今天小螃蟹就再给大家多带来几个作品,都是科技电子DIY的,喜欢这一块动手的小伙伴们快快行动起来
第1步:
从小时候小伙伴们玩的四驱车,到现在的科技模型小车,是不是厌倦了总是要换装电池,当时买的四驱车也都是要自己组装的,当组装成功后,心情是不是倍爽。应该是的,小编我就是这么一直成功过来了!哈哈。..今天给大家带来的是组装DIY太阳能小车,抛弃传统电池!
第2步:
需要的材料都在图上了,N20电机,N20固定架,皮带轮4个,主轴齿轮,M3螺丝,有机玻璃板,车轴,太阳能电池板,U型塑料条等一些零部件了。因为怕小东西弄丢,所以螺丝跟电线会多配给一点的,如果要购买的小伙伴不用担心的。
第3步:
将U型塑料条沿缺口折断,然后跟我一样摆的整整齐齐的,强迫症的人伤不起。..
第4步:
把塑料条安装在有机玻璃板四个角,螺丝固定好
第5步:
现在把最主要的轮子装上,车轴安装要花点力气的,一定要跟轮子固定牢固
第6步:
冠齿的位置等电机装好了再进行调整吧
第7步:
先把电机放进固定架里面,然后再放在有机玻璃板上,用螺丝固定好,再进行冠齿跟主轴进行调整位置,旁边的2个黄色垫片也可以帮忙起到固定冠齿的作用
第8步:
安装到这一步了,试试看车子会不会走,走的时候主轴会不会跟着转动,如果没问题了那就安装太阳能板,最好是用焊锡固定下导线的,如果没有那就双面胶固定下。
第9步:
另一端的电线连接在电机上面,主副极不要接反了
第10步:
只要两头连接好,放在太阳光底下去试试看吧,前期用电池可以试探下电机是否转动平稳,然后再装上太阳能板。
