在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。ADI公司的LTC7811作为一款高性能三输出(降压/降压/升压)DC/DC开关稳压器控制器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款控制器。
文件下载:LTC7811.pdf
LTC7811具有极低的静态电流(IQ),在14V转3.3V、通道1开启且无负载的情况下,IQ仅为14μA;关机时IQ更是低至1.5μA。这种低功耗特性使得它在电池供电系统中表现出色,能够显著延长电池的续航时间。
其偏置输入电压范围为4.5V至40V,升压转换器输入电源工作范围在1V至40V(VBIAS ≥ 4.5V)。在冷启动时,即使输入电源电压低至1V,输出仍能保持稳定调节。
两个降压输出电压最高可达40V,升压输出电压仅受外部组件限制。这种灵活的输出配置能够满足不同应用场景下对电压的多样化需求。
支持扩频操作,可显著降低输入和输出电源上的峰值辐射和传导噪声,更容易满足电磁干扰(EMI)标准。此外,还提供RSENSE或DCR电流检测方式,以及可选择的连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式(Burst Mode®)操作,在轻负载时能有效提高效率。
具有可编程固定频率(100kHz至3MHz)和锁相频率(100kHz至3MHz),升压通道还配备电流监测输出,并且通过了AEC - Q100汽车应用认证。
LTC7811的应用领域十分广泛,涵盖了汽车与交通、工业、军事/航空等多个领域。在汽车电子系统中,其低功耗和高性能能够适应复杂的电气环境,为各种车载设备提供稳定的电源;在工业控制领域,宽输入电压范围和灵活的输出配置使其能够满足不同工业设备的电源需求;在军事和航空领域,其高可靠性和稳定性则是保障系统正常运行的关键。
偏置输入电源工作电压范围(VBIAS)为4.5V至40V,升压转换器输入电源工作范围(VIN)在满足VBIAS ≥ 4.5V的条件下为1V至40V。降压输出电压工作范围(VOUT1,2)为0.8V至40V,升压输出电压工作范围(VOUT3)最高可达40V。
降压稳压反馈电压(VFB1,2)在特定条件下有精确的范围,升压稳压反馈电压(VFB3)根据不同的VPRG3设置也有相应的取值。同时,还规定了降压和升压反馈电流、反馈过压保护阈值等参数,确保输出电压的稳定和可靠。
包括栅极驱动器的导通电阻、过渡时间、延迟时间等,以及最小导通时间和最大占空比等参数。这些特性对于开关电源的性能和效率有着重要影响,工程师在设计时需要根据具体需求进行合理选择。
如睡眠模式电流、扩频振荡器和锁相环的相关参数等,都为电源设计提供了更多的灵活性和优化空间。
LTC7811共有40个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,MODE引脚用于选择轻载时的工作模式;TRACK/SS引脚用于外部跟踪和软启动输入;SENSE+和SENSE - 引脚是差分电流比较器的输入;VFB引脚是控制器的反馈输入等。了解每个引脚的功能是正确使用LTC7811的基础。
LTC7811采用恒定频率、峰值电流模式架构,通过控制主开关和同步开关的导通和关断来调节电感电流,从而实现输出电压的稳定。在不同的工作模式下,如突发模式、脉冲跳跃模式和强制连续模式,其操作方式也有所不同。例如,在突发模式下,当电感平均电流高于负载电流时,误差放大器会降低ITH引脚电压,当ITH电压低于0.425V时,进入睡眠模式,降低静态电流。
工作频率的选择是效率和组件尺寸之间的权衡。高频操作允许使用较小的电感和电容值,但会增加开关损耗;低频操作则相反。一般来说,在较高电压应用中,300kHz至900kHz的开关频率可以在尺寸和效率之间取得较好的平衡;在较低电压应用中,可以选择更高的开关频率。
LTC7811提供了三种轻载工作模式:突发模式、脉冲跳跃模式和强制连续模式。突发模式在轻载时效率最高,但输出电压纹波较大;强制连续模式输出电压纹波较小,但效率较低;脉冲跳跃模式则在两者之间取得了一定的平衡。工程师可以根据具体应用场景选择合适的工作模式。
降压和升压输出电压可以通过外部反馈电阻分压器来设置。在设置时,要注意电阻的精度和布局,以确保输出电压的准确性和稳定性。
通过TRACK/SS引脚可以实现软启动和输出电压跟踪功能。软启动可以限制输入电源的浪涌电流,输出电压跟踪可以使输出电压在启动时跟踪其他电源的变化。
LTC7811具备多种故障保护功能,如降压过流和折返电流保护、降压过压保护、过温保护等。当出现故障时,控制器会自动采取相应的措施,如降低输出电流、关闭开关等,以保护设备和系统的安全。
为了提高电源的效率,需要考虑多个方面的因素,如IC的VBIAS电流、INTVCC调节器电流、I²R损耗、顶部MOSFET过渡损耗等。可以通过合理选择外部组件、优化工作模式、采用输出衍生电源等方式来降低损耗,提高效率。
ADI的LTC7811是一款功能强大、性能优异的三输出DC/DC开关稳压器控制器。它具有低功耗、宽输入电压范围、灵活的输出配置、先进的工作模式等诸多优点,适用于各种复杂的应用场景。在设计过程中,工程师需要深入了解其电气特性、引脚功能和操作原理,合理选择外部组件,优化工作模式,以实现电源系统的高效、稳定运行。同时,要注意故障处理和效率优化,确保系统的可靠性和性能。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地掌握LTC7811的使用,为电子设计带来更多的便利和创新。
大家在使用LTC7811的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
