深入解析 LTC7872:高性能四相双向开关调节器控制器
在电子工程师的日常工作中,寻找一款能够满足复杂电源管理需求的高性能控制器至关重要。LTC7872 作为一款四相、同步双向降压或升压控制器,凭借其独特的架构和丰富的功能,成为了众多应用场景中的理想选择。本文将深入剖析 LTC7872 的特点、工作原理、应用以及设计要点,帮助工程师更好地理解和应用这款控制器。
文件下载:LTC7872.pdf
一、LTC7872 概述
LTC7872 是一款高性能的双向降压或升压开关调节器控制器,能够根据需求在降压或升压模式下运行。它可以从 (V{HIGH}) 向 (V{LOW}) 调节(降压模式),也能从 (V{LOW}) 向 (V{HIGH}) 调节(升压模式),特别适用于 48V/12V 汽车双电池系统。其独特的架构允许对输入电压、输出电压或电流进行动态调节,同时具备精确的电流编程环路,可调节任一方向的最大电流。
特点总结
  1. 独特架构:支持动态调节输入电压、输出电压或电流,适用于双电池系统。
  2. 宽电压范围:(V{HIGH}) 电压高达 100V,(V{LOW}) 电压高达 60V。
  3. 高效同步整流:效率高达 98%。
  4. 先进控制模式:采用 ADI 专有先进电流模式控制。
  5. 高精度调节:±1% 电压调节精度。
  6. 丰富功能:具备准确的可编程电感电流监测和双向调节、SPI 兼容串行接口、运行状态和故障报告、可编程 (V{HIGH}) 和 (V{LOW}) 裕度等功能。
  7. 多相操作:支持多达 24 相的多相/多 IC 操作。
  8. 多种工作模式:可选 CCM/DCM/Burst 模式操作。
  9. 封装与认证:采用热增强型 48 引脚 LQFP 封装,正在进行 AEC - Q100 认证。
二、工作原理
主控制环路
LTC7872 是一款四通道、等相位工作的双向、恒频、电流模式降压或升压开关调节器控制器。在降压模式下,它作为峰值电流模式恒频降压调节器工作;在升压模式下,则作为谷值电流模式恒频升压调节器工作。通过四个控制环路(两个电流环路和两个电压环路),可以对 (V{HIGH}) 或 (V{LOW}) 的电压或双向电流进行控制。
在正常降压模式下,每个周期振荡器设置 RS 锁存器时,顶部 MOSFET 导通;主电流比较器 ICMP 重置 RS 锁存器时,顶部 MOSFET 关断。ICMP 重置 RS 锁存器的峰值电感电流由 ITH 引脚的电压控制,该电压是误差放大器 EA 的输出。误差放大器接收反馈信号并与内部 1.2V 参考电压进行比较,当负载电流增加时,反馈引脚电压相对于 1.2V 参考电压发生变化,从而导致 ITH 电压改变,直到电感的平均电流等于新的负载电流。顶部 MOSFET 关断后,底部同步 MOSFET 导通,直到下一个周期开始。
电流检测
LTC7872 采用独特的架构来增强信噪比,降低电流检测偏移。每个通道有两个正电流检测引脚 (SNSD+) 和 (SNSA),它们共享负电流检测引脚 (SNS ^{-})。这些检测引脚获取信号并在内部进行处理,以提供相当于 DCR 检测信号的响应,信噪比为 14dB(5 倍)。电流限制阈值仍然是电感峰值电流及其 DCR 值的函数,可以通过 ILIM 引脚以 10mV 为步长在 10mV 至 50mV 之间精确设置。
电源管理
外部顶部和底部 MOSFET 驱动器的电源来自 (DRV {CC}) 引脚。(DRV {CC}) 电压可以通过 DRVSET 引脚设置为 5V、8V 或 10V。当 (EXTV {CC}) 引脚开路或连接到低于由 DRVSET 引脚编程的切换阈值的电压时,内部线性稳压器从 (V{HIGH}) 为 (DRV {CC}) 供电;当 (EXTV {CC}) 高于切换阈值时,(V{HIGH}) 和 (DRV {CC}) 之间的内部稳压器关闭,(EXTV {CC}) 和 (DRV {CC}) 之间的第二个内部稳压器开启。
大多数内部电路由 V5 轨供电,V5 轨由内部线性稳压器从 (DRV _{CC}) 生成。V5 引脚需要使用至少 4.7μF 的外部电容器旁路到 SGND,该引脚提供 5V 输出,可提供高达 20mA 的电流。
软启动
在降压模式下,默认情况下,(V{LOW}) 电压的启动由内部软启动斜坡控制。内部软启动斜坡作为误差放大器的同相输入,(VFB {LOW }) 引脚被调节到误差放大器的三个同相输入(内部软启动斜坡、SS 引脚或内部 1.2V 参考)中的最低值。随着斜坡电压从 0V 上升到 1.2V(约 1ms),(V_{LOW }) 电压从其预偏置值平稳上升到最终设定值。
在升压模式下,相同的内部软启动电容器和外部软启动电容器也处于活动状态。升压模式的误差放大器在启动时也试图调节到最低参考值,但升压转换器的拓扑结构限制了这种软启动机制的有效性,直到升压输出电压达到其输入电压水平。因此,建议控制器以降压模式启动。
频率选择与同步
开关频率的选择是效率和组件尺寸之间的权衡。低频操作通过减少 MOSFET 开关损耗来提高效率,但需要更大的电感和/或电容来保持低输出纹波电压。
如果 SYNC 引脚接地,FREQ 引脚可用于将控制器的工作频率编程为 67kHz 至 725kHz。FREQ 引脚有一个精确的 20μA 电流流出,用户可以使用一个电阻连接到 SGND 来编程控制器的开关频率。
为了改善电磁干扰(EMI),LTC7872 可以在扩频模式下运行,通过将 SYNC 引脚连接到 V5 来启用该功能。该功能以低频速率(默认开关频率/512)对开关频率进行三角频率调制,调制范围为 ±12%。
此外,LTC7872 还具有锁相环(PLL),可将内部振荡器同步到连接到 SYNC 引脚的外部时钟源。PLL 环路滤波器网络集成在 LTC7872 内部,能够锁定 60kHz 至 750kHz 范围内的任何频率。
欠压锁定
LTC7872 有两个功能可在欠压情况下保护控制器。两个精密 UVLO 比较器持续监测 V5 和 (DRV {CC}) 电压,以确保有足够的电压。当 V5 或 (DRV {CC}) 低于欠压锁定阈值时,开关动作停止。为防止 V5 或 (DRV _{CC}) 出现干扰时发生振荡,UVLO 比较器具有精确的滞后。
另一种检测欠压情况的方法是监测 (V{HIGH}) 电源。由于 RUN 引脚具有 1.22V 的精确开启参考电压,可以使用一个电阻分压器连接到 (V{HIGH}),当 (V_{HIGH}) 足够高时开启 IC。RUN 引脚电压超过 1.22V 后,会有额外的 4μA 电流流出。RUN 比较器本身具有约 80mV 的滞后,通过调整电阻分压器的值可以对其进行编程。
故障标志
FAULT 引脚连接到内部 N 沟道 MOSFET 的漏极开路。当满足以下至少一个条件时,FAULT 引脚被拉低:
  1. RUN 引脚低于其开启阈值。
  2. V5 或 (DRV _{CC}) 低于其 UVLO 阈值。
  3. 三个 OV/UV 比较器中的任何一个触发。
  4. 在启动序列中,直到 SS 引脚充电超过 1.2V。
  5. 任何通道处于过流故障状态。
  6. IC 过热。
电流监测与调节
电感电流可以使用其 DCR 或 (R_{SENSE }) 电阻进行检测。电流监测引脚 IMON 输出的电压与 LTC7872 检测到的四个通道的平均电感电流成正比。IMON 的工作范围为 0.4V 至 2.5V,当平均电感电流为零时,IMON 引脚电压为 1.25V。在降压模式下,随着电感电流增加,IMON 电压成比例增加;在升压模式下,随着电感电流增加,IMON 电压成比例降低。
可以通过向 SETCUR 引脚施加外部电压来调节最大平均电感电流。SETCUR 引脚电压应设置为: [V{SETCUR }=frac{K cdot I{L(MAX)} cdot R{SENSE }}{4}] 其中,(I{L(MAX)}) 是包括所有四个通道的最大总平均电感电流。
SETCURP 和 SETCURN 是基于 SETCUR 引脚内部生成的电压: [SETCURP =1.25V + V{SETCUR }] [SETCURN =left|1.25V - V{SETCUR }right|]
SETCURP、SETCURN 和 IMON 是电流调节环路误差放大器的三个输入,SETCURP 和 SETCURN 作为参考。当 IMON 引脚电压接近 SETCURP 或 SETCURN 时,ITH 引脚控制由电流环路误差放大器接管,而不是电压环路误差放大器。由于空载时 IMON 有变化,建议 SETCUR 不要设置得太小,最小建议 (V_{SETCUR}) 为 50mV - 100mV。
降压和升压模式切换
LTC7872 可以通过 BUCK 引脚动态无缝地在降压模式和升压模式之间切换。将该引脚连接到 V5 选择降压模式,接地选择升压模式。该引脚有一个内部上拉电阻,如果悬空则默认选择降压模式。
对于 (V{HIGH}) 或 (V{LOW}) 调节,有两个独立的误差放大器。两个误差放大器允许分别对降压和升压模式的环路补偿进行微调,以优化瞬态响应。在降压模式下,相应的误差放大器启用,(ITH{LOW }) 电压控制峰值电感电流;另一个误差放大器禁用,(ITH{HIGH}) 停留在零电流水平。在升压模式下,(ITH{HIGH}) 启用,(ITH{LOW }) 停留在零电流水平。在降压到升压或升压到降压的过渡过程中,内部软启动重置,ITH 引脚停留在零电流水平,以确保平稳过渡到新选择的模式。
轻载电流操作
在降压模式下,LTC7872 可以进入不连续导通模式(DCM)、强制连续导通模式(CCM)或突发模式操作。将 MODE 引脚接地选择强制连续操作,连接到 V5 选择不连续导通模式,悬空则选择突发模式操作。
在强制连续操作中,轻载或大瞬态条件下电感电流允许反向。峰值电感电流由 (ITH_{LOW }) 引脚的电压决定,与正常操作相同。这种模式下,轻载效率低于 DCM 操作,但具有较低的输出纹波和较少的音频电路干扰。
在突发模式操作中,电感中的峰值电流设置为最大检测电压的大约三分之一,即使 (ITH {LOW }) 引脚的电压指示较低的值。如果平均电感电流高于负载电流,误差放大器 EA 将降低 (ITH{LOW }) 引脚的电压。当 (ITH_{LOW }) 电压降至 1.1V 以下时,内部睡眠信号变高(启用睡眠模式),两个外部 MOSFET 关闭。
在睡眠模式下,负载电流由输出电容器提供。随着输出电压降低,EA 的输出开始上升。当输出电压下降足够多时,睡眠信号变低,控制器在下一个内部振荡器周期开启顶部外部 MOSFET,恢复正常操作。在突发模式操作中,电感电流不允许反向,反向电流比较器(IREV)在电感电流达到零之前关闭底部外部 MOSFET,防止其反向和变为负值。
在升压模式下,LTC7872 可以进入恒频不连续导通模式或强制连续导通模式。将 MODE 引脚接地选择强制连续操作,连接到 V5 或悬空选择不连续导通模式。
三、应用信息
外部组件选择
在设计 LTC7872 应用电路时,外部组件的选择通常由负载要求驱动。首先选择 DCR 或 (R{SENSE }) 和电感值,然后选择功率 MOSFET,最后选择 (V{HIGH}) 和 (V_{LOW}) 电容器。
斜率补偿和电感峰值电流
斜率补偿通过在高占空比时防止次谐波振荡来提供恒频架构的稳定性。它通过在占空比超过 40% 时向电感电流信号添加补偿斜坡来实现。通常,这会导致占空比 > 40% 时最大电感峰值电流降低,但 LTC7872 使用一种方案来抵消这种补偿斜坡,使最大电感峰值电流在所有占空比下保持不变。
电流限制编程
ILIM 引脚是一个 5 级逻辑输入,用于设置控制器的最大电流限制。表 5 显示了五个 ILIM 设置,请注意这些设置代表峰值电感电流设置。由于电感纹波电流的存在,平均输出电流低于峰值电流。使用从 V5 到 SGND 的电阻分压器设置 ILIM 可以确保在 5V LDO 在启动时处于降压状态时,最大电流检测阈值设置不变。
电感 DCR 检测
LTC7872 专为需要最高效率的高负载电流应用而设计,能够检测毫欧范围内的电感 DCR 信号。(SNSA ^{+}) 引脚连接到滤波器,其 (R1 • C1) 时间常数是电感 (L/DCR) 的五分之一;(SNSD+) 引脚连接到第二个滤波器,其时间常数与电感的 (L/DCR) 匹配。
为确保在整个工作温度范围内提供负载电流,应考虑 DCR 电阻的温度系数(约 0.4%/°C)。通常,C1 和 C2 选择在 0.047μF 至 0.47μF 范围内。如果 C1 和 C2 选择为 0.1μF,选择一个 10μH、2mΩ DCR 的电感,则 R1 和 R2 将分别为 10k 和 49.9k。(SNSD+) 和 (SNSA ^{+}) 的偏置电流小于 1μA,会给检测信号带来小误差。
使用 (R_{SENSE }) 电阻检测
LTC7872 可以使用外部 (R{SENSE }) 电阻来精确检测电流。(SNSD+) 引脚通过 (R3) 和 (C3) 网络直接检测 (R{S}) 电阻两端的电压,(R1)、(R2) 和 (C1) 网络为 (SNSA ^{+}) 引脚提供电流信号路径。内部将交流和直流路径的信号组合起来,以实现精确的电流检测和低抖动性能。
预偏置输出启动
在某些情况下,电源需要在 (V{LOW}) 输出电容器上有预偏置的情况下启动。LTC7872 可以安全地启动到预偏置输出而不放电。它通过禁用顶部和底部 MOSFET 直到 SS 引脚电压和内部软启动电压高于 (VFB {LOW }) 引脚电压来实现这一点。当 (VFB {LOW }) 高于 SS 或内部软启动电压时,误差放大器输出停留在零电流水平。禁用顶部和底部 MOSFET 可防止预偏置输出电压放电。当 SS 和内部软启动都超过 1.32V 或 (VFB {LOW })(以较低者为准)时,顶部和底部 MOSFET 启用。
过流故障保护
在降压模式下,当电源输出负载超过其预设电流限制时,调节后的输出电压将根据负载情况崩溃。(V{LOW }) 轨可能通过非常低的阻抗路径短路到地,或者可能是电阻性短路,在这种情况下,输出将部分崩溃,直到负载电流等于预设电流限制。控制器将继续向短路提供电流,提供的电流量取决于 ILIM 引脚设置和 (VFB {LOW }) 电压。
在去除短路后,(V_{LOW }) 使用内部软启动进行软启动,从而减少输出过冲。在没有此功能的情况下,输出电容器将在电流限制下充电,在输出电容最小的应用中,这可能导致输出过冲。在过流恢复期间,电流限制折返不会禁用。负载必须降至折返电流限制阈值以下才能从硬短路中重启。
在降压和升压模式下,通过向 SETCUR 引脚施加电压可以调节平均电流。将 SETCUR 引脚强制为 0V 可以获得零平均电感电流。
LTC7872 有额外的过流故障比较器来监测每个通道的电流。如果系统中发生任何灾难性故障,导致
