深入解析 LTM8083:高性能 36V、1.5A 降压 - 升压 μModule 稳压器
在电子设备的电源设计中,一款性能出色、功能丰富的电源稳压器至关重要。今天,我们将深入探讨凌力尔特(现属亚德诺半导体)的 LTM8083 降压 - 升压 μModule 稳压器,它为众多应用场景提供了高效、稳定的电源解决方案。
文件下载:LTM8083.pdf
一、LTM8083 概述
LTM8083 是一款 36V 输入的降压 - 升压 μModule 稳压器,其内部集成了开关控制器、功率开关、电感器以及支持组件。只需添加用于设置输出电压和工作频率的电阻,以及输入和输出电容器,就能完成整个设计。这种高度集成的设计大大简化了电源设计过程,提高了设计的可靠性和稳定性。
1.1 主要特性
  • 宽输入输出电压范围:输入电压范围为 3V 至 36V,输出电压范围为 1V 至 36V,能够适应多种不同的电源需求。例如,在不同电压的电池供电设备或工业控制应用中,都能稳定工作。
  • 高输出电流能力:在不同输入电压下都能提供可观的输出电流。如在 6V 输入时可提供 12V/0.8A 输出,12V 输入和 36V 输入时均可提供 12V/1.5A 输出。
  • 出色的 EMI 性能:集成了三端电容器和扩频功能,符合 CISPR25 Class 5 限制,有效降低电磁干扰,适用于对电磁兼容性要求较高的应用。
  • 灵活的开关频率:固定开关频率范围为 300kHz 至 2MHz,还支持外部频率同步,可根据具体应用需求进行调整。
  • 可调节输出电流限制:通过外部控制引脚,可以灵活设置输出电流的上限,保护电路和负载。
  • 输出电流监测:方便实时了解输出电流的情况,便于系统的监测和控制。
  • 环保封装:采用符合 RoHS 标准的 6.25mm × 6.25mm × 2.22mm BGA 封装,体积小巧,适合高密度的电路板设计。
1.2 应用领域
LTM8083 的特性使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 电池供电设备:如便携式电子设备、手持仪器等,其宽输入电压范围和高效的转换效率能够延长电池的使用时间。
  • 测试和测量设备:对电源的稳定性和精度要求较高,LTM8083 能够提供稳定的输出电压和电流,满足测试设备的需求。
  • 工业控制:在工业环境中,需要可靠的电源供应,LTM8083 的高可靠性和抗干扰能力使其成为理想的选择。
  • 太阳能供电系统:可用于太阳能供电的电压调节和电池充电,充分利用太阳能的能量。
二、电气特性与性能
2.1 电气参数
LTM8083 的电气特性在不同的工作条件下表现出色。例如,在典型的工作温度范围(-40°C 至 125°C)内,其输入电压最低为 3V,输出电压可以通过外部电阻设置为 1V 至 36V 之间的任意值。在不同的输入输出电压组合下,输出电流也有所不同,如前面提到的 6V 输入时 12V/0.8A 输出等。此外,其静态电流较低,在关断模式下仅为 0.9μA,正常工作且输出电流为 0A 时为 2.6mA,有助于降低功耗。
2.2 效率表现
从典型性能特性曲线可以看出,LTM8083 在不同的输入电压和输出电压组合下都具有较高的效率。例如,在 12V 输出时,不同输入电压(6V、12V、24V、36V)下的效率都能达到较高水平,随着负载电流的增加,效率也能保持相对稳定。这意味着在实际应用中,能够有效减少能量损耗,提高电源的利用率。
2.3 瞬态响应
LTM8083 在瞬态响应方面表现良好。在不同的输入电压和输出电压组合下,当负载发生变化时,能够快速调整输出电压,保持稳定。例如,在从 3.3V 输入到 5V 输出、5V 输入到 5V 输出等多种情况下,负载阶跃时输出电压的波动都能控制在较小范围内,恢复时间也较短。
三、引脚功能与操作原理
3.1 引脚功能
LTM8083 共有 49 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如:
  • GND:接地引脚,需要连接到本地接地平面,对散热和电路性能有重要影响。
  • VIN:输入电源引脚,为内部功率开关提供电流,需要使用外部低 ESR 陶瓷电容进行旁路。
  • VOUT:功率输出引脚,连接输出滤波电容和负载。
  • SVIN:偏置电源引脚,为内部电路和 INTVCC 线性稳压器供电。
  • EN/UVLO:使能和欠压锁定引脚,通过控制该引脚的电压可以实现设备的开启和关闭,以及设置欠压锁定阈值。
  • OVLO:过压锁定引脚,用于设置过压锁定阈值,保护设备免受过高电压的损害。
3.2 操作原理
LTM8083 采用降压 - 升压拓扑结构,能够在输入电压低于或高于输出电压时都能稳定调节输出电压。其内部包含 ADI 专有的峰值 - 降压峰值 - 升压电流模式控制器,通过直接感应内部功率开关上的电感电流,实现降压区域、降压 - 升压区域和升压区域之间的平滑过渡。
在固定频率 PWM 调节模式下,通过连接 RT 引脚到地的电阻可以设置开关频率,范围为 300kHz 至 2MHz。同时,还可以通过 SYNC 引脚将开关频率同步到外部时钟源。此外,LTM8083 还配备了平均电流控制环路,通过在 ISP 和 ISN 之间添加电流感测电阻,可以限制输出电流不超过由 CTRL 引脚设置的最大值。
四、应用信息与设计要点
4.1 编程输出电压和阈值
通过 FB 引脚可以设置输出电压,根据公式 (V_{OUT }=1.00 V cdot frac{R 5+R 6}{R 6}) 选择合适的电阻值即可。同时,FB 引脚还可以设置输出过压阈值,当 FB 引脚电压达到 1.05V 时,LTM8083 会停止开关操作,保护设备。
4.2 开关频率选择
开关频率的选择需要在效率和电容大小之间进行权衡。较低的频率可以减少 MOSFET 的开关损耗,提高效率,但需要更大的电容来过滤输入和输出电压的开关噪声。在大多数应用中,建议选择 1MHz 的开关频率。
4.3 输入输出电容选择
输入和输出电容对于抑制电压纹波至关重要。输入电容需要选择低 ESR 和高纹波电流额定值的电容,如陶瓷电容。在降压区域,输入 RMS 电流可以通过公式 (I{RMS }=I{O M A X} cdot frac{V{OUT }}{V{I N}} sqrt{frac{V{I N}}{V{OUT }}-1}) 计算。输出电容需要考虑 ESR 和大容量电容的影响,以满足输出电压纹波和瞬态要求。
4.4 热考虑和输出电流降额
在设计过程中,需要考虑 LTM8083 的热性能。数据手册中提供了热阻参数,如 (theta{JA})(结到环境的热阻)、(theta{JCbottom})(结到产品底部的热阻)和 (theta_{JCtop})(结到产品顶部的热阻)。同时,还提供了不同输出电压和环境温度下的功率损耗曲线和负载电流降额曲线,帮助设计师合理选择工作条件,确保设备在安全的温度范围内运行。
4.5 PCB 布局要点
合理的 PCB 布局对于 LTM8083 的性能至关重要。需要使用大的 PCB 铜面积来减少传导损耗和热应力,将高频陶瓷输入和输出电容靠近引脚放置以减少高频噪声,使用专用的电源接地层,避免在焊盘上直接打孔等。
五、总结
LTM8083 作为一款高性能的降压 - 升压 μModule 稳压器,具有宽输入输出电压范围、高输出电流能力、出色的 EMI 性能等优点。其高度集成的设计和丰富的功能使其适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,注意开关频率、电容选择、热管理和 PCB 布局等方面的要点,以充分发挥 LTM8083 的性能优势。你在使用 LTM8083 或其他类似电源稳压器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
