TPS8269x系列高效降压转换器:设计与应用详解
在电子设备小型化和低功耗需求不断增长的今天,电源管理芯片的性能和集成度变得尤为关键。TPS8269x系列作为一款高性能的降压转换器,为低功耗应用提供了出色的解决方案。本文将深入探讨TPS8269x系列的特点、应用、技术参数以及设计要点。
文件下载:tps82692.pdf
一、TPS8269x系列概述
TPS8269x系列包括TPS82692、TPS82693、TPS826951、TPS82697和TPS82698等型号,是一款完整的500 mA / 800 mA DC/DC降压电源,专为低功耗应用而设计。该系列产品将开关稳压器、电感器和输入/输出电容器集成在一个封装内,无需额外组件即可完成设计,大大简化了电路设计过程。
二、特点与优势
2.1 高效节能
  • 高转换效率:在3 MHz工作频率下,效率高达95%,能够有效降低功耗,延长电池续航时间。
  • 低静态电流:静态电流仅为23μA,在轻负载时能够进一步降低功耗。
    2.2 出色的负载和瞬态响应
  • 高占空比操作:支持高占空比操作,能够在输入电压和输出电压接近时保持稳定输出。
  • 自动PFM/PWM模式切换:根据负载电流自动切换PFM(脉冲频率调制)和PWM(脉冲宽度调制)模式,在轻负载时采用PFM模式降低功耗,在重负载时采用PWM模式提供稳定输出。
  • 低纹波轻载PFM模式:在轻负载时采用PFM模式,输出纹波低,能够满足对噪声敏感的应用需求。
    2.3 高精度电压调节
  • ±2%总直流电压精度:能够提供高精度的输出电压,确保系统的稳定性和可靠性。
    2.4 保护功能完善
  • 过流和热关断保护:具备过流和热关断保护功能,能够有效保护芯片免受损坏。
    2.5 小尺寸封装
  • 低剖面解决方案:采用MicroSIP™封装,高度小于1 mm,尺寸小于6.7 (mm^{2}),适合对空间要求较高的应用。
三、应用领域
TPS8269x系列广泛应用于各种低功耗设备,包括但不限于:
  • 手机和智能手机:为手机的各个模块提供稳定的电源供应。
  • 光数据模块:满足光数据模块对电源的高精度和低噪声要求。
  • 相机和传感器模块:为相机和传感器模块提供稳定的电源,确保其正常工作。
  • 可穿戴设备:小尺寸和低功耗的特点使其非常适合可穿戴设备的应用。
  • LDO替代:可以替代线性稳压器,提高电源转换效率。
四、技术参数
4.1 绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
输入电压(VIN、SW) -0.3 6 V
输出电压(VOUT) -0.3 3.6 V
EN、MODE引脚电压 -0.3 VIN + 0.3 V
峰值输出电流 - 800 mA
功耗 内部限制 - -
工作温度范围 -40 85 °C
最大内部工作温度 - 125 °C
存储温度 -55 125 °C
4.2 电气特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作静态电流(IQ) IO = 0mA,设备不切换 - 23 50 μA
工作静态电流(IQ) IO = 0mA,PWM模式 - 3.5 - mA
关断电流(I(SD)) EN = GND - 0.2 7 μA
欠压锁定阈值(UVLO) - - 2.05 2.1 V
热关断温度 - - 140 - °C
热关断滞后 - - 10 - °C
峰值输出电流限制(ILIM) - - 1000 - mA
短路输出电流限制(ISC) - - 15 - mA
振荡器频率(fSW) IO = 0mA,PWM模式,TA = 25°C 2.7 3 3.3 MHz
五、引脚配置与功能
TPS8269x系列采用8引脚μSIP封装,各引脚功能如下: 引脚名称 引脚编号 I/O 描述
VOUT A1 O 电源输出端,连接负载和地。
VIN A2、A3 I 输入电压端,为芯片内部稳压器提供电流。
EN B2 I 使能端,连接到地时,转换器进入关断模式;连接到VIN时,设备启用。该引脚不能浮空,必须进行端接。
MODE B1 I 模式选择端,该引脚不能浮空,必须进行端接。MODE = LOW时,设备在重负载时采用PWM模式,轻负载时采用PFM模式;MODE = HIGH时,强制采用PWM模式,适用于对噪声敏感的应用。
GND C1、C2、C3 - 接地端。
六、设计要点
6.1 输入电容选择
由于降压转换器的输入电流具有脉动特性,需要使用低ESR(等效串联电阻)的输入电容来防止电压瞬变,避免设备出现故障或对系统中的其他电路产生干扰。对于大多数应用,集成在TPS8269x中的输入电容通常足够。如果应用中出现开关频率噪声或不稳定的情况,可以尝试增加额外的陶瓷输入电容。
6.2 输出电容选择
TPS8269x采用先进的快速响应电压模式控制方案,允许使用小尺寸的陶瓷输出电容。对于大多数应用,集成在芯片中的输出电容通常足够。在轻负载时,输出电容可以限制输出纹波电压,并在负载突变时提供保持能力。为了确保最佳性能,建议在输出端添加一个4.7μF的陶瓷输出电容(X7R或X5R介质),以最小化PFM模式下的输出纹波电压,并改善转换器的瞬态响应。
6.3 布局设计
  • 焊盘设计:建议使用非阻焊定义(NSMD)焊盘,阻焊开口应大于所需的焊盘面积,开口尺寸由铜焊盘宽度定义。
  • 电路走线:非阻焊定义的PWB焊盘引出的电路走线宽度应在75μm至100μm之间,过宽的走线会降低器件的可靠性。
  • 表面贴装:TPS8269x采用开放式框架结构,适合全自动组装工艺。参考JEDEC/IPC标准J - STD - 20b进行回流焊。
6.4 热管理
在高温环境或需要提供大量连续功率的应用中,可能需要对TPS8269x的输出电流进行降额处理。为了确保芯片的可靠性,应采取以下措施:
  • 优化PCB设计:提高PCB的散热能力,例如增加散热铜箔面积、使用散热过孔等。
  • 增强热耦合:确保芯片与PCB之间的良好热耦合,例如使用导热胶等。
  • 引入气流:在系统中引入气流,提高散热效率。
七、总结
TPS8269x系列降压转换器以其高效节能、出色的负载和瞬态响应、高精度电压调节、完善的保护功能以及小尺寸封装等特点,为低功耗应用提供了理想的电源解决方案。在设计过程中,合理选择输入输出电容、优化布局设计和热管理,能够充分发挥该系列产品的性能优势,确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能够为电子工程师在使用TPS8269x系列产品时提供有益的参考。你在实际应用中是否遇到过类似电源管理芯片的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
