在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。ADI 公司的 LTC7817 作为一款高性能的三输出(降压/降压/升压)同步 DC/DC 开关稳压器控制器,为众多应用场景提供了强大而灵活的电源解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:LTC7817.pdf
LTC7817 能够驱动所有 N 沟道功率 MOSFET 级,采用恒定频率电流模式架构,开关频率最高可达 3MHz 且可锁相。它的输入电源范围广泛,为 4.5V 至 40V,启动后若由升压转换器输出或其他辅助电源偏置,输入电源低至 1V 也能正常工作。极低的无负载静态电流延长了电池供电系统的运行时间,OPTI - LOOP® 补偿可在宽范围的输出电容和 ESR 值下优化瞬态响应。此外,它还具备精密的参考电压和电源良好输出指示等特性。
LTC7817 的低功耗特性十分突出。其工作静态电流低至 14μA(14V 至 3.3V,通道 1 开启),关断静态电流仅 1.5μA。在轻载时,可选择连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式操作,进一步降低功耗。这种低功耗设计使得它在电池供电的应用中表现出色,能够有效延长电池续航时间。
输入电压范围为 4.5V 至 40V,降压和升压输出电压最高可达 40V,这使得它能够适应多种不同的电源环境和负载需求。无论是汽车、工业还是军事/航空电子等应用,都能找到合适的输入输出电压组合。
支持可编程固定频率(100kHz 至 3MHz)和锁相频率(100kHz 至 3MHz)。通过 FREQ 引脚可以方便地设置开关频率,例如连接到地可设置为 380kHz,连接到 INTVCC 可设置为 2.25MHz,还可以使用电阻在 100kHz 至 3MHz 之间进行编程。这种灵活的频率选择能够满足不同应用对开关频率的要求,同时也便于与外部时钟同步。
在轻载时,可通过 PLLIN/MODE 引脚选择不同的工作模式。选择突发模式操作时,效率最高,但输出电压纹波可能较大;选择强制连续模式时,输出电压纹波小,对音频电路干扰小,但轻载效率较低;脉冲跳跃模式则在轻载效率、输出纹波和 EMI 之间取得了较好的平衡。
电感值的选择与工作频率和负载要求密切相关。对于降压调节器,电感值越大,纹波电流越小,但可能会增加成本和体积;对于升压调节器,需要考虑输入电压和输出电压的关系以及最大输出电流。同时,电感的选择还会影响到进入突发模式的负载电流点和效率。在选择电感时,还需要考虑电感的类型,如铁氧体磁芯适用于高开关频率,但要注意防止饱和。
LTC7817 可以配置为使用 DCR(电感电阻)检测或低值电阻检测。DCR 检测节省了昂贵的电流检测电阻,并且在高电流和低频率应用中更节能,但电流检测电阻能为控制器提供最准确的电流限制。在选择电流检测方案时,需要综合考虑成本、功耗和准确性等因素。
每个控制器需要选择两个外部功率 MOSFET,即顶部开关和底部开关。选择时需要考虑导通电阻、米勒电容、输入电压和最大输出电流等因素。逻辑电平阈值 MOSFET 通常适用于大多数应用,同时要注意 MOSFET 的 BV DSS 规格。在高输入电压或高输出电压的情况下,需要特别关注 MOSFET 的过渡损耗。
输入和输出电容的选择对于电源的稳定性和性能至关重要。对于升压转换器,输入电容的电压额定值应超过最大输入电压,输出电容应根据输出电压纹波要求进行选择,需要考虑 ESR 和体电容的影响。对于降压转换器,两相架构可以简化输入电容的选择,同时输出电容的选择主要由 ESR 决定。
降压通道的输出电压通过外部反馈电阻分压器设置,升压通道的输出电压可以通过 VPRG3 引脚选择由外部反馈电阻分压器设置或编程为固定的 8V 或 10V 输出。在设置输出电压时,需要注意电阻的放置位置,以减少 PCB 走线长度和噪声对敏感节点的影响。
通过 TRACK/SS 引脚可以实现软启动功能,平滑地将输出电压从 0V 升至最终调节值,从而限制输入电源的浪涌电流。此外,TRACK/SS 引脚还可以用于在启动期间跟踪其他电源,实现多电源的同步启动。
LTC7817 具有两个内部低压差线性稳压器(LDO),可以从 VBIAS 或 EXTVCC 引脚为 INTVCC 供电。当 EXTVCC 电压高于 4.7V 时,VBIAS LDO 关闭,EXTVCC LDO 开启。合理使用 EXTVCC LDO 可以提高效率,降低功耗。
当降压输出电压低于其调节点的 50% 时,会激活电流折返功能,逐步降低最大感测电压,从而限制短路电流。在短路情况下,通过最小导通时间和输入电压、电感值可以计算出短路纹波电流和平均短路电流。
当降压输出电压高于设定调节点 10% 时,顶部 MOSFET 关闭,底部 MOSFET 开启,直到过压情况消除。这种保护机制可以防止输出电压过高,保护负载设备。
当内部管芯温度超过 180°C 时,INTVCC LDO 和栅极驱动器将被禁用;当管芯冷却到 160°C 时,LTC7817 会重新启动并进行软启动。过温保护可以防止芯片因过热而损坏,提高系统的可靠性。
文档中给出了多个典型应用电路,如高效宽输入范围双 5V/3.3V 调节器、高效 380kHz 宽输入范围 24V/2A 升压和两相 5V/30A 降压调节器等。通过这些应用电路,可以直观地看到 LTC7817 在不同场景下的性能表现,如效率与负载电流、输入电压的关系,短路响应等。
在进行 PCB 布局时,需要注意以下几点:顶部 N 沟道 MOSFET 应靠近放置并共用 CIN;信号和功率地应分开;反馈电阻应靠近 VFB 引脚;SENSE+ 和 SENSE - 引脚的走线应靠近并远离高频开关节点;INTVCC 去耦电容应靠近芯片;开关节点、顶部栅极节点和升压节点应远离敏感小信号节点;采用改进的星形接地技术。
调试时可以先逐个控制器进行测试,使用 DC - 50MHz 电流探头监测电感电流,监测输出开关节点以同步示波器。检查在不同输入电压和负载电流下的性能,注意占空比的稳定性和是否存在噪声拾取或环路补偿不足的问题。
LTC7817 以其丰富的特性、灵活的配置和强大的保护机制,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,需要根据具体的需求和场景,合理选择外部组件,优化 PCB 布局,以充分发挥其性能优势。同时,通过对其工作原理和设计要点的深入理解,可以更好地解决设计过程中遇到的问题,实现高效、稳定的电源解决方案。你在使用 LTC7817 或其他类似芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
