在电源管理领域,设计出高效、稳定且可靠的电源模块是电子工程师们不断追求的目标。ADI公司的LTM4656/LTM4656 - 1同步升压μModule稳压器,就是这样一款能满足多种应用需求的高性能产品。下面,我们就来详细了解一下这款稳压器。
文件下载:LTM4656.pdf
LTM4656是一款完整的高效升压μModule(电源模块)稳压器,它集成了开关控制器、功率FET、电感器以及所有支持组件,仅需少量的输入和输出电容器即可工作。其输入电压范围为4.5V至28V,输出电压范围为6V至36V,通过单个外部电阻即可设置输出电压。该模块能够提供高达5A的连续输出电流,在12V输入、24V输出的典型应用中,连续输出电流可达4A,且输出电压调节精度在过载、线路和温度变化时的最大误差仅为±2%。
LTM4656共有多个引脚,每个引脚都有其特定的功能,下面为大家介绍一些关键引脚:
LTM4656采用了固定频率、电流模式的升压控制架构。在正常工作时,通过输入保护前端感测输入电流,以受控的浪涌电流软启动,并在输出短路时进行低占空比的自动重试。其内部的误差放大器会比较输出电压反馈信号与参考电压,通过调节COMP引脚的电压来控制电感电流,从而实现输出电压的稳定调节。
输入电压通过(V{IN})引脚输入,功率MOSFET MIN由电荷泵高端驱动器控制。当SHDN和UV引脚的阈值满足条件时,MOSFET缓慢开启,同时通过监测SENSE1和(BV{IN})引脚之间的电压降来保护电路免受过流故障的影响。在过流情况下,定时器会根据MOSFET的应力情况启动,当定时器达到一定阈值时,FLT引脚会拉低,提示即将发生电源关断。
TMR引脚内部连接一个0.01μF的电容,用于设置早期故障警告、故障关断和冷却期的时间。当TMR引脚电压达到1.275V时,FLT引脚拉低,指示检测到故障;当达到1.375V时,功率晶体管关断;当达到4.3V时,开始冷却期;当降至0.5V时,功率晶体管重新开启。
LTM4656的同步升压转换器采用恒定频率、电流模式的控制架构。在正常工作时,底部MOSFET根据时钟信号开启,当主电流比较器触发时关闭。顶部MOSFET在底部MOSFET关闭后开启,直到电感电流开始反向或下一个时钟周期开始。
输入电容(C{IN})的电压额定值应超过最大输入电压,其值取决于电源阻抗和占空比。输出电容(C{OUT})需要承受不连续的电流,因此其峰值电流可能较高,需要根据输出电流、输出电压和开关频率等参数进行选择。
LTM4656在轻负载时可以选择不同的工作模式,如突发模式、脉冲跳过模式或强制连续模式。突发模式在轻负载时效率较高,但输出电压纹波较大;脉冲跳过模式和强制连续模式的输出电压纹波较小,但效率相对较低。
开关频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。LTM4656的开关频率可以通过FREQ引脚进行选择,同时还支持锁相环功能,可将内部振荡器与外部时钟源同步。
当芯片的结温超过约170°C时,过温保护电路会关闭(INTV{CC}) LDO,从而关闭整个升压控制器;当结温降至约155°C时,(INTV{CC}) LDO重新开启。
LTM4656通过封装顶部的电感器提供了足够的散热能力,可以通过气流或其他散热方式进行冷却。数据手册中提供了不同输入电压、输出电压和环境温度下的功率损耗曲线和负载电流降额曲线,工程师可以根据这些曲线来计算热阻,并评估在不同散热条件下的性能。
文档中给出了多个典型应用电路,如5V输入至12V输出、12V输入至24V输出、24V输入至36V输出等不同的设计案例,这些电路可以为工程师提供参考,帮助他们快速搭建电源系统。
ADI的LTM4656/LTM4656 - 1同步升压μModule稳压器以其宽输入输出范围、高效性能、完善的保护功能和灵活的控制特性,成为了众多电子设备电源设计的理想选择。无论是电信和网络设备,还是电子测试设备,都能从这款稳压器中获得稳定、可靠的电源供应。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择输入输出电容、设置开关频率和工作模式,并注意PCB布局和散热设计,以充分发挥该稳压器的性能。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
