h1654155282.3538
2026-03-04
424
加入交流群
LTC7805:高性能双路降压同步DC/DC开关稳压器控制器
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天我们要深入探讨的是凌力尔特(现属ADI)的LTC7805,这是一款高性能双路降压同步DC/DC开关稳压器控制器,它在多个方面展现出卓越的性能,为工程师们提供了强大的电源解决方案。
文件下载:LTC7805.pdf
一、产品概述
LTC7805可驱动所有N沟道功率MOSFET级,采用恒定频率电流模式架构,开关频率最高可达3MHz且可锁相。其输入电压范围宽至4.5V - 40V,输出电压范围为0.8V - 40V,极低的空载静态电流使其在电池供电系统中具有出色的续航能力。此外,它还具备PassThru™/100%占空比能力和扩频操作,能有效降低输入和输出电源的峰值辐射和传导噪声,满足电磁干扰(EMI)标准。
二、关键特性剖析
2.1 宽电压范围与低功耗
- 输入输出电压范围:4.5V - 40V的输入电压范围和0.8V - 40V的输出电压范围,使其能够适应多种不同的应用场景。无论是低电压的传感器供电,还是高电压的工业设备,LTC7805都能胜任。
- 低静态电流:在14V转3.3V、通道1开启的情况下,静态电流仅为14μA;关机时静态电流低至1.5μA,大大降低了系统的功耗,延长了电池的使用寿命。
2.2 电流检测与相位控制
- 电流检测方式:支持RSENSE或DCR电流检测,用户可以根据实际需求选择合适的检测方式,在成本、功耗和精度之间进行权衡。
- 异相控制器:两个控制器输出级异相工作,可减少所需的输入电容和电源感应噪声,提高系统的稳定性和效率。
2.3 多种工作模式
- 轻载工作模式:通过MODE引脚可选择突发模式(Burst Mode)、脉冲跳过模式或连续电感电流模式。突发模式在轻载时效率最高,脉冲跳过模式能保持恒定频率操作,连续电感电流模式则具有较低的输出电压纹波和较少的音频干扰。
- 扩频操作:通过将PLLIN/SPREAD引脚连接到INTVCC可启用扩频模式,该模式可将开关频率在FREQ引脚设定频率的基础上调制0% - 20%,有效降低EMI。
2.4 其他特性
- 精确参考与电源良好指示:具有精确的0.8V参考电压和电源良好输出指示,方便工程师监测系统的工作状态。
- 可编程固定频率:通过FREQ引脚可将开关频率编程为100kHz - 3MHz,满足不同应用对频率的需求。
三、电气特性详解
3.1 输入输出电压与电流
- 输入电压范围:4.5V - 40V,确保了在不同电源环境下的稳定工作。
- 输出电压范围:0.8V - 40V,可灵活满足各种负载的电压要求。
- 输入电流:在不同工作模式和条件下,输入电流表现出不同的特性,如在调节状态下,14V转3.3V、无负载且RUN2 = 0V时,总输入电源电流为14μA。
3.2 控制器参数
- 反馈电压:调节后的反馈电压在不同温度和条件下具有较高的精度,例如在0°C - 85°C、所有等级下,VFB1,2的精度在±1%以内。
- 跨导放大器:跨导放大器gm在ITH1,2 = 1.2V、Sink/Source = 5μA时为1.8mmho,保证了控制器的良好性能。
3.3 其他参数
- 栅极驱动器:TG或BG的导通电阻、过渡时间和延迟时间等参数,确保了MOSFET的快速开关和稳定驱动。
- LDO线性稳压器:INTVCC的调节点为5.4V,负载调节率在不同条件下表现良好,EXTVCC的切换电压和滞后特性也为电源管理提供了更多的灵活性。
四、典型应用电路分析
4.1 电路组成
典型应用电路包括输入电容、电感、MOSFET、反馈电阻、软启动电容等元件。通过合理选择这些元件的参数,可以实现高效、稳定的电源转换。
4.2 元件选择
- 电感:电感值的选择与工作频率和负载电流密切相关。较高的工作频率允许使用较小的电感值,但会增加MOSFET的开关和栅极电荷损耗,降低效率。一般建议电感纹波电流ΔIL = 0.3 · IL(MAX)。
- 电流检测元件:可选择RSENSE或DCR电流检测。RSENSE提供更精确的电流限制,但会增加功耗;DCR检测则更节能,尤其适用于高电流和低频率应用。
- MOSFET:选择逻辑电平阈值MOSFET,注意其BVDSS、RDS(ON)和CMILLER等参数。在高输入电压下,应选择具有较低CMILLER的MOSFET以降低过渡损耗。
- 输入输出电容:输入电容CIN的选择应考虑最坏情况下的RMS电流,输出电容COUT的选择主要取决于有效串联电阻(ESR),以降低输出纹波。
4.3 输出电压设置
通过外部反馈电阻分压器设置输出电压,公式为VOUT = 0.8V(1 + RB/RA)。应将电阻RA和RB靠近VFB引脚放置,以减少PCB走线长度和噪声干扰。
五、工作原理与操作模式
5.1 主控制回路
LTC7805采用恒定频率、峰值电流模式架构,两个控制器通道异相工作。外部顶部MOSFET在时钟信号触发时导通,电感电流增加;当主电流比较器ICMP触发时,顶部MOSFET关断,底部MOSFET导通,电感电流减小。
5.2 电源和偏置电源
INTVCC引脚为顶部和底部MOSFET驱动器及大部分内部电路供电,可由VIN或EXTVCC引脚的LDO提供电源。当EXTVCC电压高于4.7V时,VIN LDO关闭,EXTVCC LDO开启。
5.3 启动和关机
通过RUN1和RUN2引脚可独立关闭每个通道,当两个RUN引脚都低于0.7V时,整个LTC7805关闭,静态电流仅为1.5μA。TRACK/SS引脚可用于软启动或跟踪其他电源,实现输出电压的平滑上升。
5.4 轻载操作模式
- 突发模式:效率最高,但不能与外部时钟同步。当ITH电压低于0.425V时,进入睡眠模式,大部分内部电路关闭,降低静态电流。
- 脉冲跳过模式:在轻载时保持恒定频率操作,输出纹波和音频噪声较低,效率介于突发模式和强制连续模式之间。
- 强制连续模式:电感电流在轻载时允许反向,输出纹波独立于负载电流,但轻载效率较低。
5.5 频率选择与锁相环
通过FREQ引脚可选择自由运行的开关频率,范围为100kHz - 3MHz。PLLIN/SPREAD引脚可用于同步外部时钟或启用扩频模式。锁相环可将内部振荡器与外部时钟同步,确保系统的稳定性。
5.6 保护功能
- 过压保护:当VFB1,2引脚电压高于调节点10%时,顶部MOSFET关断,底部MOSFET导通,直到过压情况消除。
- 折返电流限制:当输出电压低于标称值的50%时,激活折返电流限制,降低峰值电流限制,保护系统安全。
- 过温保护:当内部芯片温度超过180°C时,INTVCC LDO和栅极驱动器关闭;当温度降至160°C时,重新启动。
六、设计实例与注意事项
6.1 设计实例
假设输入电压VIN(NOMINAL) = 12V,VIN(MAX) = 22V,输出电压VOUT = 3.3V,输出电流IOUT = 20A,开关频率fSW = 1MHz。设计步骤如下:
- 设置工作频率:通过FREQ引脚连接电阻至GND,电阻值RFREQ = 37kΩ。
- 确定电感值:根据公式计算电感值L = 0.4μH,确保最小导通时间满足要求。
- 选择RSENSE电阻:根据峰值电感电流和最大电流检测阈值计算RSENSE ≤ 2mΩ,并使用RC滤波器补偿寄生电感。
- 选择反馈电阻:根据反馈分压器电流选择RA = 16kΩ,RB = 50kΩ。
- 选择MOSFET:选择具有较低RDS(ON)的MOSFET以降低I²R损耗。
- 选择输入输出电容:CIN选择RMS电流额定值至少为10A的电容,COUT选择ESR为3mΩ的电容。
- 确定偏置电源组件:由于输出电压低于EXTVCC切换阈值,若有其他合适的电源,可将其连接到EXTVCC以提高效率。
6.2 PCB布局注意事项
- 元件布局:顶部N沟道MOSFET应彼此靠近,输入电容和输出电容应布局合理,减少谐振回路。
- 信号和电源地分离:将信号地和电源地分开,减小“热回路”面积,降低噪声干扰。
- 反馈电阻连接:VFB引脚的电阻分压器应连接到COUT的(+)端子,并靠近VFB引脚放置,减少噪声耦合。
- 电流检测引脚布线:SENSE - 和SENSE + 引脚的走线应靠近且远离高频开关节点,确保准确的电流检测。
- INTVCC去耦电容:INTVCC去耦电容应靠近IC放置,以提供MOSFET驱动器的电流峰值。
七、总结
LTC7805是一款功能强大、性能卓越的双路降压同步DC/DC开关稳压器控制器。它具有宽电压范围、低功耗、多种工作模式和丰富的保护功能,适用于汽车、工业、军事/航空等多个领域。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求合理选择元件参数,并注意PCB布局,以实现高效、稳定的电源转换。希望本文能为电子工程师们在使用LTC7805进行设计时提供有益的参考。你在使用LTC7805的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
