - 3.3 是一款功能强大、性能出色的双路同步降压控制器,在宽输入输出电压范围、低静态电流、展频操作等方面表现优异。通过合理的应用设计和 PCB 布局,能为各种应用提供稳定可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师们需根据具体需求,综合考虑各个因素,充分发挥 LTC7802 - 3.3 的优势,打造出高效、稳定的电源系统。你在使用 LTC7802 - 3.3 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
