ADI LTM4655:高性能DC/DC μModule稳压器的深度剖析
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。ADI(亚德诺半导体)的LTM4655就是一款备受关注的DC/DC μModule稳压器,它在满足严格的电磁兼容性要求的同时,还具备出色的电气性能。今天,我们就来深入了解一下LTM4655的特点、应用和设计要点。
文件下载:LTM4655.pdf
一、产品概述
LTM4655是一款超低噪声的40V、双4A或单8A DC/DC μModule稳压器,旨在满足EN55022的辐射发射要求。其两个通道完全独立,可并行使用,且每个通道都能配置为正或负输出极性。内置的开关控制器、功率MOSFET、电感器、滤波器和支持组件,使其成为一个高度集成的解决方案。此外,它还配备了一个5V、25mA的LDO和时钟发生器,可实现功率开关级的相位交错,进一步提高EMC性能。
二、关键特性解析
1. 电源输出能力
  • 双4A/单8A输出:LTM4655能够提供双4A或单8A的输出电流,满足不同功率需求的应用场景。无论是为多个低功率负载供电,还是为单个高功率负载提供稳定的电源,它都能胜任。
  • 宽输出电压范围:正输出电压范围为 (0.5V leq|V{OUTn }^{+}-V{OUTn }^{-}| ≤26.5V),负输出电压范围为 (-26.5V leq|V{OUTn }^{+}-V{OUTn }^{-}| ≤ - 0.5V),具有很强的灵活性。
2. 输入特性
  • 宽输入电压范围:输入电压范围最高可达40V,能够适应多种不同的电源输入,增加了其在不同应用场景下的适用性。
  • 低启动电压:支持3.1V或3.6V启动,具体取决于配置,这对于一些对启动电压要求较低的应用非常有利。
3. 电气性能
  • 高精度输出:在不同的输入电压、负载和温度条件下,总DC输出电压误差仅为±1.67%,确保了输出电压的稳定性和准确性。
  • 低纹波:输出电压纹波在典型应用中较低,如在一些测试条件下,输出电压纹波仅为2mV P - P,能够为对电源质量要求较高的负载提供稳定的供电。
4. 保护功能
  • 过流保护:当输出电流超过设定的限制值时,LTM4655能够自动限制电流,保护设备免受过流损坏。
  • 过温保护:内置过温保护功能,当芯片内部温度超过165°C时,会停止通道的开关动作,待温度降低10°C后恢复工作,有效保护芯片免受高温损坏。
三、应用场景
1. 自动化测试与测量
在自动化测试和测量设备中,需要高精度、低噪声的电源来保证测量结果的准确性。LTM4655的高精度输出和低纹波特性,使其非常适合这类应用。
2. 航空电子和工业控制系统
航空电子和工业控制系统对电源的可靠性和稳定性要求极高。LTM4655的宽输入电压范围、过流和过温保护功能,能够在复杂的工作环境下提供稳定可靠的电源。
3. 视频、成像和仪器仪表
视频、成像和仪器仪表设备对电源的噪声和纹波非常敏感。LTM4655的超低噪声特性,能够为这些设备提供干净、稳定的电源,确保设备的正常工作。
四、设计要点
1. 输入和输出电容选择
  • 输入电容:输入电容的选择对于降低输入传导EMI噪声至关重要。在正输出和负输出操作中,都需要选择合适的低ESR输入电容,以满足不同的输入电压和负载要求。例如,在正输出操作中,当 (27V leq V{IN1}-GND1 leq 40V) 且 (VoUT = 24V),(loutt = 4A) 时,外部高频输入电容 (C{INHCDn}) 要求为9.4μF。
  • 输出电容:输出电容的选择需要考虑输出电压纹波、环路稳定性和瞬态响应等因素。一般来说,建议使用陶瓷电容和低ESR的钽电容或聚合物电容的组合,以满足不同的应用需求。例如,在正输出操作中,当 (27V leq V{IN1}-GND1 leq 40V) 且 (Vour = 24V),(lourt = 4A) 时,外部高频输出电容 (C{OUTHn}) 要求为22μF。
2. 频率调整
LTM4655的默认开关频率为400kHz,对于一些低输入电压或低输出电压的应用来说是合适的。但在实际设计中,可能需要根据具体的应用需求调整开关频率。可以通过在 (f{SETn}) 引脚和 (SV{OUTn}^{-}) 之间连接一个电阻来实现频率调整。例如,在一些应用中,为了减小电感纹波电流,可能需要提高开关频率。
3. 环路补偿
环路补偿对于确保LTM4655的稳定性和瞬态响应非常重要。对于大多数应用来说,使用内部默认的环路补偿即可获得满意的结果。但在一些特殊应用中,可能需要进行外部环路补偿。可以通过连接一个串联的电阻 - 电容网络从COMPna到 (SV_{OUTn}^{-}) 来实现外部环路补偿。
4. 热设计
热设计是确保LTM4655长期稳定工作的关键。在设计过程中,需要考虑散热片、气流等因素,以降低芯片的温度。可以参考数据手册中的热阻参数和降额曲线,来进行合理的热设计。例如,在不同的环境温度和负载条件下,需要根据降额曲线来确定芯片的最大输出电流。
五、总结
LTM4655是一款功能强大、性能出色的DC/DC μModule稳压器,具有宽输入电压范围、高精度输出、低纹波、多种保护功能等优点。在实际设计中,需要根据具体的应用需求,合理选择输入和输出电容、调整开关频率、进行环路补偿和热设计,以确保其性能的充分发挥。相信通过对LTM4655的深入了解和正确应用,能够为电子工程师们带来更加稳定、可靠的电源解决方案。
各位工程师朋友们,在使用LTM4655的过程中,你们遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
