基于动网格技术的小流量航空齿轮泵径向与轴向间隙泄漏机理及其对容积效率的非线性调控机制研究
航空发动机被誉为现代工业“皇冠上的明珠”,其性能提升依赖于燃油、润滑等关键辅助系统的协同进步。作为发动机的“血液循环系统”,燃油泵承担着持续、稳定输送燃油的核心使命,其输出特性直接决定燃烧室的供油品质与发动机的工作稳定性。在航空领域,齿轮泵因其结构紧凑、体积小、重量轻、自吸性能强、可靠性高、对油液污染不敏感及维护容易等显著优点,被广泛应用于航空航天飞行器的燃油系统和润滑系统中。
网格技术
第一章、航空齿轮泵发展趋势分析
从全球市场来看,航空液压泵市场呈现稳步增长态势。根据市场研究机构LP Information发布的数据,全球航空液压泵市场规模预计从2025年增长至2031年更高水平,反映了航空运输业持续扩张与军用航空装备更新换代的需求。国际巨头如Honeywell International、Parker Hannifin、Eaton等占据市场优势地位,而随着中国航空工业快速发展,国内航空燃油泵自主研发与制造能力也在显著提升。
在航空齿轮泵设计与制造过程中,内部间隙控制是至关重要的技术课题。齿轮泵内部间隙主要包括齿轮与泵腔组成的径向间隙、轴向端面间隙以及齿轮间的啮合间隙,其中径向间隙和轴向端面间隙处的泄漏占内部泄漏量绝大部分。对于小流量、小尺寸航空齿轮泵而言,内部间隙对容积效率影响尤为显著,这是由尺度效应决定的——相同间隙尺寸下,小尺寸泵的相对泄漏损失更大。
间隙尺寸大小与齿轮泵设计指标、制造公差及使用环境温度变化密切相关。在一定增压值下,各部件配合间隙越大,容积效率越低;减小间隙尺寸会显著提升加工制造难度与成本;而航空器工作环境温度变化幅度较大,齿轮与泵腔通常采用不同线膨胀系数材料制造,温度变化会导致配合间隙改变,使小尺寸齿轮泵性能较常温工况发生明显变化。因此,合理设计间隙大小且准确预测齿轮泵内部泄漏量是设计过程中的关键步骤。
本文以某型导弹发动机燃油系统所用外啮合燃油齿轮泵为研究对象,采用计算流体力学方法结合动网格技术,系统研究径向间隙和轴向端面间隙参数变化对齿轮泵性能的影响规律,并通过试验验证仿真结果可靠性,为小流量航空齿轮泵工程设计提供理论依据与技术参考。
第二章、数值计算模型构建
2.1 研究对象与几何模型
以某型导弹发动机燃油系统所应用的外啮合燃油齿轮泵为具体研究对象。该类型齿轮泵属于小流量电动燃油齿轮泵,采用一对相互啮合齿轮在泵壳内旋转,通过齿轮脱开啮合时在齿间形成局部真空吸入油液,在齿间容积减小过程中将油液挤压至出口,实现连续容积式输油。
考虑到齿轮泵计算模型具有对称性,为提高计算效率,本研究将其沿垂直于轴线方向的面剖分后,取一半作为计算模型,并设置对称面边界。计算模型主要包含吸入段、出油段、齿槽形成的齿轮腔体、齿轮与泵腔形成的径向间隙与轴向端面间隙等。吸入段下方边界为燃油入口,出油段上方边界为燃油出口。左右两侧齿轮壁面旋转方向分别为顺时针和逆时针,随着齿轮转动将油液从入口吸入吸油腔,传送至排油腔,通过排油口进入输送管路,不断旋转实现连续供油。
该齿轮泵内部输送介质为航空煤油RP3,密度780 kg/m³,常温粘度0.0024 Pa·s。介质的粘温关系在计算中予以考虑,以反映温度变化对流动特性的影响。
网格技术
2.2 动网格技术与网格划分
由于齿轮泵工作特点,工作齿轮在相互啮合转动时其工作空间会发生周期性变化,要求数值计算方法能够处理流体域随时间变化而引起的流域边界运动。本文采用动网格技术中的弹性光顺法和局部网格重构法处理动态过程。弹性光顺法适用于网格变形较小情况,通过弹簧系统平衡边界运动;局部网格重构法则在网格畸变过大时启动,对畸变率超过设定阈值的网格进行重新划分。
在网格划分策略上,吸入段和出油段几何形状规则,采用六面体网格划分;齿轮腔体区域几何形状复杂,采用三棱柱非结构化网格划分。考虑到齿轮泵间隙尺寸微小(0.01mm至0.2mm量级),对间隙处进行网格加密处理,确保网格层数大于5层,以充分分辨间隙内速度梯度和压力分布。近壁面网格加密后进行了Y+值校验,保证边界层内黏性剪切力求解准确性。同时为兼顾计算效率,进行了网格无关性验证。
2.3 边界条件与求解设置
计算域进出口均为压力边界条件,与齿轮泵实际工作状况相符。主动齿与从动齿运动壁面使用自定义动边界条件,通过用户自定义函数定义齿轮旋转角速度与方向。流体变形区域使用2.5D动网格重构技术,瞬态计算时间步长设定保证每个时间步内齿轮边界移动最大线位移小于该区域最小网格边长。
介质参数采用航空煤油物性参数,考虑粘度随温度变化关系。CFD计算方法采用SST k-ω湍流模型,该模型结合k-ω模型在近壁区计算优点和k-ε模型在远场计算优点,能较好处理逆压梯度下流动分离现象。压力速度耦合方程采用SIMPLE算法求解,压力项采用标准方法离散,动量项、湍流动能项和湍流耗散率项均采用一阶迎风方法离散。
网格技术
2.4 数值计算方案设计
为系统研究间隙参数对齿轮泵性能影响,本研究设计多组对比计算方案。径向间隙大小取值范围设定为0.02mm至0.2mm,覆盖从精密配合到较大间隙的工程可能区间;轴向间隙取值范围设定为0.01mm至0.05mm,轴向间隙通常比径向间隙控制更为严格。
在径向间隙影响研究中,保持轴向间隙0.02mm定值,分别计算不同径向间隙下流场特性;在轴向端面间隙影响研究中,保持径向间隙0.05mm定值,分别计算不同轴向间隙下流场特性。通过参数化研究方法分离两种间隙独立影响,揭示各自作用规律。评价指标包括泄漏量、容积效率、流量脉动幅度、压力场分布等。
第三章、试验验证方法
3.1 测试平台与工况
为验证CFD仿真计算准确性,通过齿轮泵综合性能测试台进行验证分析,测试台主要包括油箱、管路系统、节流阀、压力表、流量计及电气控制柜等。动力源为有刷直流电机,其转速随输入电压线性相关,通过调节电压精确控制齿轮泵转速。
测试工况覆盖齿轮泵典型工作范围,增压值取值范围50kPa至600kPa。每一测试点待系统稳定运行后,连续采集多组流量数据取平均值,减少随机误差。严格控制环境温度和油液温度,保证介质粘度一致性。数据采集系统同步记录进出口压力、瞬时流量、温度、电机转速和输入功率等参数。
3.2 仿真与试验对比
对比该型齿轮泵采用CFD仿真模拟、试验测试及理论公式计算的流量特性曲线,得出重要结论。在全部增压值范围内(50~600kPa),输送流量随增压值增加而线性降低,这是齿轮泵基本工作特性——出口压力升高导致内部泄漏增加,净输出流量相应减少。
从对比结果看,泵的流量仿真结果均高于试验值,但两者变化趋势高度一致,全工况范围内最大误差小于3%,说明所建CFD模型能较准确反应齿轮泵实际性能。而理论公式计算结果与试验值偏离程度较大,测试工况范围内最大误差超过17%,远高于CFD仿真误差水平。这表明对于小流量航空齿轮泵,传统简化公式难以准确计算内部泄漏量。
造成理论公式计算偏差的原因在于:径向泄漏计算公式将间断过渡区轮齿齿顶间隙简化为连续平板间隙,忽略了轮齿与泵体壁面组成的迷宫密封产生的额外流阻效应;轴向端面间隙泄漏量计算公式中考虑轴承处泄漏量并假设为开放泄漏点,而对于小型航空齿轮泵常采用滑动轴承且轴承后存在密封措施,泄漏点存在一定背压,导致公式计算量偏离实际。
网格技术
第四章、径向间隙影响分析
4.1 流动机理与泄漏特性
外啮合齿轮泵径向间隙是轮齿顶部与泵腔内壁形成的微小间隙,其流动特性本质上是压差驱动下流动,同时受到齿轮壁面旋转运动的剪切影响。高压区油液通过间隙向低压区泄漏,形成容积损失。泄漏方向与齿轮旋转方向相反,驱动力来源于排油腔与吸油腔之间压力差。
在径向间隙内部,压力分布呈现从高压侧到低压侧等差降低特征。通过对间隙内不同位置监测点压力分析发现,压力脉动周期与轮齿啮合周期相同,各点脉动幅度大小接近,说明径向间隙密封效果与密封包角内齿数正相关。各点压力脉动曲线形状存在差异:接近低压区监测点压力缓慢升高至脉动峰值,随轮齿扫过后立即降低;而靠近高压区监测点压力在前段周期内保持水平,后期迅速升高又降低。这种差异说明低压区监测点受到轮齿旋转进入密封腔体时产生额外排挤效果,促进了径向密封性能提升。
4.2 对泄漏量与容积效率影响
研究结果表明,泄漏量与径向间隙大小呈正相关。当径向间隙处于较小尺寸范围时,泄漏量随径向间隙增加呈现非线性快速增长;随间隙进一步增加,泄漏量增长逐渐过渡为线性增长。这一非线性-线性转变规律揭示微小间隙流动特殊性:间隙极小时流动处于黏性主导层流状态,流动阻力与间隙尺寸呈高次反比关系;间隙增大到一定程度后,流动状态可能发生变化。
泄漏量与齿轮泵增压值也呈正相关,增压值越高通过径向间隙泄漏流量越大。同一径向间隙值下,较高增压值对应泄漏量曲线斜率绝对值较大,说明增压值越高,容积效率对径向间隙敏感度越大。高压工况下径向间隙两端压差更大,泄漏流动驱动力更强,因此间隙尺寸微小变化会导致泄漏量更显著改变。
为保证300~600kPa增压下容积效率达到设计工况要求,径向间隙须小于0.08mm。考虑加工制造难度和成本及运行过程热膨胀,可将径向间隙保证在0.04~0.08mm范围内。
4.3 对流量脉动影响
流量脉动大小是评价齿轮泵性能另一重要指标。通过对不同径向间隙下齿轮泵输送流量进行快速傅里叶变换后频域分析发现,输送流量脉动主频为齿轮啮合频率,本研究约为2127Hz。啮合频率由齿轮转速和齿数决定,反映齿轮周期性啮合对流量调制的固有频率特性。
在小型齿轮泵常用径向间隙范围内(0.03~0.08mm),随径向间隙变化,流量脉动幅值及频域特征未发生明显变化。流量脉动幅度大小约为输送量的1.2%~1.7%,说明输送流量脉动幅度对径向间隙大小敏感度较低,径向间隙变化主要影响泄漏量大小。
第五章、轴向端面间隙影响分析
5.1 泄漏主导地位
轴向端面间隙是齿轮端面与泵体侧板之间的配合间隙,研究表明这是齿轮泵内部泄漏的主要通道。在间隙尺寸相同变化尺度下,相较于径向间隙,轴向间隙变化对齿轮泵容积效率和流量脉动影响更加明显。相关研究显示,对于直线共轭内啮合齿轮泵,轴向间隙约占总泄漏量的80%。
本研究的定量分析进一步证实这一结论。在300kPa增压条件下,当间隙大小由0.02mm增加到0.06mm时,径向泄漏量增加7.3L/h,容积效率下降6%;而轴向泄漏量增加29.3L/h,容积效率下降23.4%。轴向泄漏量约为径向泄漏量4倍,轴向间隙导致容积效率下降幅度约为径向间隙4倍。这一比例关系与泄漏通道几何特征密切相关——轴向端面间隙泄漏面积通常远大于径向间隙泄漏面积。
同径向间隙类似,泄漏量随轴向端面间隙增大而增大。小间隙范围内泄漏量与轴向端面间隙大小呈现快速非线性增长关系;轴向端面间隙大于某一值后,增长关系呈现接近线性关系。这一非线性规律提示设计人员,轴向间隙控制存在“敏感区”,间隙尺寸一旦超出该区域,泄漏量增长会显著加速。
5.2 对容积效率约束
基于轴向间隙对容积效率主导性影响,航空齿轮泵设计必须对这一参数实施精细化控制。推荐轴向间隙单边取值范围为0.01~0.03mm,较径向间隙更为严格,反映轴向间隙控制的更高要求。
从工程实现角度,将轴向间隙控制在0.01~0.03mm范围面临多重挑战。零件加工精度要求极高,齿轮端面平面度、平行度及泵体侧板平面度需达到微米级公差。装配过程需精确控制预紧力,既要保证间隙符合设计要求,又要避免过度压紧导致齿轮卡滞或摩擦损失过大。热环境适应性问题——不同材料热膨胀系数差异可能导致工作温度下间隙实际值偏离设计值,因此材料匹配也是轴向间隙设计重要内容。
值得注意的是,轴向间隙过小虽有利于提高容积效率,但也可能带来负面效应。间隙过大导致泄漏增加,但间隙过小则会增大端面摩擦损失,降低机械效率,增加齿轮卡滞风险。因此轴向间隙优化需综合平衡容积效率、机械效率和运行可靠性。
5.3 对流量脉动独特影响
与径向间隙不同,轴向端面间隙变化对流量脉动幅度具有显著影响。研究表明,齿轮泵输送流量脉动整体幅度随轴向间隙增大而减小,脉动幅度由输送量3.2%减小到1.7%左右。这一现象可从流体动力学角度解释:轴向间隙增大后,泄漏通道对压力脉动起到一定缓冲和阻尼作用,高压腔压力波动通过泄漏通道得到衰减。
然而这一效应并不意味着可通过增大轴向间隙改善泵输出平稳性。虽然流量脉动幅度有所降低,但容积效率大幅下降代价远超过脉动改善收益。脉动主频仍保持齿轮啮合频率不变,说明轴向间隙主要影响脉动幅值而非频率特性。
轴向间隙对流量脉动的独特影响揭示重要设计权衡:追求高容积效率同时可能需接受相对较高流量脉动;若系统对供油平稳性有极高要求,则可能需在一定范围内接受容积效率适度降低。
第六章、湖南泰德航空技术实践
湖南泰德航空技术有限公司作为国内航空航天流体控制领域专业技术企业,在航空齿轮泵研发与制造方面积累丰富实践经验。公司致力于为航空发动机燃油系统、润滑系统、冷却系统提供高性能流体控制解决方案,技术产品广泛应用于多种型号航空器和导弹系统。
在航空齿轮泵技术领域,湖南泰德航空针对小流量、小尺寸齿轮泵设计形成系列专有技术。公司深入研究内部间隙对泵性能影响规律,通过精细化间隙控制和优化结构设计,有效提升产品容积效率和工作可靠性。研发团队结合CFD仿真分析与大量试验验证,建立适用于不同工况的间隙参数设计准则,解决传统公式计算误差大技术难题。
公司开发的多功能高速燃油泵创新结构,通过在齿轮泵入口端增加离心叶轮,利用离心叶轮泵送流量大优点改善齿轮泵进油条件,有效解决高速工况下进油不足问题。这种复合结构充分发挥离心泵与容积泵各自优势,实现流量大、效率高、压力大综合性能提升。为满足高速电机液冷需求,设计增加冷却接口,使燃油泵组在极端热环境下仍能保持可靠运行。
面对未来航空动力系统日益严苛性能要求,湖南泰德航空持续探索变工况条件下齿轮泵动态响应特性,深入研究进口压力波动、宽域转速变化、极端温度环境及高含气率油液对泵输出特性影响机理。同时积极将人工智能、智能控制等前沿技术引入流体控制领域,探索具有自适应能力的智能燃油泵解决方案。
第七章、航空齿轮泵内部间隙结论分析
本研究以某型导弹发动机燃油系统所用外啮合燃油齿轮泵为研究对象,采用CFD数值模拟与动网格技术,结合试验验证,系统研究航空齿轮泵内部间隙对其性能影响规律,得出以下主要结论:
第一,对于低压力、小流量航空齿轮泵,内部泄漏量对其性能影响显著。传统间隙泄漏量简化计算公式存在较大误差,无法满足精确性能预测需求。误差来源在于公式忽略了轮齿与泵体壁面组成迷宫密封产生的额外流阻效应及轴承处泄漏点背压影响。CFD仿真能更准确捕捉间隙内复杂流动特征,计算结果与试验值误差小于3%,远优于传统公式17%误差水平。
第二,齿轮泵容积效率随径向间隙和轴向端面间隙增加均呈现非线性快速降低规律。小间隙范围内泄漏量随间隙增加呈非线性快速增长;间隙超过临界值后增长关系逐渐过渡为线性。为确保小尺寸、小流量航空齿轮泵容积效率,必须严格控制其间隙范围,推荐径向间隙单边取值范围0.04~0.08mm,轴向间隙单边取值范围0.01~0.03mm。
第三,轴向端面间隙是齿轮泵内部泄漏主要通道,其影响显著大于径向间隙。相同间隙变化尺度下(0.02mm增至0.06mm),轴向泄漏量增加幅度约为径向泄漏量4倍,容积效率下降幅度相应更大。
第四,两种间隙对流量脉动影响存在差异。径向间隙变化对流量脉动幅度影响较小,脉动幅度稳定在输送量1.2%~1.7%范围;轴向端面间隙增大会显著降低流量脉动幅度,从3.2%降至1.7%左右。两种情况下流量脉动主频均为齿轮啮合频率。
第五,CFD仿真与试验结果对比验证表明,所建数值模型能准确预测齿轮泵流量特性,可作为小流量航空齿轮泵设计与优化有效工具。研究结果可为同类型产品研制生产提供理论指导。
本研究虽取得具有一定工程指导意义的成果,但仍存在局限性有待后续完善。未来航空齿轮泵技术研究可从发展更精确间隙泄漏理论模型、开展变工况条件下动态特性研究、探索新型材料和表面工程技术在间隙控制中应用、将人工智能和大数据技术引入状态监测等方向深入拓展,推动我国航空燃油泵技术不断迈向新高度。
&注:此文章内使用的图片部分来源于公开网络获取,仅供参考使用,配图作用于文章整体美观度,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
网格技术
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
