在当今电子设备追求低功耗、小型化的趋势下,一款优秀的降压转换器模块对于实现高效电源管理至关重要。TPS82740A 和 TPS82740B 作为德州仪器(TI)推出的产品,以其超低静态电流、高转换效率和丰富的功能特性,成为了众多低功耗应用的理想选择。本文将详细介绍这两款降压转换器模块的特点、应用场景以及设计要点。
文件下载:tps82740b.pdf
TPS82740 系列典型静态电流仅为 360nA,这使得它在轻负载或待机状态下能够显著降低功耗,延长电池续航时间。对于那些依赖电池供电且对功耗极为敏感的应用来说,这一特性无疑是一大优势。
在输出电流低至 10µA 时,效率仍可高达 90%。这意味着在整个负载范围内,该模块都能保持较高的转换效率,减少能量损耗,提高电源利用率。
通过三个电压选择引脚(VSEL1、VSEL2、VSEL3),用户可以以 100mV 的步长灵活选择输出电压。TPS82740A 的输出电压范围为 1.8V 至 2.5V,TPS82740B 则为 2.6V 至 3.3V,满足了不同应用对输出电压的需求。
模块集成了具有压摆率控制的负载开关,最大输出电流可达 200mA。这使得用户可以方便地控制外部负载的通断,同时避免了额外的负载开关元件,简化了电路设计。
输入电压范围 (V_{IN}) 为 2.2V 至 5.5V,支持多种电源供电,如可充电锂离子电池、锂原电池以及 USB 端口等。这增加了模块的通用性和适用性。
DCS - Control™ 拓扑结合了滞环控制和电压模式控制的优点,具有出色的交流负载调节和瞬态响应能力,低输出纹波电压,并且能够在 PFM(脉冲频率调制)和 PWM(脉冲宽度调制)模式之间无缝切换。这使得该模块在射频应用中表现出色,减少了对射频电路的干扰。
模块具有低输出电压纹波特性,当电池电压接近输出电压时,会自动进入无纹波的 100% 模式,此时输出直接连接到输入电压,进一步降低了纹波。同时,VOUT 和 LOAD 引脚还具备放电功能,确保系统的安全性和稳定性。
采用 2.3mm × 2.9mm 的 MicroSIP™ 封装,总解决方案尺寸小于 (6.7mm^{2}),高度低于 1.1mm,非常适合对空间要求苛刻的应用。
适用于蓝牙低功耗(Bluetooth® Low Energy)、RF4CE 和 Zigbee 等无线通信协议的设备。这些设备通常需要在低功耗状态下长时间运行,TPS82740 系列的超低静态电流和高转换效率能够满足其对电源的严格要求。
可穿戴设备对尺寸和功耗有着极高的要求。TPS82740 的小型化封装和低功耗特性使其成为可穿戴电子设备如智能手表、健身追踪器等的理想电源解决方案。
在能量收集应用中,如太阳能、热能等能量收集系统,由于能量来源不稳定且输出功率较低,TPS82740 能够在轻负载下保持高效运行,有效收集和管理能量。
TPS82740 的功能框图展示了其内部结构,包括超低功耗参考、软启动、欠压锁定(UVLO)、自动 100% 模式、功率级、电流限制比较器等模块。这些模块协同工作,确保了模块的稳定运行和高效性能。
DCS - Control™ 拓扑通过一个交流环路直接感应输出电压,并将信息反馈给快速比较器,从而设置开关频率。在中高负载条件下,模块工作在 PWM 模式,开关频率最高可达 1.7MHz;在轻负载时,无缝进入功率节省模式,开关频率随负载电流近乎线性变化,以保持高效率。
LOAD 引脚由 CTRL 引脚控制,通过内部负载开关连接到 VOUT 引脚。当 CTRL 为高电平时,负载开关导通,允许连接其他系统组件到 DC/DC 转换器的输出;当 CTRL 为低电平时,负载开关断开,LOAD 引脚被拉至地。该负载开关具有软开关特性,可减少开关噪声。
通过 VSEL1、VSEL2、VSEL3 引脚,用户可以根据需要选择输出电压。输出电压可以在运行过程中动态调整,实现简单的动态电压缩放。
VOUT 和 LOAD 引脚都具备放电电路,当模块禁用时,可将引脚连接到地,防止残留电荷影响系统的正常启动。
模块在高端和低端 MOSFET 中集成了电流限制功能,通过逐周期监测开关电流,保护模块免受过载或短路的影响。
当 EN 引脚设置为高电平时,模块激活;设置为低电平时,进入关闭模式,电流消耗小于 70nA。
设备启用后,经过启动延迟时间 (t_{Startupdelay}) 进入软启动阶段。在软启动期间,模块以降低的电流限制 (I{LIMsoftstart}) 运行,持续时间为 (t{Softstart}),之后电流限制增加到标称值。
电源良好比较器具有开漏输出,可用于指示系统输出电压是否稳定。当 (V{OUT}) 超过阈值 (V{THPG+}) 时,输出被驱动为高阻抗;当 (V{OUT}) 低于 PG 迟滞 (V_{PGhys}) 或输入电压 (V{IN}) 低于欠压锁定阈值 (V_{TH_UVLO}) 时,输出被拉至低电平。
当输入电压接近输出电压时,模块停止开关,进入 100% 占空比运行模式,将输出 VOUT 通过电感和内部高端 MOSFET 开关连接到输入 VIN,消除输出电压纹波。当输入电压增加并超过 100% 模式退出阈值 (V_{TH_100+}) 时,模块重新开始开关。
该模块设计用于输入电压范围为 2.2V 至 5.5V、最大输出电流为 200mA 的应用。在中高负载条件下,模块工作在 PWM 模式;在轻负载时,进入功率节省模式,通过线性变化开关频率保持高效率。
在基于 SOC 的系统中,TPS82740 可用于为 LCD 显示屏、ADC、控制子系统、射频模块、传感器等提供电源。
TPS82740 是一个完整的降压转换器模块,包含了所有必要的无源组件(电感、输入和输出电容)。对于大多数应用,无需额外的输入 / 输出电容。但在某些情况下,为了进一步提高性能,可能需要选择额外的外部组件。
对于大多数应用,VIN 引脚的集成陶瓷输入电容已经足够。但当陶瓷电容与电源引线的电感结合时,输出负载阶跃可能会在 VIN 引脚引起振铃。此时,应在模块输入和电源引线之间添加额外的陶瓷“大容量”电容(如电解或钽电容),以减少振铃。此外,建议添加一个较大的缓冲电容 (C_{Buf}),以减少电压降和纹波电压,特别是在使用某些电池类型时。
对于大多数应用,VOUT 引脚的集成输出电容已经足够。为了进一步降低输出电压纹波和改善负载瞬态性能,可以使用额外的外部输出电容,但总有效电容不应超过 10µF,以保证环路稳定性。推荐使用低 ESR 值的陶瓷电容。
TPS82740 是一个完整且优化的电源供应模块,在给定的规格范围内无需额外组件。用户应根据应用信息部分的说明,正确连接输入和输出电路。
在设计 uSiP LGA 焊球的焊盘尺寸时,建议使用非阻焊定义(NSMD)焊盘。这种方法可以使阻焊开口大于所需的焊盘面积,开口尺寸由铜焊盘宽度定义。
文档提供了 PCB 布局的建议,包括焊盘定义、铜厚度、阻焊开口、钢网开口和钢网厚度等参数。同时,还给出了推荐的焊盘图案图像和尺寸。
提供了相关链接,包括技术文档、支持和社区资源、工具和软件以及样品购买等方面的快速访问。
DCS - Control、MicroSIP、MicroSiP 是德州仪器的商标,蓝牙是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。
这些设备内置的 ESD 保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止 MOS 栅极受到静电损坏。
提供了相关术语的解释,方便用户理解文档中的专业术语。
TPS82740A 和 TPS82740B 降压转换器模块以其超低静态电流、高转换效率、丰富的功能特性和小型化封装,为低功耗应用提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,电子工程师应根据具体应用需求,合理选择输入和输出电容,优化布局设计,以充分发挥该模块的性能优势。同时,要注意静电放电保护等问题,确保设备的可靠性和稳定性。你在使用 TPS82740 系列模块时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
