深入剖析LTC7802:高性能双同步降压控制器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择至关重要。ADI公司的LTC7802作为一款高性能双同步降压控制器,以其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。本文将深入剖析LTC7802的特点、工作原理、应用设计等方面,为工程师们提供全面的参考。
文件下载:LTC7802.pdf
一、LTC7802概述
LTC7802是一款高性能双同步降压(buck)控制器,采用恒定频率、峰值电流模式架构。它具有宽输入电压范围(4.5V至40V)和宽输出电压范围(0.8V至99% • VIN),能满足多种不同的应用需求。低工作静态电流(IQ)仅为14μA(14V至3.3V,通道1开启),有助于延长电池供电系统的运行时间。此外,它还支持扩频操作,能有效降低输入和输出电源上的峰值辐射和传导噪声,更易于满足电磁干扰(EMI)标准。
二、关键特性解析
2.1 宽输入输出电压范围
LTC7802的宽输入电压范围使其适用于多种电源系统,无论是汽车、工业还是军事/航空等领域,都能稳定工作。宽输出电压范围则为不同负载提供了灵活的供电选择,可根据实际需求进行精确调节。
2.2 低静态电流
低静态电流是LTC7802的一大亮点。在电池供电系统中,低IQ能显著降低功耗,延长电池续航时间。例如,在轻载情况下,LTC7802的低IQ特性可以让系统以更低的功耗运行,提高能源利用效率。
2.3 扩频操作
扩频操作通过在一定范围内改变开关频率,将能量分散到更宽的频带上,从而降低峰值辐射和传导噪声。这对于对EMI要求严格的应用场景非常重要,能有效减少电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
2.4 多模式操作
LTC7802支持连续、脉冲跳过和低纹波突发模式(Burst Mode®)等多种操作模式。在轻载时,可根据实际需求选择合适的模式,以实现效率和纹波的平衡。例如,突发模式在轻载时能提供最高的效率,而连续模式则能提供较低的输出电压纹波和较少的音频干扰。
2.5 保护功能
LTC7802具备完善的保护功能,包括输出过压保护、电流折返保护和过温保护等。这些保护功能能有效防止芯片在异常情况下受损,提高系统的安全性和可靠性。
三、工作原理
3.1 主控制回路
LTC7802的主控制回路采用恒定频率、峰值电流模式架构。两个控制器通道以180°异相运行,可减少所需的输入电容和电源引起的噪声。在正常运行时,外部顶部MOSFET在时钟信号置位SR锁存器时开启,使电感电流增加;当主电流比较器ICMP复位SR锁存器时,主开关关闭。顶部MOSFET关闭后,底部MOSFET开启,使电感电流减小,直到电感电流开始反向或下一个时钟周期开始。
3.2 电源和偏置电源
INTVCC引脚为顶部和底部MOSFET驱动器以及大部分内部电路提供电源。VIN和EXTVCC引脚的LDO(低压差线性稳压器)可为INTVCC提供5.1V的稳定电源。当EXTVCC引脚电压高于4.7V时,VIN LDO关闭,EXTVCC LDO开启,可从高效的外部源(如LTC7802的开关稳压器输出)获取INTVCC电源,提高系统效率。
3.3 启动和关闭
LTC7802的两个通道可通过RUN1和RUN2引脚独立关闭。将RUN引脚拉低至1.1V以下,可关闭相应通道的主控制回路;将两个RUN引脚都拉低至0.7V以下,可关闭整个芯片,使静态电流降至约1.5μA。TRACK/SS引脚可用于控制每个通道输出电压的启动,实现软启动功能,平滑地提升输出电压,限制输入电源的浪涌电流。
3.4 轻载操作
LTC7802在轻载时可进入高效突发模式、恒频脉冲跳过模式或强制连续导通模式。通过MODE引脚可选择不同的操作模式。突发模式在轻载时效率最高,但不能与外部时钟同步;强制连续模式输出电压纹波低,对音频电路干扰小;脉冲跳过模式则在轻载效率、输出纹波和EMI之间取得了较好的平衡。
3.5 频率选择和扩频
通过FREQ引脚可选择LTC7802的自由运行开关频率,范围为100kHz至3MHz。将PLLIN/SPREAD引脚连接到INTVCC可启用扩频模式,使开关频率在设定频率的-12%至+15%范围内调制,降低EMI。此外,芯片还具备锁相环(PLL)功能,可将内部振荡器与外部时钟源同步。
四、应用设计要点
4.1 电感选择
电感值的选择与工作频率密切相关。较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会降低效率;较低的工作频率则能提高效率,但需要更大的电感值和/或更多的输出电容来保持低输出纹波电压。一般来说,可根据电感纹波电流来选择电感值,合理的起始点是将纹波电流设置为最大平均电感电流的30%。
4.2 电流感测选择
LTC7802可配置为使用DCR(电感电阻)感测或低值电阻感测。DCR感测可节省昂贵的电流感测电阻,提高功率效率,尤其适用于高电流和低频率应用;而电流感测电阻则能为控制器提供最准确的电流限制。
4.3 功率MOSFET选择
每个控制器需要选择两个外部功率MOSFET,分别用于顶部(主)开关和底部(同步)开关。选择时需考虑导通电阻RDS(ON)、米勒电容CMILLER、输入电压和最大输出电流等因素。在连续模式下,顶部和底部MOSFET的占空比可根据输出电压和输入电压计算得出。
4.4 输入和输出电容选择
CIN的选择可通过2相架构简化,其最坏情况下的RMS电流需求可根据公式计算。增加另一个控制器的输出电流实际上会降低输入RMS纹波电流。Cout的选择主要取决于有效串联电阻(ESR),输出纹波可通过公式近似计算。
4.5 输出电压设置
LTC7802的输出电压通过外部反馈电阻分压器设置。电阻RA和RB应靠近VFB引脚放置,以减少PCB走线长度和噪声。为提高频率响应,可使用前馈电容CFF。
4.6 软启动和跟踪
TRACK/SS引脚可用于实现软启动功能或使输出电压跟踪另一个电源。通过连接电容到TRACK/SS引脚可实现软启动,电容由内部12.5μA电流源充电,提供线性斜坡电压。也可通过电阻分压器将TRACK/SS引脚连接到另一个电源,使输出电压在启动时跟踪该电源。
4.7 故障保护
LTC7802具备多种故障保护功能,如电流折返保护、过压保护和过温保护等。当输出电压短路或过压时,芯片会采取相应的保护措施,确保系统的安全运行。
五、设计示例
以一个具体的设计示例来说明LTC7802的应用设计过程。假设输入电压VIN(NOMINAL) = 12V,VIN(MAX) = 22V,输出电压VOUT = 3.3V,输出电流IOUT = 20A,开关频率fSW = 1MHz。
  1. 设置工作频率:通过FREQ引脚连接电阻到GND,根据公式计算电阻值为37kΩ。
  2. 确定电感值:根据电感纹波电流为30%的原则,计算电感值为0.4μH。
  3. 验证最小导通时间:计算最小导通时间为150ns,满足要求。
  4. 选择RSENSE电阻值:根据峰值电感电流和最大电流感测阈值,计算RSENSE电阻值不超过2mΩ,可选择1.8mΩ。
  5. 选择反馈电阻:根据反馈分压器电流为50μA,计算RA = 16kΩ,RB = 50kΩ。
  6. 选择MOSFET:由于是高电流、低电压应用,选择导通电阻较低的MOSFET以降低I²R损耗。
  7. 选择输入和输出电容:CIN选择RMS电流额定值至少为10A的电容,Cout选择ESR为3mΩ的电容。
  8. 确定偏置电源组件:由于输出电压不大于EXTVCC切换阈值,可连接另一个5V电源到EXTVCC以提高效率。选择0.1μF电容用于TRACK/SS引脚实现6.5ms软启动。
  9. 确定应用特定参数:根据轻载效率和恒频操作的权衡设置MODE引脚,根据需求设置PLLIN/SPREAD引脚,使用典型应用中的ITH补偿组件进行初步设置,并检查瞬态响应以进行必要的调整。
六、PCB布局要点
6.1 元件布局
顶部N沟道MOSFET应彼此靠近,且漏极连接到CIN。两个通道的去耦电容应靠近,以避免大的谐振回路。
6.2 信号和电源接地分离
信号和电源接地应分开,IC接地引脚和CINTVCC的接地返回应连接到COUT的负极端子。“热回路”(由顶部N沟道MOSFET、底部N沟道MOSFET和高频输入电容形成)的面积应最小化,采用短引线、平面连接和多个并联过孔。
6.3 VFB引脚连接
LTC7802的VFB引脚的电阻分压器应连接到Cout的正极端子,且靠近VFB引脚放置,以减少噪声耦合。
6.4 SENSE和SENSE+引脚布线
SENSE和SENSE+引脚的引线应一起布线,最小化PC走线间距,并远离高频开关节点。滤波电容应靠近IC放置,确保准确的电流感测。
6.5 INTVCC去耦电容
INTVCC去耦电容应靠近IC连接,在INTVCC和电源接地引脚之间。额外的1μF陶瓷电容可放置在INTVCC和GND引脚旁边,以提高噪声性能。
6.6 开关节点和敏感节点隔离
开关节点(SW1、SW2)、顶部栅极节点(TG1、TG2)和升压节点(BOOST1、BOOST2)应远离敏感小信号节点,尤其是其他通道的电压和电流感测反馈引脚。
6.7 接地技术
采用改良的星形接地技术,在PCB板上设置一个低阻抗、大铜面积的中央接地点,连接INTVCC去耦电容的底部、电压反馈电阻分压器的底部和IC的GND引脚。
七、总结
LTC7802作为一款高性能双同步降压控制器,具有宽输入输出电压范围、低静态电流、扩频操作、多模式操作和完善的保护功能等特点。在应用设计中,需要根据具体需求选择合适的电感、电流感测方式、功率MOSFET、输入和输出电容等元件,并注意PCB布局要点,以确保系统的性能和可靠性。通过深入了解LTC7802的特性和工作原理,工程师们可以更好地将其应用于各种电源管理系统中,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。你在使用LTC7802的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
