环境应力与服役寿命:沿海/高原复杂气候下直升机关键部件失效机理与耐久性研究
直升机作为一种独特的航空器,以其垂直起降、空中悬停及低空低速飞行的卓越性能,在现代军事和民用领域占据着不可替代的地位。自朝鲜战争首次展现军事价值以来,直升机历经越南战争的战术革新、中东战争的实战检验,逐步从战场的“辅助角色”演变为立体作战体系中的“核心力量”。在越南战争中,美军UH-1“休伊”直升机与CH-47“支奴干”运输机构成的空中机动体系,将一个步兵营的战术转移时间从传统陆地机动的数小时压缩至几十分钟,创造了“空中骑兵”的作战传奇和“蛙跳突击”的全新战术。这种革命性的机动能力,使直升机成为破解复杂地形作战困局的关键装备。
一、直升机市场趋势及服役完整性研究
1.1 直升机在现代战争中的战略价值与发展需求
进入21世纪,直升机的任务谱系持续拓展。以AH-64E“阿帕奇”为代表的现代武装直升机,集成了毫米波雷达与精确制导武器,具备复杂气象条件下的全天候精确打击能力;以CH-53K“种马王”为代表的重型运输直升机,载荷能力突破16吨,可实现轻型装甲力量的垂直投送。在反恐战争和近年来的局部冲突中,直升机发展出护航警戒、定点清除、特种投送等新型作战样式,其“空中多面手”的特性使其在现代联合作战中持续扮演关键角色。特别是在山地作战中,运输直升机与武装直升机的组合能够实现快速兵力投送和精准火力支援的完美结合;在两栖作战中,直升机集群更是突破滩头防线的决定性力量。
然而,直升机的发展也面临着前所未有的挑战。俄乌冲突的实战数据触目惊心:开战当年俄军损失超过100架直升机,其中卡-52“短吻鳄”武装直升机的战损率高达25%。这一数据打破了海湾战争以来直升机战损率持续下降的趋势,暴露出现代战场环境对直升机生存能力的严峻考验。单机造价高达1500万美元的卡-52,面对仅需17.6万美元的“标枪”导弹,成本交换比达到惊人的1:8.5;更甚者,300至500美元的商用无人机加装破甲战斗部,就能对价值数百万美元的直升机形成非对称威胁。这种攻防成本的严重失衡,迫使我们必须重新审视直升机的战场定位与生存策略。
1.2 服役完整性的概念内涵与研究意义
直升机的服役完整性,是指飞行器在寿命周期服役过程中保持完好及功能未受削弱的能力与状态。这一概念涵盖了耐久性、保障性、安全性、气动能力、任务能力、生存力、修复性、电磁兼容性和体系兼容性等多个维度。与固定翼飞机相比,直升机的服役完整性影响因素更为复杂:其战场威胁环境更多样,部署范围更广导致自然环境更恶劣,临时野战机场的普遍使用对野战抢修能力建设提出了更迫切的需求。
从时间维度看,军用直升机的地面停放时间约占总使用时间的96%,这意味着结构腐蚀、涂层退化等性能衰减问题主要发生在地面停放期间。从空间维度看,陆航直升机使用空域绝大多数为3000米以下的低空和超低空,沿海、戈壁、沙漠、高原等极端环境的广泛部署,使其面临着高盐、高湿、高温、高寒等多重严苛使用环境的综合作用。这些环境因素极易导致直升机性能降低、失效甚至报废,不仅缩短装备服役寿命、降低使用率、大幅增加维护维修费用和工作强度,更直接影响直升机战技性能的发挥,甚至对使用安全构成严重威胁。
因此,深入开展典型直升机完整性维持关键技术需求分析研究,系统梳理直升机服役完整性的影响因素与技术需求,对于指导直升机设计改进、提升战场生存能力、优化使用维护策略、保障持续作战能力具有重要的理论价值和现实意义。本文将从直升机使用特点分析入手,深入剖析综合防护能力、环境适应性能力、战伤快速抢修能力等关键技术需求,并结合国内外直升机动力系统发展现状与产业应用案例,为直升机完整性维持技术发展提供系统性的分析框架。
二、直升机使用特点分析
2.1 极端复杂的服役使用环境
直升机的服役环境具有显著的复杂性和极端性特征。与固定翼飞机主要依托完善的机场体系不同,直升机伴随地面部队广泛部署于沿海、戈壁、沙漠、高原等各类地形,面临着高盐、高湿、高温、高寒等多重严苛使用环境的综合作用。
在沿海湿热环境下,高温、高盐、高湿的“三高”特征对直升机的防腐蚀能力提出了严苛要求。高温可使材料结构强度减弱,导致电子设备电性能变化甚至损坏;润滑剂黏度降低,造成连接处润滑能力下降。高湿度会加速金属材料的氧化腐蚀和电化学腐蚀,破坏有机和无机表面覆盖层。高盐雾环境则直接导致金属材料腐蚀,加速电化学反应引发的腐蚀和应力腐蚀破坏。统计表明,在沿海环境下服役的直升机普遍存在涂层脱落、腐蚀严重等问题,严重影响结构完整性和使用寿命。
在高寒高砂环境下,直升机面临着低温、强紫外线和砂尘侵蚀的多重考验。强烈的太阳辐射、极低的温度环境和砂尘环境,促使典型结构件中的橡胶、密封剂等非金属材料发生硬化、发黏、变脆、变色、失去强度等现象;绝缘材料介电性质改变,绝缘性能下降。砂尘环境对冲蚀、磨蚀轴承、密封处和各种电器连接处,造成设备损坏。特别是发动机系统,砂尘易堵塞涡轮定子和转子上的散热孔,造成发动机涡轮超温损坏,同时砂尘静电还可能引发电子设备故障。
在高原地区,典型的“三低两强”特征——气温低、气压低、空气含氧量低,紫外线强、风沙强——对直升机的使用影响尤为显著。低气压环境导致发动机进气量减少、功率下降,影响直升机的悬停性能和爬升能力;低温环境使发动机润滑系统的润滑油黏度增大,增加旋转部件的旋转阻力矩;蓄电池电压下降,影响起动机的起动扭矩和发动机点火能量。强太阳辐射和沙尘的综合作用,使橡胶、塑料等非金属材料性质改变,橡胶件变硬、变脆,油液系统密封圈密封效果变差;光学、激光、红外等制导系统和侦察系统性能下降,可靠性降低;过滤器沙堵、油路堵塞等问题频发,严重影响直升机任务完成能力。
2.2 多元化与复杂化的战场威胁
直升机作战环境与固定翼飞机相比更加严酷,威胁来源更加多样。现代战场已形成多层次立体杀伤链:高空由S-400等远程防空系统覆盖,中低空由“铠甲-S1”等弹炮结合系统控制,单兵则配备各类红外制导导弹。武装直升机在执行低空突防和支援作战任务时,飞行高度通常为5至50米,这一高度恰恰是地面轻武器和反器材武器杀伤威力最大的空域。地面轻装步兵即可对直升机实施攻击,主要威胁包括各种口径步枪弹、12.7毫米穿甲弹和穿甲燃烧弹、30毫米高射炮弹以及各种制导模式的地空导弹。
俄乌冲突的实战数据揭示了现代战场对直升机的多重威胁。截至2024年底,俄军投入的600余架直升机中已有144架损毁,战损率飙升至24%。战损原因分类显示,空中击落占比最高(88架),其次是停放于机场时遭无人机、导弹或炮火袭击。这一现象揭示了三个层面的威胁演变:首先,单兵便携式防空导弹的普及显著提升了地面防空能力;其次,无人机技术的革新彻底改变了战场态势,小型侦察无人机与巡飞弹的组合使得直升机起降场和前线集结地的隐蔽性大幅降低;最后,信息化作战体系的缺失加剧了生存压力,“星链”支撑的作战网络使传统地形遮蔽战术形同虚设。
随着攻击武器技术的快速发展,直升机的威胁机理日趋复杂多变。现代防空武器的射程、打击精度、杀伤威力和威胁方式不断改善,破坏机理从传统的硬杀伤方式向多样化方向发展。延时引信弹丸可在轻蒙皮结构中产生相对清晰的穿透;爆炸破片能够穿透中空封闭结构并造成巨大损伤;冲击波和超压效应会导致金属撕裂和变形;高爆燃烧弹命中主要结构时,可能造成大截面材料损失以及结构屈曲和变形。这种战伤机理和战伤模式的复杂化,对直升机的综合防护能力和战伤抢修能力提出了更高要求。
三、直升机服役完整性关键技术需求分析
3.1 综合防护能力需求
直升机的综合防护能力是其战场生存能力的重要保障,受到对抗能力、防护能力、材料结构等因素的综合影响。面对日益严峻的战场威胁,现代直升机在设计阶段需要系统考虑主动防护、红外隐身、综合电子自卫、反蜂群等综合防护手段,形成多层次、立体化的防护体系。
在主动防护层面,升级综合电子自卫系统、有效抑制红外特征、优化干扰弹抛放策略、升级雷达干扰吊舱等措施,能够显著降低直升机使用过程中被发现和锁定的概率。现代主力机型如AH-64E“阿帕奇”已集成全频谱自卫系统,包括多波段雷达告警接收机、激光/紫外线复合告警系统、智能红外干扰系统和有源电子干扰吊舱等。这些系统通过数据链接入作战网络,实现与无人机、电子战飞机的协同作战,使武装直升机转型为空中战术节点,既保持独立作战能力,又可作为信息化作战体系的重要神经末梢。
在被动防护层面,通过选择更加轻质的综合防护材料,在直升机关重部位合理布置防弹装甲,能够降低装甲加装对直升机气动和机动性能的影响,提升装甲防护能力,降低战场威胁对直升机产生致命损伤的概率。同时,通过合理布局直升机机体结构,采用机体一体化、整体化结构形式以减少疲劳薄弱部位,降低结构关键部位损伤风险。意大利AW-249直升机采用多项低可探测性设计,减少雷达和红外特征;安装光电转塔增强目标识别和追踪能力;设计更加坚固的座舱防弹结构,显著提升了机体防护能力。
旋翼作为直升机升力的唯一来源,是生存力实际的关键部件。由于旋翼面积较大,在执行任务时中弹概率更高,而桨叶又无法安装防弹措施。因此,研究桨叶弹伤快速抢修技术、全面准确评估直升机战伤及其影响、制定快速抢修预案,成为保持装备持续作战能力的关键。在设计阶段,需要通过易损性模型分析,开展战场威胁与战损形式分析,进行全机抗弹击区域划分,建立重点抗弹击区域和关键抗弹击部位的抗弹击方案,用于指导部队制定训练大纲和维护工作。
3.2 典型直升机环境适应性能力需求
环境适应性是直升机服役完整性的基础保障。直升机具有精密仪器聚集性高、装备可靠性要求高、装备数据依赖性高的特点,在运用过程中所处环境复杂多变,恶劣的环境条件可能使其环境敏感,系统作战效能下降甚至功能完全丧失。因此,建立针对直升机特殊使用环境的环境适应性指标体系,优化直升机环境适应能力设计,成为提升服役完整性的关键路径。
在防腐蚀设计方面,应充分考虑环境对机体结构中的不可拆解部位、电子元器件、关键动部件的影响。基于环境对直升机功能性能的间接和直接影响,综合分析现役军用直升机在各类服役环境下的环境因素数据,特别是温度、湿度、振动、盐雾、大气压力、风速、降雨量、臭氧、海拔高度、霉菌、电场磁场等数据。结合直升机在这些环境因素综合作用下,其主要材料及部件腐蚀性能、老化性能、耐磨损性能、抗疲劳性能等退化的影响分析,提出直升机的环境因素和环境效应指标分类。
在结构耐久性方面,通过优化直升机环境适应能力设计,降低机械结构故障和腐蚀,提高装备服役的可靠性,提升结构的耐久性,保障直升机服役过程中关键结构寿命可控,不会因环境腐蚀和冲击造成装备可用寿命减少。欧洲NH-90直升机的Block1全面升级计划,正是针对服役过程中暴露的零部件老化、挡风玻璃开裂、惯性导航系统校准慢、动力系统故障等问题,涵盖发动机、飞行控制系统、传感器和武器系统等升级工作,使战机寿命延长50年。
在机载设备适应性方面,通过提升电子设备、综合处理机的环境适应能力,降低故障率,有效抑制在复杂自然环境下探测感知、火控稳瞄等设备的性能衰减,提升直升机任务完成能力。同时,降低因环境影响造成的部件老化、密封开裂等故障,减少再出动和日常维护工作量,提高装备保障性,进而提升直升机的服役完整性。
3.3 战伤快速抢修技术需求
战争中战伤飞机的数量远超战损飞机的数量。历史数据表明,抗美援朝战争中我空军每损失1架飞机就有3.3架飞机战伤;第二次世界大战太平洋战争中,美军每损失1架飞机就有2至4架战伤飞机需要抢修;越南战争参战飞机中未受损伤的仅占21%,战损占23%,56%受到不同程度损伤。如果飞机的生存力和保障条件良好,敌方威胁力中等,通过计算机模拟显示,战损与战伤的比例可高达1∶15甚至1∶20。这一数据充分说明,战伤抢修能力是维持直升机服役完整性的关键要素。
战伤抢修需遵循三项基本原则:第一,“就低不就高”原则,为减小修理难度、节省修理时间,只要保证损伤飞机能完成下次任务,能不修理则不修理,能做无强度修理则不做有强度修理,能做次强度修理则不做等强度修理;第二,临时性修理原则,在应急或野战条件下实施非标准修理,以无强度和次强度修理为主,不考虑疲劳强度,一旦有战斗间隙立即改成标准修理;第三,因地制宜、就地取材修理原则,充分发挥现场人员的主动性和创造性,利用一切可能的方法和手段尽快修复损伤直升机。
战伤评估是抢修决策的基础。战伤评估必须综合考虑飞机损伤情况、飞机作战任务以及飞机下一次出勤所需维修等各方面因素。在进行抢修检查时,首先关注飞机上受损最严重的部分,特别是对机体关键结构、操纵系统、相关子系统是否存在严重受损部件进行目视检查。在评估过程中,对损伤是否发生在关键部位、是否可修理、是否能通过串件解决、修理后装备执行任务的能力等进行综合判断。通过评估,可将战伤飞机分为三类:能够通过延期修理立即恢复使用的优先进行战伤修理;需要大量维修的先行搁置,待技术人员和关键备件到位后再集中修理;发生重大战伤无法实施修理的,实施地面回收后送至大修厂拆件拼修或直接销毁。
在设计层面,提升战伤抢修能力需要从多个维度着手:通过合理布置直升机结构,提升机体结构修理的可达性,降低单机维修时间和修理人员数量;通过科学合理选材,在抢修过程中充分考虑可修复性以及修复后任务完成能力;对直升机结构可能的损伤模式和部位进行充分仿真,对修理所需工具进行充分论证,考核修理工具与现有工具的复用性和野外保障的运输性。在使用层面,需要建立完备的战伤抢修机制,在日常维护基础上强化战伤抢修的保障性训练,优化外场航材调配和备件储备,合理规划各层级航材布局,保证快速调运能力。
四、直升机动力系统技术发展与产业应用
4.1 直升机动力系统的构成与分类
直升机动力系统是直升机的“心脏”,由产生动力的发动机、传递并分配动力的传动系统以及产生升力的旋翼三大系统组成。发动机作为动力源,将燃料的化学能转化为机械能;传动系统作为桥梁,将发动机的能量高效传输给旋翼系统;旋翼则通过旋转产生升力和推进力,使直升机实现各种飞行动作。这三大系统的协同工作水平,直接决定了直升机的性能发挥、可靠性和使用寿命。
从动力类型来看,直升机动力系统主要分为涡轴发动机、活塞发动机和新兴的电推进系统三大类。涡轴发动机是现代直升机的主力动力形式,具有功率重量比高、可靠性好、适用高度范围广等优势,广泛应用于4吨级以上直升机。活塞发动机主要用于轻型直升机,具有成本低、油耗经济的特点,但在功率密度和高空性能方面存在局限。电推进系统和混合动力系统是近年来兴起的新方向,主要应用于电动垂直起降飞行器和轻型无人机领域,具有零排放、低噪声、高可靠性等优势,代表着未来绿色航空动力的发展方向。
4.2 国内外直升机动力系统研发进展
国外直升机动力技术起步较早,已形成较为完整的设计规范和产业体系。美国在《飞机结构完整性大纲》基础上,针对发动机结构不完善导致飞机事故增多的问题,于1984年发布了MIL-STD-1783《发动机结构完整性大纲》,系统规范了航空发动机结构完整性要求。欧洲各国在直升机动力领域同样保持着技术领先优势,欧洲NH-90直升机搭载的多国共同研发的涡轴发动机,代表了国际先进水平。
近年来,我国直升机动力系统研发取得了显著突破。中国航发在第七届天津直博会上展示了多款先进直升机动力产品,展现了我国在该领域的技术实力。其中,1100千瓦级涡轴发动机是中国航发自主研制的先进涡轴发动机,采用组合压气机、回流燃烧室、附件传动单元体等设计,结构紧凑轻巧、性能优越,可实现振动监测和寿命管理,适用于最新一代6吨级直升机。涡轴-16发动机已取得中国民用航空局颁发的型号合格证和生产许可证,具有高功重比、低油耗、高可靠性、优良维护性、先进控制及故障诊断等优点,可适用于7至8吨级双发直升机和13吨级三发直升机,目前已批量交付装备AC352中型民用直升机。
在技术创新方面,AES20发动机代表了中国航发自主创新研制的前沿水平,这是具有国际先进水平的小型民用涡轴发动机,可配装起飞重量700至1200公斤级的轻型直升机,具有良好的安全性、经济性、可靠性和维修性,通过设计优化发动机功率可达到400千瓦。面向未来绿色低碳方向,中国航发创新研制的兆瓦级氢燃料涡轴发动机具有燃料掺氢率100%、起动包线拓宽20%、红外辐射强度降低40%、维护成本降低20%等特点,2024年在国内率先实现整机性能达标,完成60小时持久摸底试验。此外,兆瓦级航空混合动力系统输出能量形式为电能,可用于3至8吨级电动垂直起降航空器和10至20吨分布式电推进通航飞机,具有功率密度高、安全性高、低排放等特点,在低空经济和通航市场有广泛应用前景。
传动系统技术同样取得重要进展。AC352型直升机尾传动系统由中间减速器、尾部减速器和尾传动轴组件组成,具有高功重比、高可靠性和高寿命的特点,产品质量稳定、性能卓越,工艺达到国际先进水平。AC313A、AC332直升机尾传动轴的研制生产采用了精密铝合金管轴加工、管材无损检测、尾轴精密动平衡等关键技术,产品技术成熟可靠,目前已批量装机交付。
无人机
4.3 湖南泰德航空在直升机动力系统领域的技术创新
湖南泰德航空技术有限公司作为国内领先的航空技术研发企业,在低空飞行器动力系统领域建立了完整的技术体系与产品解决方案。公司以燃油系统、润滑系统、冷却系统为核心突破口,通过持续的技术创新与系统集成,为中国航空动力系统的发展提供了可靠的技术支撑。
在燃油系统领域,湖南泰德航空突破了高压喷射、燃油精密计量、系统自适应调节等关键技术,开发出适用于多种航空燃料的智能管理系统。其开发的航空发动机燃油系统采用全权限数字电子控制架构,系统架构符合航空标准。采用压电式喷油器实现精确燃油计量,最小喷射量控制精度达±0.5%。
在润滑系统领域,湖南泰德航空创新性地将材料科学、流体力学与智能控制技术相结合。公司研发的润滑系统采用变流量设计,可根据发动机工况自动调节润滑油供给量与压力,确保各摩擦副始终处于最佳润滑状态。
在冷却系统领域,湖南泰德航空摒弃了传统的单一风冷或液冷模式,创造性地开发了创新的燃油冷却系统解决方案。该系统的核心技术在于利用燃油作为冷却系统的最终热沉,通过精心设计的换热器将废热传递给燃油,既提高了冷却效率,又预热了燃油改善燃烧性能。该系统根据热负荷分布特点,在不同区域采用差异化的冷却策略:高温区实施强制油液冷却,中温区采用喷射冷却,低温区使用优化风道设计。这种分级冷却方案解决了高功率密度航空发动机的热管理难题,使发动机在极端环境下的工作稳定性得到显著提升。冷却系统的紧凑化设计使整体重量较常规系统减轻20%,为飞行器预留了更多有效载荷空间。
湖南泰德航空的技术创新体现了“设计赋能、使用增能”的理念。在设计层面,通过优化结构布局、提升环境适应能力、增强系统可靠性,为各类飞行器提供基础保障;在使用层面,通过智能监测、故障预警、维护优化等功能,支持用户提升维护水平、优化使用策略、合理储备保障力量。这种从“机械辅助”到“智能核心”的技术演进路径,为未来直升机及低空飞行器动力系统的发展提供了“中国式解决方案”。
五、结论与展望
5.1 研究结论
通过对典型直升机完整性维持关键技术需求的系统分析,本文得出以下主要结论:
第一,直升机服役完整性是一个多因素综合作用的复杂系统问题。直升机的服役环境和作战环境较固定翼飞机更加恶劣,其影响因素涵盖结构布局、环境适应能力、综合自卫能力等设计因素,以及用户维护水平、使用策略、保障力量储备等使用因素。这些因素的相互作用决定了直升机在寿命周期内保持完好及功能未受削弱的能力,需要通过设计赋能和使用增能的双重路径来保障和提升。
第二,综合防护能力是直升机战场生存力的核心保障。通过合理划分直升机结构区域,采取分级防弹设计要求,升级电子自卫能力,优化防弹装甲布局,能够有效降低结构关键部位损伤风险,提升战场生存力和修复性。现代战场已形成多层次立体杀伤链,直升机的防护手段必须从单一装甲防护向“主动防护-被动防护-体系协同”的立体防护体系转型,通过数据链实现与无人机、电子战飞机的协同作战,才能在日益严峻的战场威胁中生存并完成作战任务。
第三,环境适应性能力是直升机服役完整性的基础支撑。沿海湿热、高寒高砂、高原地区等极端服役环境对直升机结构、机载设备和非金属材料的影响显著。建立针对直升机特殊使用环境的环境适应性指标体系,优化防腐蚀设计,提升机载设备环境适应能力,能够有效提高装备服役的可靠性、耐久性,降低再出动和日常维护工作量,进而提升直升机的服役完整性。
第四,战伤抢修能力是维持直升机持续作战能力的关键环节。历史数据和实战经验表明,战伤飞机的数量远超战损飞机,战伤抢修能力直接影响机群的完好率和再出动能力。通过建立完备的战伤抢修机制,优化设计提高维修可达性和功能恢复能力,完善战伤评估标准和抢修流程,能够显著提升直升机运用过程中的单机再出动能力和机群的持续作战能力。
5.2 技术发展趋势与未来展望
面向未来,直升机完整性维持技术将呈现以下发展趋势:
体系化防护成为主流。随着威胁手段的不断增加和战场环境的日益复杂,单一的防护手段已难以应对多元化威胁。未来直升机的综合防护将更加注重体系化设计,通过数据链融入作战网络,实现与无人机、电子战飞机的协同作战。武装直升机将转型为空中战术节点,既保持独立作战能力,又可作为信息化作战体系的重要神经末梢。北约“下一代旋翼机能力”(NGRC)项目明确提出,下一代旋翼机需具备无人驾驶功能,可以发射、回收小型无人机并操控无人机群,这标志着直升机防护理念正在从“被动躲避”向“主动控制”转变。
智能化诊断成为关键。随着传感器技术、大数据分析和人工智能算法的发展,直升机状态监测与故障诊断将向智能化、预测性方向演进。泰德航空开发的智能润滑系统集成在线油液监测传感器,可实时检测金属磨粒、水分含量及粘度变化,提前50至100小时预测潜在的润滑故障。这种从“事后维修”到“预测性维护”的转变,将显著提升直升机的可用度和保障效能,降低全寿命周期维护成本。
绿色化动力成为方向。面对全球碳中和目标和低空经济的快速发展,直升机动力系统正朝着绿色化、电动化方向演进。中国航发研制的兆瓦级氢燃料涡轴发动机具有燃料掺氢率100%、红外辐射强度降低40%的显著优势。泰德航空针对电动垂直起降飞行器开发的电池与电机联合冷却方案,通过相变材料与液冷板的组合设计,解决了高功率密度电驱动系统的散热难题。这些技术创新为未来绿色航空动力的发展奠定了技术基础。
模块化设计成为共识。从欧洲H-160M直升机的研发实践可以看出,模块化设计是提升直升机服役完整性的有效途径。H-160M直升机采用模块化复合材料机体,能够根据作战任务需求快速改装,执行武装侦察、火力支援、空中拦截和反舰等多种任务。模块化设计不仅简化了维护保障,提高了战伤抢修效率,还能实现陆军、空军和海军直升机的机型统一配置,显著降低全寿命周期成本。
标准化体系成为支撑。美国在《飞机结构完整性大纲》基础上,先后发布了《发动机结构完整性大纲》和《航空电子设备完整性大纲要求》,系统规范了相关领域的完整性要求。我国直升机产业正处于快速发展阶段,亟需建立涵盖设计、制造、使用、维护全过程的完整性标准体系,指导直升机型号研制和服役使用,提升装备的通用质量特性和持续作战能力。
综上所述,典型直升机完整性维持是一个涉及设计、制造、使用、维护全生命周期的系统工程。面对日益严峻的战场威胁和复杂多变的使用环境,必须坚持“设计赋能、使用增能”的理念,系统提升直升机的综合防护能力、环境适应能力和战伤抢修能力,持续推动动力系统技术创新和产业升级,构建完善的完整性维持技术体系和标准规范,才能保障直升机在现代战争中发挥应有的作战效能,满足未来立体作战和多样化任务的需求。
&注:此文章内使用的图片部分来源于公开网络获取,仅供参考使用,配图作用于文章整体美观度,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
